19年底发布的Redmi K30 5G将首次5G手机的价格降到2000元以下,前期eWisetech拆解 Redmi K30 5G,分析到内部结构。接下来从成本角度来看看Redmi K30 5G内在哪些地方有特别之处。
配置
SoC:高通骁龙765G 64位八核处理器 丨7nm工艺
屏幕:6.67英寸IPS双孔全面屏 丨2400x1080
存储:8GB RAM+ 128ROM
后置:64MP主摄+8MP超广角+5MP微距+2MP景深
前置2MP主摄+2MP虚化
电池:4500mAh锂离子聚合物电池
特色:120Hz流速屏 丨 索尼 6400 万全场景前后六摄 丨 双孔全面屏
器件分析说明
在开始分析之前,需要对元器件分析的一些概念和问题进行说明。我们是通过市场官方公开渠道购买机器,每个产品同一个元器件可能会有不一样的供应商,我们以购买拆解的机器为准。
在元器件的分析过程中,新产品可能会遇到识别不了品牌或者具体型号的情况,这部分元器件占比大约10%左右;成本预估是根据元器件的数据库来确定,同时会结合一些市场调研来做修正,不过影响元器件成本的因素有很多,例如厂商向供应商采购的数量也会令元器件单价发生变化,因此成本预估的误差也会有约10%的误差。
因此元器件的成本预估仅供参考,与真实的成本会有一定的差异。
器件分析
我们预估Redmi K30 5G整机的成本为210.921美元(约合人民币1491.55元),约占整机售价价格的57% ,主控总成本为106.5美元,主控元器件约占整机成本51%。
从BOM中可以明显的看出,Redmi K30 5G搭载骁龙765G芯片,并且采用了高通提供的整套5G解决方案,这样可以最大程度保证可靠性和性能稳定性,带来更好的5G网络表现,也可以节省研发成本。
骁龙765G芯片虽然集成5G基带,但定位中端,成本并没有大幅增加,而且Redmi K30 5G这次采用IPS屏幕,侧边指纹识别,成本进一步降低,摄像头方面只有主摄为索尼IMX686,其他为三星传感器,可以看出Redmi在成本控制方面刀法精准。
通过拆解, Redmi K30 5G共有1364个组件,其中美国提供57个组件,占总共的4.2%,成本占比32.9%,成本占比最高,主要区域在芯片。
日本提供1157个组件,占总共的84.8%,组件占比最高,成本占比14.9%,主要区域为器件,相机传感器。
中国提供143个组件,占总共的10.5%,成本占比26.7%,主要区域为屏幕,非电子器件。
韩国提供2个组件,占总共的0.3%,成本占比24.4%,主要区域为闪存内存,相机传感器。
荷兰提供4个组件,成本为1.7美元;
德国提供1个组件,成本为0.5美元。
我们归纳整理了成本排名前5的元器件,除了常见的包括屏幕、芯片平台、主摄像头模组、内存RAM和存储ROM在内的5大件,还有内部支撑。通过拆解发现Redmi K30 5G采用三段式设计,整体设计较为严谨,精巧的内支撑结构为整体设计的排列和散热起到了很大作用。
从图中可以看出,由于拆解的Redmi K30 5G为8GB + 128GB的较高存储版本,内存RAM+存储ROM成为了成本最高,超过了主芯片和屏幕的价格,这也因为主芯片为中端芯片,屏幕为国产IPS屏。
总结
Redmi一直坚持性价比,那Redmi K30 5G的性价比如何呢?我们预估Redmi K30 5G的8GB+128GB的成本为210.921美元,约合人民币1491.55元,其官网售价为2599元,以售价成本比来看,其约为1.7左右,这个数值越大表明相对利润越高,作为对比,华为P30在我们的数据库数据中,该项数值为2.0,iPhone 11 Pro Max该项数值为3.9。
Redmi K30 5G为了做到1999元起步,还是有着非常多妥协的地方,比如屏幕,并不是三星的AMOLED 屏幕,也没有屏幕指纹,采用侧边指纹代替。Redmi 的K系列原本定位旗舰,但Redmi K30 5G却搭载骁龙765G这颗中端芯片,虽然后置四摄只有一个200万像素的摄像头有凑数之嫌,但是只有主摄为索尼IMX686,其他镜头为三星传感器,包括前置在内。
不过对于有些人来说Redmi K30 5G的价格就已经弥补了一切不足,最高配置的8GB + 256GB售价也不超过3000元,对比同样搭载骁龙765G的其他机型,可以说是性价比十足,作为5G尝鲜使用也是非常不错的选择。
5G
1354文章
48437浏览量
563986 -
高通骁龙
7文章
1227浏览量
43321 -
Redmi
2文章
610浏览量
22063
