近几来,随着网络布局的复杂化,技术门槛也是越来越高,POE供电模块在网络监控的快速发展中不断崛起,伴随着其使用场景越来越多样化,POE供电模块也被越来越多的用户关注。接下来本文将主要为大家来介绍什么是POE供电模块、POE供电模块的特点,以及它是如何连接使用的。
什么POE供电模块
POE供电模块是一种集成电源模块,在借助一根线缆为终端传输数据的同时,还能为此类设备提供直流供电,PoE技术能在确保现有结构化布线安全的情况下保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。
POE供电模块的作用
一般在稳定的以太网布线基础架构下,无法轻易更换设备,因为会造成较大成本的增加,为了优化以上情况,POE供电模块技术应运而生,其主要作用就是在以往架构上不用做任何改动的情况下,还能为IP电话机、网络摄像机、无线局域网接入点AP等设备传输数据信号时提供直流电流。
POE供电模块与POE交换机的区别
POE供电模块与POE交换机都可以为网络终端设备供电,但是它们之间仍有明显区别。
①POE供电模块只能通过网线给设备供电,同时没有传输数据的功能,而POE交换机既可以给设备传输数据又可以供电。
②POE交换机可以独立工作,可以同时传输数据和电力信号,和需要供电的设备连接就可以供电。而PoE供电模块只有供电的作用,而没有传输数据的作用,因此需要和交换机配合使用。
③从网络组网上来看,POE交换机更加方便,但是POE供电模块更为简单,在价格上也比POE交换机低很多。
POE供电模块的优点
(1)节约成本。因为POE供电模块只需要安装一条而不是两条电缆。许多情况下,都需要安装在难以部署AC电源的地方。随着与以太网相连的设备的增加,如果无需为设备提供本地电源,将大大降低部署成本,并简化其可管理性。
(2)易于安装和管理。客户能够自动、安全地在网络上混用原有设备和POE设备,能够与标准以太网和快速以太网标准架构无缝集成。
(3)易于网络设备的管理。用POE供电模块的无线AP都带远程复位功能。
(4)设备移动方便。POE供电模块可以移到任何有局域网线的地方,且移动对工作场所影响最小。
(5)远程监控。可利用POE供电模块对连接到以太网的设备进行远程监控。
(6)安全。免除了繁琐的AC供电安装和维护,大大提升了施工安全性和降低施工、维护难度及成本。
POE供电模块如何连接
一个完整的POE系统连接包括供电端设备(PSE,PowerSourcingEquipment)和受电端设备(PD,PoweredDevice)两部分。供电端设备(PSE)如:支持POE功能的以太网交换机、路由器、集线器或者其他网络交换设备。受电端设备(PD)如:网络摄像机(IPC)、IP电话机、无线局域网接入点AP等。
从下图中我们可以看出,POE供电模块的一个端口连接插座,另一个端口连接非POE交换机等供电端设备与POE IP电话机、POE半球型摄像机、POE/非POE AP接入点等受电端设备,实现糅合交换机传输的数据与自身所带的直流电流,一起传输给受电端设备,达到传输数据信号的同时提供直流电流的目的。
PoE
7文章
466浏览量
56134 -
布线
9文章
774浏览量
84373
