Arm公司的 Cycel Model是100%周期精确的Arm IP模型,用于性能分析和精确的评估Arm IP。
ARM·Cycle Models
Cycle Models是由Arm RTL直接编译而来,保留了完整的功能以及精准的周期,借助Cycle Models,您可以放心的选择和配置Arm IP,还可以自信地做出体系结构决策、优化系统性能,并在芯片可用之前做裸机固件开发。
CycleModels特点
1.精准的IP性能参考
Cortex处理器和系统IP,包括NIC,CCI,CCN,以及CMN连接的精确周期模型。在使用硬件之前先证明你的假设,分析复杂的内部互连问题。快速探索设计方案,以及发现软件硬件上的瓶颈。
2.加速系统层级的调试
Cycle Model能实现对Arm IP的快速、详细的调试和分析。集成Arm调试器,以及Cach内存可视化功能。
3.统一软件硬件分析
软件团队可以查看代码、设置断点、检查寄存器和内存。硬件团队可以检查信号、转储波形并跟踪整个系统的执行情况。所有用户都可以获取到内部寄存器的瞬时状态。
4.降低设计风险
加速系统调试以及硬件实现和软件的更改,通过验证运行实际系统软件的硬件实现,可以降低风险,消除软件开发的瓶颈:Cycle Model 拥有模拟实际硬件的能力。
5.灵活性和扩展性
Cycle Model能全天候提供来自Arm IP Exchange网站已验证的IP配置选项。它们可被用于Soc设计器,SystemC,Synopsis Platform Architect MCO以便于重新配置,构建或扩展你的虚拟样机。
6.高效易用的GUI
内建的规则检查确保了从广泛的模型和格式到第一轮SOC成功所需要的准确性、性能和灵活性。包含了SystemC,由Cycle Model Studio编译的精准周期模型,Verilog和VHDL的联合仿真通过使用主流的RTL仿真装置。
CPU Cycle Models
CPU系列 | 处理器架构 |
Cortex-A | Cortex-A75,Cortex-A65,Cortex-A65AE,Cortex-A76AE,Cortex-A55,Cortex-A53,Cortex-A35,Cortex-A3 |
Cortex-R | Cortex-R52,Cortex-R8,Cortex-R5 |
Cortex-M | Cortex-M33,Cortex-M23,Cortex-M7,Cortex-M3,Cortex-M0+ |
系统IP Cycle Models
系统IP | 产品 |
互联总线 | NIC-400,CMN-600,CCI-550 |
中断控制器 | GIC-600,GIC-500 |
系统内存管理 | MMU-600 |
内存 | BP-140, DMC-400 |
lw
ARM
134文章
9184浏览量
369735 -
IP
5文章
1724浏览量
150094 -
NIC
23浏览量
12483
如何在Arm Ethos-U85上使用ExecuTorch
![如何在<b class='flag-5'>Arm</b> Ethos-U85上使用ExecuTorch](https://file1.elecfans.com/web3/M00/08/55/wKgZO2eu4beAMw27AAAK_PF2_9A848.jpg)
Arm原生Google Chrome增强Windows on Arm性能
Arm成功将Arm KleidiAI软件库集成到腾讯自研的Angel 机器学习框架
Arm全面设计助力Arm架构生态发展
采用Arm AE IP产品组合实现SDV功能安全
![采用<b class='flag-5'>Arm</b> AE <b class='flag-5'>IP</b>产品组合实现SDV功能安全](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/F6/wKgaombWhrCAH9HHAAGoeQaIg6k236.png)
3568F-评估板测试手册(ARM端)
人脸检测模型的精确度怎么算
Arm发布Arm v9架构CPU、GPU IP及设计软件,助力AI计算
【大语言模型:原理与工程实践】核心技术综述
Arm新Arm Neoverse计算子系统(CSS):Arm Neoverse CSS V3和Arm Neoverse CSS N3
![<b class='flag-5'>Arm</b>新<b class='flag-5'>Arm</b> Neoverse计算子系统(CSS):<b class='flag-5'>Arm</b> Neoverse CSS V3和<b class='flag-5'>Arm</b> Neoverse CSS N3](https://file1.elecfans.com//web2/M00/D8/B8/wKgaomYo1pyAWmiUAAC0n-JZNkM304.jpg)
