锂电池保护板组成及注意事项概述
电子精选 来源:电子精选 2020-04-17 10:21 次阅读
什么是锂电池保护板?它有什么注意事项?锂电池保护板主要由维护IC(过压维护)和MOS管(过流维护)构成,是用来保护锂电池电芯安全的器材。锂电池具有放电电流大、内阻低、寿数长、无回忆效应等被人们广泛运用,锂离子电池在运用中禁止过充电、过放电、短路,不然将会使电池起火、爆破等丧命缺陷,所以,在运用可充锂电池都会带有一块维护板来维护电芯的安全。
1、电压保护能力
过充电保护板:保护板有必要具有防止电芯电压超越预设值的才干过放电维护:保护板有必要具有防止电芯电压底于预设值的才干。
2、电流能力
(过流保护电流,短路保护)
保护板作为锂电芯的安全保护器材,既要在设备的正常作业电流规模内,能可靠工作,又要在当电池被意外短路或过流时能迅速动作,使电芯得到保护。
3、导通电阻
定义:当充电电流为500mA时,MOS管的导通阻抗。
由于通讯设备的工作频率较高,数据传输要求误码率低,其脉冲串的上升及下降沿陡,故对电池的电流输出能力和电压稳定度要求高,因而保护板的MOS管开关导通时电阻要小,单节电芯保护板通常在《70mΩ,如太大会导致通讯设备作业不正常,如手机在通话时突然断线、电话接不通、噪声等现象。
4、自耗电流
定义:IC作业电压为3。6V,空载状况下,流经保护IC的作业电流,一般极小。
保护板的自耗电流直接影响电池的待机时刻,通常规则保护板的自耗电流小于10微安。
5、机械功能、温度适应能力、抗静电能力
保护板有必要能通过国标规则的轰动,冲击实验;保护板在40到85度能安全工作,能经受±15KV的非触摸ESD静电测验。
锂电池充放电保护电路的特点及工作原理
锂电池的保护功能通常由保护电路板和PTC协同完成,保护板由电子元件组成,在-40℃~+85℃的环境下时刻准确地监视电芯的电压和充放电回路的电流,并及时控制电流回路的通断;PTC的主要作用是在高温环境下进行保护,防止电池发生燃烧、爆炸等恶性事故。
[提示]PTC是英文PosiTIvetemperature coefficient的缩写,意即正温度系数电阻(温度越高,阻值越大)。该元件可起过流保护作用,即防止电池高温放电和不安全的大电流充放电。PTC器件采用高分子材料聚合物,通过严格的工艺制成,由聚合物树醋基体及分布在里面的导电粒子组成。在正常情况下,导电粒子在树醋中构成导电通路,器件表现为低阻抗;当电路中有过流现象发生时,流经PTC的大电流产生的热量使聚合物树醋基体体积膨胀,因而切断导电粒子间的连接,从而对电路起到过流保护作用。当故障解啥后,该元件可自动恢复到初始状态,保证电路正常工作。
一、锂电池的充放电要求
1.锂电池的充电
单节锂电池的最高充电终止电压为4.2V,不能过充,否则会因正极的锂离子丢失太多而使电池报废。对锂电池充电时,应采用专用的恒流、恒压充电器,先恒流充电至锂电池两端电压为4.2V后,转入恒压充电模式;当恒压充电电流降至100mA时,应停止充电。
充电电流(mA)可为0.1~1.5倍电池容量,例如:1350mAh的锂电池,其充电电流可控制在135mA~2025mA之间。常规充电电流可选择在0.5倍电池容量左右,充电时间约为2~3小时。
2. 锂电池的放电
由于锂电池的内部结构原因,放电时锂离子不能全部移向正极,必须保留一部分锂离子在负极,以保证在下次充电时锂离子能够畅通地嵌入通道。否则,电池寿命会缩短。为了保证石墨层中放电后留有部分锂离子,就要严格限制放电终止最低电压,也就是说锂电池不能过放电。单节锂电池的放电终止电压通常为3.0V,最低不能低于2.5V。电池放电时间长短与电池容量、放电电流大小有关。电池放电时间(小时)=电池容量/放电电流,且锂电池放电电流(mA)不应超过电池容量的3倍,例如:1000mAh的锂电池,则放电电流应严格控制在3A以内,否则会使电池损坏。
二、保护电路的组成
