(文章来源:网络整理)
随着科技的发展,现在越来越多的企业都选用了刀片服务器,但是即便刀片服务器的性能强大,但是也避免不了一些客观的因素导致刀片服务器受损使得数据丢失,那主要有以下二者情况会导致数据丢失,下面定制服务器厂家给您介绍一下吧!
一、硬盘损坏或数据丢失:
1)硬盘声音异常,此时,头部处理不当。为了防止损坏磁盘体,应立即关闭硬盘电源,不能拆卸。
2)基本的输入输出系统无法识别磁盘,也找不到硬盘。请让计算机工程师仔细检查一下。你需要告诉电脑工程师里面有重要的数据,并小心处理。避免因重复使用而损坏硬盘。
二、硬盘正常,但数据不能突然读取:
1)不要执行会损坏数据的操作,如重建分区表或格式化。尽管它仍然保存,但它不能100%存储所有数据。
2)首先,做出不重新安装Windows操作系统或不使用恢复磁盘的正确决定。容易覆盖数据区域,一般几百米;
3)开机时,如果自动执行“磁盘扫描程序”或“虚拟磁盘对”,请按电子稳定键或空格键取消操作。首先,检查损坏的原因,以防止大量内部文件损坏。
以上这些就是刀片服务器数据丢失的两种情况,如果你想了解更多的话,定制服务器厂家随时为您联系。
(责任编辑:fqj)
举报投诉
服务器
14文章
10438浏览量
91844 -
数据丢失
14浏览量
9427
热点推荐
服务器数据恢复—服务器异常断电致存储不可识别的数据恢复过程
给大家分享一起服务器RAID磁盘阵列数据恢复案例,故障起因是服务器多次遭遇意外断电,最终造成RAID阵列信息丢失,业务数据无法正常访问。
【服务器数据恢复】从崩溃到重生:16盘服务器RAID与EXT4文件系统深度修复实录
在服务器运维过程中,硬盘掉线是导致服务器故障、数据丢失的常见原因。针对普通服务器硬盘掉线引发的数据
【服务器数据恢复】服务器raid5阵列raid模块损坏的数据恢复案例
某品牌服务器上面有一组由多块硬盘组建的riad5阵列。意外断电后管理员重启服务器发现该服务器无法使用。
根据用户方描述的情况,服务器
服务器数据恢复—供电不稳引发服务器EXT4分区挂载失败的数据恢复案例
服务器在运行过程中突然关机且无法启动。服务器管理员对故障服务器进行修复后,虽然服务器可以正常启动,但服务器分区无法挂载。
服务器数据恢复—RAIDZ多盘离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
某存储设备中一共有40块磁盘组建存储池,其中4块磁盘作为全局热备盘使用。存储池内划分出若干空间映射到服务器使用。
服务器存储设备在没有断电、进水、异常操作、供电不稳定等外部因素的情况下突然崩溃。管理员重启
服务器数据恢复—意外断电!Linux服务器数据恢复大揭秘
某品牌服务器+存储,安装的linux操作系统。
机房意外断电导致服务器操作系统无法正常启动,服务器管理员故障服务器进行修复操作后进入系统查看数据
服务器数据恢复—RAIDZ多块硬盘离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
服务器数据恢复环境&故障:
一台服务器有32块硬盘,采用Windows操作系统。
服务器在正常运行的时候突然变得不可用。没有异常断电、进
服务器数据恢复—服务器断电导致raid模块损坏的数据恢复案例
某品牌服务器中有12块硬盘,组建了一组raid5磁盘阵列,服务器内存储的是普通文件。
机房供电不稳定导致服务器断电,管理员重启服务器后发现服务器
华纳云服务器角色服务器失败的原因和解决办法
是常见的,这可能导致数据丢失、系统停机和效率降低等严重后果。因此,了解服务器角色故障的原因和影响,并采取有效的预防措施,对于确保业务连续性和数据安全性至关重要。 一、
服务器数据恢复—重装系统导致XFS文件系统分区丢失的数据恢复案例
服务器数据恢复环境&故障:
一台服务器上通过磁盘柜+RAID卡组建的riad5磁盘阵列,服务器上层安装Linux操作系统,搭建XFS文件系统。服务
刀片服务器的服务器数据丢失有哪两种情况
