电压互感器的二次回路短路原因
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-05-03 17:23 次阅读
1、概述
电压互感器是电力系统运行中重要设备组成,是交流电路中一次系统和二次系统间联络元件,用于传递信息供给测量仪器、仪表和保护、控制装置等,它属于特种变压器,工作原理与变压器基本相同。基本结构主要由一次绕组、二次绕组和铁心构成,一、二次绕组和铁心之间均有相匹配的绝缘措施,在正常情况下,二次回路电压与一次回路电压成正比。
从电压互感器的原理特性上不难看出,其二次绕组不能短路或接地运行。二次电压的大小,与一次电压相关,二次电压产生的磁势,平衡一次电压磁势。若发生二次回路短路故障,此时阻抗无限大,二次电压等于零、磁势也等于零,一次电压就将全部作用于激磁,使铁心严重饱和、正弦交变磁通变为梯形波,二次绕组将感应较大的电流,磁饱和会使铁损增加而发热,持续时间较长时,会使绕组的绝缘性能下降或烧坏。同时还会造成二次侧熔断器熔丝熔断,影响表计:严重时,可能引起保护装置误动作和烧毁电压互感器。为此,国标DL408-91《电业安全工作规程》第十章“继电保护、仪表等二次回路上的工作要求”中强调“严格防止带电电压互感器二次回路短路或接地”。
2、常见原因
引起电压互感器二次回路短路故障原因较多,下面简述几种常见的原因!
(1)回路中联结电缆短路。
(2)二次回路导线受潮、腐蚀及损伤而发生一相接地,又发展成二相接地短路。
(3)内部存在有金属短路缺陷,造成二次回路短路。
(4)户外端子箱严重受潮,端子联结处产生锈蚀。
(5)电压互感器接线中的隐患。
(6)在预试、检修过程中遗忘。
3、常规检查
短路故障,可通过巡视,从以下几种现象进行判断,发现缺陷:
(1)电压互感器运行中,本体有较大的不均匀噪声。
(2)电压互感器运行时,本体有较高的温升,有较大的异味。
(3)所接表计指示不正常、保护装置误动作。
(4)电压互感器烧坏、二次绕组烧坏。
4、在线监测及防护
由于电压互感器在电力系统运行中数量较多,而且每台设备二次侧又有多组绕组,在运行人员巡查过程中很难及时发现故障缺陷,使之缺陷长期存在,可能最终造成重大的人身和设备事故。下面介绍一种方法,
电压互感器的二次回路短路原因
图1的工作原理:由监测单元通过分别监测PT二次各回路中的电流,当回路电流升至一定值并持续一定时间时[注:保护、报警电流临界值及保护动作时间可设定(初始值:电流≥8A,20ms)],视为该二次同路短路,此时发给保护单元信号,使保护单元动作、断开(该单元接通应有阻抗匹配功能),同时发给故障点指示报警单元(安装在主控室内)声、光报警并指示出故障点的所在回路,便于检修人员及时找到故障所在的回路。
既可进行在线监测,又有对电压互感器二次同路短路自动缺陷消缺、并有故障点指示的作用。
5、结束语
(1)电压互感器二次回路短路故障可用加强巡查的方法,通过故障所发生的现象发现缺陷,也可用在线监测的办法,及时发现故障隐患,及时消缺,从而避免该故障对人身及设备的安全隐患。
(2)实时监测电压互感器二次回路短路故障的方法同样符合DL408-91导则中规定。
  • 短路
  • 电压互感器
  • 二次回路
    为什么电压互感器不能短路运行,电流互感器不能开路运行?
    变压原理图 我们都知道 电压互感器不能短路运行 ,而 电流互感器不能开路运行 ,电压互感器一旦短路
    的头像 发表于 03-06 16:53 109次阅读
    为什么<b class='flag-5'>电压互感器</b>不能<b class='flag-5'>短路</b>运行,电流<b class='flag-5'>互感器</b>不能开路运行?
