(文章来源:海文斯电气)
电能质量是指通过公共电网向客户提供的交流电能的质量,通常包括电压质量和电流质量、供电质量和用电质量。电网向用户供电的电压根据线路发送的有效功率和无效功率的变化而变化。在线路传输一定数量的有效功率的情况下,传输的无效功率越大,线路的电压损失越大,即发送到客户机的电压越低。
电网电压偏移的原因,电网电压偏移的原因很多,因素也很复杂。在运行方面:有供电部门的原因,有用户因素;有电网结构因素,也有管理不善的原因。分析如下:(1)电网的运行方式、负荷的变化会在某个时间段引起电压的偏差。(2)电感负荷中的感应负荷输入到电网中,导致电网功率和电压偏移较低。(3)电网中性线断开,三相负载不对称,产生电压偏移。(4)电网内大功率电机的启动、大功率负荷投入、短路事故等发生电压短时间偏移。
(5)电网内线路的导线截面较小,流过较大的负载电流时,电压损失较大,电压偏移。(6)电网供电半径超过标准,线路末端的电压下降,电压偏移。(7)电网布局不合理,T形连接多,电路供电量大,电压损失增大,导致电压偏移。
改善电能质量6种的方法:(1)提高用户的功率因数,向电网吸取的无功减少,造成电压损失也减少,从而改善用户受点端的电压质量。(2)集中装设电容器进行无功补偿,改变线路参数,减少电压损失,提高线路末端电压,改善电压质量。(3)对电网进行技术改造,电网线路导线的截面,按线路输送容量、经济电流密度进行选择,并进行机强度、发热、电压损失的校验。使电压损失符合国家标准,提高用户端电压,改善电压质量。
(4)实行“移峰填谷”,提高负荷率。(5)重视低压电网的维护检修,使之处于良好技术状态下运行,提高供电可靠性,改善电压质量。(6)配点采用小容量密布点,可缩短低压的供电半径,减少电压损失
以上就是电压偏移的原因及改善电能质量的方法。电压 是评价 电能质量 的一项 重要 指标 ,一旦 电压 偏移 超过 了允许 范围 ,将会 对用电 设备 产生 极大 影响 。电压 质量 管理工作 技术性和综合性 非常 强,海文斯电气一直专注电能质量治理,有相当丰富的经验,值得信赖!
(责任编辑:fqj)
电压
45文章
5652浏览量
116642 -
电能质量
513浏览量
21001
电能质量管理系统的应用
电能质量分析仪在电力监测中的应用
电网电能质量改善好方法-电能质量监测装置
安科瑞APView400电能质量在线监测装置的详细介绍-安科瑞 蒋静
安科瑞APview500电能质量监测装置 谐波分析电压闪变监测
安科瑞电能质量监测系统的设计及应用
