有位网友求助说,网络监控摄像机的图像会卡顿,但是自己算了带宽,一台网络摄像机占8M带宽,交换机百兆,接入11台,理论上100÷8=12.5台,一共接11台那么网络带宽是不是够了,但还会网络卡顿,问到底是什么原因呢?
关于卡顿的原因,我们前面已经写过相关文章了,感兴趣的可以翻翻历史文章。通常都能在外部找到原因,但是如果排除了外部因素,你应该怎么办呢?
针对这些困惑,我们要先了解网络监控与涉及设备的基础概念。
什么是视频码流和帧率?
视频码流是视频文件编码后在单位时间内使用的数据流量。也称为视频码率。是视频画面质量的最重要部分(摘自百度百科)。
我们监控视频中码流的单位时间是1秒。1秒=1000毫秒(这个下面用)。
那么视频图像会不会像流水一样匀速地流过呢?肯定不是的。是通过帧来经过,帧是数据传输单位,每秒钟帧数 (用fps表示) 愈多,所显示的动作就会愈流畅。高的帧率可以得到更流畅、更逼真的视频动画。
如果视频是每秒25帧,那每帧之间就有时间间隔。时间间隔可以计算为40毫秒。
那我们可以得知,发送和发送间隔的平均码率要小于发送视频帧时候的码率。
帧,也分I帧,P帧,B帧。I帧通常是每个视频片段的第一帧,它的占量是最大的,可用示意图理解如下。
什么是全双工和半双工?
全双工传输是指交换机在发送数据的同时也能够接收数据,两者同步进行,这好像一条东西走向的宽阔马路,可允许两辆马车迎面通过,当马车A自东向西行驶,马车B自西向东行驶时,两车可以同时行进,互不影响,这个例子中宽阔的马路代表的就是全双工链路。目前的交换机都支持全双工。全双工的好处在于迟延小,速度快。
半双工就是指一个时间段内只有一个动作发生,举个简单例子,一根独木桥,同时只能允许一个人通过,当有甲、乙两人从河岸两端迎面走过来时,这种情况下就只能是一个人在桥头先停下来,等待另外一个人走过来后,再继续走过去,这个例子中独木桥代表的就是半双工链路。早期的对讲机、以及早期集线器等设备都是实行半双工的产品。当数据流量较大时,工作在半双工模式的链路就会出现冲突、错包,最终影响了工作性能。因此半双工已逐渐退出历史舞台。
全双工模式和半双工模式在网卡中的区别
1、在全双工模式下,8网根线都要分别接到水晶头相应的线序位置上;
2、在半双工模式下,只需接4根线,参照T568B标准,一般使用1 、2、3、6 线序位置上的四根线,即:橙白、橙、绿白、绿这四根线。橙白、橙 用于发送数据 ,绿白、绿 用于接收数据。
3、全双工模式下,网线最大可以达到100兆以上的速度。在半双工模式下,网线能达到的速度通常为10兆左右。
4、全双工模式的网线既可以工作于全双工模式,也可以工作于半双工模式;但半双工模式的网线不能工作于全双工模式。
5、在半双工模式下,多出来的两组线可以用来接电话线,比如:把“白蓝、蓝” 这组线分出来当电话线使用。在局域网网络布线中,用这种方式可以节省布线成本,一根双绞线同时当网线和电话线使用。
什么是网口速率?
我们现今正在使用的网络接口都为以太网接口。网口接口速率决定了接口传输数据的带宽,一般用到的接口有10Mbps、100 Mbps、1000 Mbps等速率类型。
黑色和白色办公公司样机设计。3d 图
常见的以太网接口类型有RJ-45接口,RJ-11接口,SC光纤接口,FDDI接口,AUI接口,BNC接口,Console接口。但是我们通常说的网口速率都是RJ-45接口,就是网线水晶头。
不同速率的接口也是可能对接成功的,其工作速率最终需要协商一致。如果100 Mbps自协商接口和10 Mbps自协商接口对接,协商出来的工作速率是10 Mbps。所以,接口速率不一定就是其工作速率,一般工作速率会小于或等于接口速率。
带宽
3文章
1050浏览量
43580 -
监控系统
21文章
4189浏览量
185167
Formerica 光缆在高带宽网络中的表现解析
Aumovio案例研究 | 软件即产品(SWaap)背景下的模型系统工程与闭环系统验证
IBM Rhapsody AI 助手:让系统工程更智能
12月19日,武汉见!| AI×系统工程:2025汽车电子软件研发技术研讨会
浅析监控系统工程中网络带宽基础
