若您身处于网络通信行业,相信您应该了解一些以太网线缆,比如说超五类网线、六类网线和七类网线等等。但是您知道Cat8 八类网线 是什么吗?它与五类网线、六类/超六类网线及七类/超七类网线有着怎么样的区别呢?下面就由飞速(FS)带您认识新一代网络跳线——Cat8 八类网线吧。
Cat8 八类网线是什么?
Cat8 八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,它拥有两个导线对,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s,但它最大传输距离仅有30m,故一般用于短距离数据中心的服务器、交换机、配线架以及其他设备的连接。
Cat8 八类网线的标准
Cat8 八类网线的相关标准由美国通信工业协会(TIA )TR-43委员会于2016年正式发布,具体如下:
1.符合IEEE 802.3bq 25G / 40GBASE-T标准,规定了Cat8 八类网线的最小传输速率,可支持25 Gbps和40 Gbps的网络布线。
2.符合ANSI / TIA-568-C.2-1标准,规定了Cat8 八类网线的通道和永久链路,并包含电阻不平衡、TCL和ELTCTL的限制。
3.符合ANSI / TIA-1152-A标准,规定了Cat8 八类网线现场测试仪测量和精度要求。
4.符合ISO / IEC-11801标准,规定了I/II 类Cat8 八类网线的通道和永久链路。
Cat8 八类网线的类别
在ISO / IEC-11801标准里,根据通道级别将Cat8 八类网线分为了I 类和II类,其中I类Cat8 八类网线屏蔽类型为U/FTP和F/UTP,能向后兼容Cat5e、Cat6、Cat6a的RJ45连接器接口;II类Cat8 八类网线屏蔽类型为F/FTP 或 S/FTP,可向后兼容TERA或GG45连接器接口。
Cat8 八类网线与超五类网线、六类网线、超六类网线及七类/超七类网线的区别
目前市面上常见的网线有超五类网线、六类网线、超六类网线、七类网线及超七类网线这五种类型,那么Cat8 八类网线与这些网线之间存在着怎样的区别呢?下面就是以上网线的参数表:
由上表可以看出,Cat8 八类网线和七/超七类网线一样,都属于屏蔽型双绞线,能应用于数据中心、高速和带宽密集的地方,虽然Cat8 八类网线的传输距离不如七类/超七类网线的远,但是它的速率和频率却是远超于七类/超七类网线。Cat8 八类网线和超五类网线、六类/超六类网线之间的区别较大,主要体现在速率、频率、传输距离以及应用等方面。
连接器
98文章
14812浏览量
137750 -
接口
33文章
8768浏览量
152330 -
网线
3文章
1074浏览量
31802
