(文章来源:网络整理)
白光LED照明电路采用白色发光二极管作为电光源。LED照明灯可以说是本世纪最有发展前途的电光源之一,由于LED固体电光源具有绿色环保、节能高效的明显优点,LED照明电路的应用也越来越广泛。利用多个白光LED组成LED阵列,即可构成LED台灯。图2-33所示为LED台灯电路,电路中采用了20个高亮度白光LED组成发光阵列,照明效果良好。
LED(发光二极管)是一种将电能直接转换成光能的半导体器件。早期的LED主要用作电子设备的指示灯。白光LED的开发成功,使得LED照明成为现实。白光LED的基本结构由蓝光LED芯片与黄色荧光粉复合而成。蓝光LED芯片在通过足够的正向电流时会发出蓝光,这些蓝光一部分被荧光粉吸收激发荧光粉发出黄光,另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合,最终得到白光。
电源变压器T和整流桥堆UR构成整流电路,将220V市电整流为18V直流电压,再经 C 滤波后作为照明电源。20个LED每5个串联成一串,共4串并联,组成台灯的照明阵列。这样安排的好处,一是5个LED串联的总电流与一个LED的电流相等,有利于降低总电流;二是4串LED并联,如果有LED损坏,不影响其他串LED继续照明。
为了进一步提高照明质量和效果,可以对LED照明阵列实行恒流供电。图2-35所示为具有恒流源的LED台灯电路,场效应管VT与电阻 R 构成恒流源。
结型场效应管可以方便地构成恒流源,如图2-36所示。恒流原理是,如果通过场效应管的漏极电流 I D 因故增大,源极电阻 R S 上形成的负栅压也随之增大,迫使 I D 回落;如果通过场效应管的漏极电流 I D 因故减小,源极电阻 R S 上形成的负栅压也随之减小,迫使 I D 回升,最终使电流 I D 保持恒定。
我们知道,LED是电流驱动型器件,电流的变化会影响LED的发光强度和光色。采用恒流源供电后,电源电压的波动将不再影响LED的驱动电流,LED的发光强度和光色得到稳定,照明质量和效果大大改善。
(责任编辑:fqj)
led
242文章
23439浏览量
664795 -
照明电路
1文章
60浏览量
16562
光敏电阻在LED照明中的应用
一文分析分析三色调光台灯的电路原理
自举电路的工作原理 自举电路的作用是什么
LED路灯气密性检测仪的工作原理
