在实际小型监控系统中,经常会有人把网线的8芯分4芯,一半做水晶头作为摄像机的网络传输,一半做12V作为电源传输,这个事情相信大部分人都做过吧。
既然使用的人不少,这样的传输肯定是有效的。但是这样做不影响使用,但是肯定是不提倡的,因为这么安装摄像机端的电源电压容易导致供电不足的问题,有时候会影响到红外灯这样夜视效果会打折扣。但是似乎很多人这样做,大家都见怪不怪了。
当然这种方法只能用在小型的监控项目上,但是越往后可能会越正规了,因为POE供电方式越来越普及了。如果非要这么用,网线传输的电源也是直流12V,千万不要接交流220V电,那样真的坑自己也是坑同行了!
一、网线8芯线各自作用是什么?
网线里面的8芯线是由4对不同颜色对绞在一起的传输线组成的,所以也被称为双绞线。相信你也会好奇,为何要扭绞在一起呢。如果你观察仔细的话,会发现每一对缠绕的紧密程度是不一样的,每一对的绞距也是不一样的。
这么做的目的是改变线缆原有的电子特性,抵御外界电磁干扰,降低自身信号串扰,可以达到一个最佳的传输效果。
现在用到的网线有超五类网线和六类网线。超五类是传输百兆网络的;六类网线是传输千兆网络的。双绞线的一个最大的缺点就是传输距离不超过100米。关于双绞线的线序和制作方法,我们在文章:零基础教你制作网线RJ45水晶头!已经讲过了。
二、网线里8芯线各自作用是什么:
1 输出数据 (+)
2 输出数据 (-)
3 输入数据 (+)
4 保留网络传输
5 保留网络传输
6 输入数据 (-)
7 保留网络传输
8 保留网络传输
所以从上面就可以看出,1和2是用来发送数据,3和6是用来接收数据的。而且网线除了在做水晶头位置外,中间其余位置都必须呈双绞状态,双绞的作用上面已经说了,这里不再赘述。所以那些说“只要两头做成一样就可以的”说法是不对的。
网线
3文章
969浏览量
31477 -
线缆
5文章
530浏览量
29008
