焊接是电子装联技术的核心。焊接的目的是用焊接材料将元器件引脚与印制电路板的焊盘结合起来,形成电路的电气连接与机械连接,从而实现电路功能。
工作程序的不规范会造成焊点过大,还有温度的高低和锡炉输送角度不正确也会导致波峰焊焊点锡量太大而影响生产的质量,为此,解决这种问题是必须的。通常在评定个焊点,希望能又大又圆又胖的焊点,但事实上过大的焊点对导电性及抗拉强度未必有所帮助。
1.锡炉输送角度不正确会造成焊点过大,倾斜角度由1到7度依基板设计方式?;整,般角度约3.5度角,角度越大沾锡越薄角度越小沾锡越厚。
2.提高锡槽温度,加长焊锡时间,使多余的锡再回流到锡槽。
3.提高预热温度,可减少基板沾锡所需热量,曾加助焊效果。
4.改变助焊剂比重,略为降低助焊剂比重,通常比重越高吃锡越厚也越易短路,比重越低吃锡越薄但越易造成锡桥。
如果不想波峰焊接后的焊点过大跟波峰焊设备本身还是有定关系。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/92/2019/20190605952077.html
责任编辑:gt
举报投诉
波峰焊中常常出现锡球,主要原因有两方面:第一,由于焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊料凝固时水汽就会在焊料
发表于 08-04 14:44
发表于 08-04 17:25
形成焊点时振动造成,注意锡炉运输是否有异常振动。 四、焊点破裂 此一情形通常是焊锡, 基板,导通孔及元件脚之间膨胀系数未配合造成,应在基板材质, 元件材料及设计上去改善。 五、波峰焊
发表于 06-16 14:06
。 波峰焊中的锡铅焊料在250℃的高温下会不断氧化,渐渐使锡锅中锡-铅焊料含锡量不断下降,偏离
发表于 06-21 14:48
行,尤其电磁泵波峰焊机的锡波喷口,如果被氧化物堵塞时,会使波峰出现锯齿形,容易造成漏焊、虚焊。 7.助焊剂活性差,造成润湿不良。 HPCB预热温度过高,使助焊剂碳化,失去活性,造成润
发表于 06-29 14:38
对使用免清洗锡膏、水洗型锡膏、波峰焊互连和THR工艺制成的组件进行寿命加速试验,采用威布尔 分析(Weibull Analysis)来比较寿命时间。使用有限元分析法来研究各种引脚尺寸和焊料体积
发表于 09-05 16:38
波峰焊中常常出现锡球,主要原因有两方面: 2、由于波峰焊焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊料凝固时水
发表于 06-27 16:01
波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫“波峰焊
发表于 05-04 15:20
•3.2w次阅读
波峰焊波的调整般是指调整波峰焊的波高度。波高度是指波峰焊接中的PCB吃锡高度。波高度要平稳,波高度达到线路板厚度的l/2~2/3为宜,波高度过高,会造成
发表于 04-22 14:45
•1.2w次阅读
波峰焊锡料就是锡条,锡条的组成般是锡铅合金或者是锡铜合金、锡银铜合金等焊料,合金
发表于 04-01 11:17
•5607次阅读
波峰焊连锡是电子产品插件生产波峰焊接时常见问题,主要是因为造成波峰焊连锡的原因很多种,如果要调节波峰焊
发表于 03-24 15:39
•4811次阅读
在PCBA通孔元器件波峰焊工艺制程中,透锡率是非常重要的,透锡是否良好直接影响到焊点的可靠性。如果过波峰焊后透
发表于 10-18 16:20
•3415次阅读
透锡不良现象在PCBA中值得我们关注,透锡是否良好直接影响焊点的可靠性。若过波峰焊后透锡效果不佳,易造成虚
发表于 10-26 16:47
•1624次阅读
高度,形成锡波,在锡波上方放置需要焊接的元件,使得焊锡液体能够湿润和涂覆元件焊点表面,形成焊接接头的过程。在这个过程中,焊锡液体会涂覆在元件焊点表面,达到润湿并填充焊缝的效果,从而形成
发表于 12-15 09:31
•790次阅读
PCB板在贴片后,通常还需要过波峰焊 ,在波峰焊工艺制程中,透锡率是非常重要的,透锡是否良好直接影响到焊点的可靠性。如果过
发表于 04-02 12:09
•920次阅读
