(文章来源:深讲电磁兼容)
除了与时钟电路输出端相关联的回路会产生电磁辐射以外,电源线回路也是一个主要的电磁辐射源,关于电源回路中产生突变电流的机理,前面章节已经作了介绍。这里通过实验增加一下感性认识。
左图是一个时钟电路电源线回路,请大家关注电源线回路,也就是电池和去耦电容器。
右上图是没有去耦电容器时,电磁辐射的情况。
右下图是安装了去耦电容时,电磁辐射情况。可以看到,电磁辐射强度低了很多。这说明,电源线回路确实有电磁辐射。
因为,没有安装去耦电容时,突变电流存在于电池所连接的电源线回路中,这是一个面积较大的回路。
当安装了去耦电容后,突变电流局限在去耦电容与芯片所连接的回路中,这是一个面积较小的回路,因此产生较小的电磁辐射。
这个实验还告诉我们,去耦电容的安装方式对与电源线回路的辐射有很大影响,我们应该尽量减小去耦电容与芯片之间的电源线回路面积。
(责任编辑:fqj)
举报投诉
电路
173文章
5984浏览量
173256 -
电磁辐射
5文章
356浏览量
43695
解决电源适配器的干扰问题,用以下方法解决!
电源适配器在使用过程中有时候可能会受到外界因素的干扰,那么我们应该如何解决这种干扰呢?对电源适配器产生的对外干扰,如电源线谐波电流、电源线传导干扰、
发表于 01-17 10:16
电磁干扰与电磁辐射的区别 EMI电磁干扰与电力系统的关系
在现代生活中,电磁技术的应用无处不在,从家用电器到复杂的工业控制系统,再到通信网络,电磁波在其中扮演着至关重要的角色。然而,这些技术也带来了电磁干扰(EMI)和
带屏蔽网线可以和电源线走一起吗
带屏蔽网线与电源线不建议一起走线。以下是对这一建议的详细解释: 一、电磁干扰 电源线在传输电能时会产生电磁场,而屏蔽网线
PCB电源线及地线设计要点
PCB中合理的电源线和地线设计不仅能够确保电路的稳定性和可靠性,还能有效提高电路的抗干扰能力和电磁兼容性。下面本文将一起探讨PCB
电源线对功放机音质的影响
一、电源线的基本概述 电源线是连接电源和功放机的重要组件,它的主要作用是传输电能。电源线的质量直接影响到功放机的工作效率和稳定性。一般来说,电源线
使用展频晶振来降低EMI电磁干扰解决EMC辐射超标的问题
的电子设备要求越来越高,在设计完电路时怎么降低EMI电磁干扰应该是很多工程师比较头疼的问题,与EMI电磁干扰密切相关的几点就是时钟,电源,布
发表于 05-13 10:37
•1次下载
深圳比创达电子|EMC测试整改:打造电磁兼容强劲产品的必经之路.
电磁兼容性测试,并根据测试结果对产品进行改进,以提高其电磁兼容性。其基本原理主要包括电磁场理论、电路理论和信号处理技术等。通过对产品的
发表于 04-26 10:43
如何使用近场探头测量辐射?
近场探头是一种常用的工具,用于搭配频谱仪来测量电磁辐射和辐射源的特性。本文将介绍如何使用近场探头进行辐射测量,并探讨其在不同领域的应用。了解近场探头的工作原理和使用方法,可以帮助我们有效评估和管理