    电压互感器的型号及含义
    ;第个字母表示相数;第三个字母表示绝缘形式;第四个字母表示结构形式。 电压互感器的结构 1、浇注绝缘电压互感器可分为全浇注式和半浇注式两种。半浇注式
    的头像 发表于 02-11 14:34 493次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>的型号及含义
    电压互感器选型指南 电压互感器在配电系统中的作用
    电压互感器是电力系统中不可或缺的一种电气设备,它在配电系统中扮演着至关重要的角色。 一、电压互感器选型指南 电压互感器的选型涉及多个方面的考虑,包括用途、准确度级、变比、容量、绝缘性能以及品牌和质量
    的头像 发表于 01-31 10:36 372次阅读
    电压互感器的输出信号特点
    在电力系统中,电压互感器是必不可少的设备之一。它们用于将高电压转换为低电压,以便于测量和保护设备能够安全、准确地工作。 电压互感器的基本原理 电压互
    的头像 发表于 01-07 09:17 470次阅读
    电压互感器在智能电网中的应用
    和数据采集至关重要。 电压互感器的基本原理 电压互感器是一种将高电压转换为低电压的设备,它通过电磁感应原理,将一侧的高
    的头像 发表于 01-07 09:16 360次阅读
    电压互感器的测试方法和步骤
    脱落现象等。 、绝缘电阻测量 使用绝缘电阻表(如2500V兆欧表)对电压互感器的绝缘电阻进行测量。测量前需要对被试绕组进行充分放电,以确保安全和测量的准确性。测试步骤如下: 将绝缘电阻表的正负极分别接在电压互感器的绕
    的头像 发表于 01-06 17:34 1103次阅读
    常见电压互感器故障及解决方法
    运行。 一、常见故障类型 绝缘损坏 绝缘损坏是电压互感器最常见的故障之一,可能是由于老化、过电压、污染或机械损伤造成的。 二次侧开路 二次侧开路可能是由于接触不良、接线错误或
    的头像 发表于 01-06 17:12 821次阅读
    电压互感器在出线柜中的应用
    和控制。以下是电压互感器在出线柜中的一些具体应用: 电能计量: 电压互感器可以将高电压线路上的一电压按比例降低到适合
    的头像 发表于 11-15 15:25 494次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>在出线柜中的应用
    电流互感器电压互感器比较
    互感器(CT): 电流互感器是一种将一侧的大电流转换为二次侧小电流的设备。它的主要用途包括电流测量、电流保护和控制。电流互感器通常用于电力
    的头像 发表于 11-05 09:46 1088次阅读
    电压互感器柜的原理与作用介绍
    : 一、工作原理 电压互感器的核心原理基于电磁感应。在PT柜内,电压互感器的一个绕组(称为一绕组)连接到高压线路上,而另一个绕组(称为二次绕组)则输出较低的
    的头像 发表于 08-23 10:00 1480次阅读
    电压互感器和电流互感器的工作原理、应用及类型
    和电力传输系统中。 工作原理: 电压互感器的工作原理基于变压的原理。它包含两个线圈:一线圈(高压侧)和二次线圈(低压侧)。当一线圈连接
    的头像 发表于 08-22 15:08 4093次阅读
    电压互感器和电流互感器如何配置
    电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的两种互感器,它们在电力系统的测量、保护和控制中发挥着重要作用。 电压互感器的配置 1.1 电压互感器
    的头像 发表于 08-22 14:57 1197次阅读
    直流法测电压互感器极性步骤是什么
    直流法测电压互感器极性是一种用于检测电压互感器极性的方法,其基本原理是利用直流电压电压互感器中产生的直流电流,通过测量该电流的大小和方向来判断电压
    的头像 发表于 08-21 16:32 1132次阅读
    电压互感器二次侧不能短路原因
    ,这是由于以下几个原因电压互感器的工作原理 电压互感器的工作原理是利用变压的原理,将高电压侧的电压
    的头像 发表于 06-24 10:23 4047次阅读
    电压互感器容量怎么选 电压互感器接线方式和原理图
    用于测量和保护电压。它由一个变压和一个二次绕组组成,一绕组连接到高电压侧,二次绕组连接到低
    的头像 发表于 06-20 16:44 4110次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>容量怎么选 <b class='flag-5'>电压互感器</b>接线方式和原理图
