1、相同网段 不同VLAN
第一、不同VLAN就意味着不能通过二层通信,广播根本发送不过去
第二、同网段就意味着路由器的两个接口要配置为同一个网段,但是这个根本就不符合路由器的配置规范,单臂路由行不通的。
2、思路分析:
同网段本身就是可以通信的,是不同VLAN在阻碍它们,我们是不是可以把VLAN去掉,还原它本来的通信状态就可以了呢?
那么具体怎么做呢,当然不是把VLAN删掉啊。我们利用tag,交换机的VLAN标签!
3、标签概念:
tag,带有vid的帧就叫tag,交换机发送的帧都带vlan信息
untag,不带vid的帧,网卡发送的帧都不带vlan信息
有vid就是有tag 有vid就是有tag 有vid就是有tag
4、交换机转发规则:
在交换机内部端口间的通信,是必须带VLAN ID的,必 须 带标 签!
默认情况,所有端口都在VLAN 1中,即所有端口的PVID=1
PVID——一个端口可以属于多个VLAN,但只能有一个PVID
3、Acess端口收到不带tag的帧,打上pvid,进入交换机
Trunk端口,收到不带tag的帧,打上pvid,进入交换机
Trunk端口,发送vid=PVID的帧,剥离tag后发送,此时,该帧就变成网卡可以识别的帧
概念普及完毕,上拓扑:
1,无tag帧进入交换机LSW1的GE0/0/1,被打上vid=pvid=10的tag
2,经过GE0/0/24时,vid=10=pvid,剥离tag,发送给LSW3
3,被剥离tag帧进入LSW3的GE0/0/24,被打上vid=pvid=20的tag
4,vid=20的帧经过GE0/0/1,vid=20=pvid,剥离tag,发送给PC2
5、PC2收到无tag帧,可以识别,通信完成!
最后,验证结果:
路由器
22文章
3744浏览量
114398 -
VLAN
1文章
279浏览量
35758