保护电路通常由控制IC、MOs开关管、熔断保险丝、电阻、电容等元件组成,如图2所示。正常的情况下,控制IC输出信号控制MOs开关管导通,使电芯与外电路导通,当电芯电压或回路电流超过规定值时,它立即控制MOS管关断,以保护电芯的安全。控制IC内置高精度电压检测电路和多级电流检测电路。其中,电压检测电路一是对充电电压进行检测,一旦达到其设定阈值(通常为3.9V~4.4V),立即进入过充电保护状态;二是对放电电压进行检测,一旦达到其设定阈值(通常为2.0V~3.0V ),立即进入过放电保护状态。
在该电路中,MOS开关管多采用薄型TSSOP -8或SOT23 -6封装形式,其外形如图3所示。这些MOS开关管有的内含一只N沟道场效应管,如FDMC7680,其①~③脚为S极,④脚为G极,⑤~⑧脚为D极,其内部结构如图4所示;有的内含两只N沟道场效应管,如FDW9926A、8205A等,其引脚功能与封装形式有关,如图5所示。
【提示】若控制IC与MOs开关管上有小圆形凹点,则该凹点所对管脚为①脚;若表面没有凹点,则元件型号标注左侧的第一个管脚为①脚,其余引脚按逆时针方向排列。另外,在换用MOS开关管时,需根据实际线路走向判断其内部电路,从而进行正确的代换。
另外,部分锂电池保护电路中还安装有NTC和ID信号形成元件。NTC是英文NegaTIvetemperature coefficient的缩写,意即负温度系数电阻。该元件在此电路中主要起过热保护作用,即当电池自身或其周边环境温度升高时,NTC元件阻值降低,使用电设备或充电设备及时作出反应,若温度超过一定值时,系统进入保护状态,停止充放电。ID是IdenTIficaTIon的缩写,即身份识别的意思,其信息识别的元件分为两种:一是存储器,常为兽线接口存储器,存储电池种类、生产日期等信息;二是识别电阻,这两者均可起到产品的可追溯和应用的限制。
三、保护电路工作原理分析
单节锂电池的正常输出电压约为3.7V,可直接作为手机、MP3/MP4及部分小屏幕的平板电脑电源。对于需要较高电压的电器而言,如移动DVD/EVD或大屏幕平板电脑,这时可用多节锂电池串联得到所需电压,如一款需11.1V供电的平板电脑,则配用电池组件为三块串联的锂电池。单节锂电池与多节串联锂电池的保护电路有所不同,以上就是锂电池保护板的注意事项,希望能给大家帮助。lw
  • 锂电池
  • IC
    IC
  • 电池保护板
    锂电池保护板测试仪:电池安全的守护者与创新驱动力
    在各种应用场景下的可靠运行,锂电池保护板测试仪应运而生,成为电池制造、质量检测和日常维护中不可或缺的重要工具。本文将深入探讨锂电池保护板测试
    的头像 发表于 02-26 17:53 80次阅读
    朗凯威锂电池定制 锂电池保护板、通风板、隔板、外壳绝缘板加工
    锂电池保护板、通风板、隔板以及外壳绝缘板的加工,每一个环节都凝聚着科技与匠心。正是这些精细加工的组件协同合作,才让锂电池在各个领域大放异彩,为我们的现代生活源源不断地输送能量,推动着科技与社会不断向前发展。
    的头像 发表于 01-09 11:56 112次阅读
    朗凯威<b class='flag-5'>锂电池</b>定制 <b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>、通风板、隔板、外壳绝缘板加工
    台懋半导体 MOS:为锂电池保护板 “保驾护航”
    台懋半导体 MOS 管经过 100% UIS 测试和 100% Rg 测试,为锂电池保护板提供持续、稳定的保护
    的头像 发表于 01-06 08:31 188次阅读
    台懋半导体 MOS:为<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护板</b> “保驾护航”
    请教2串7.4伏锂电池保护板问题
    2串7.4伏锂电池保护板,限流保护如何解除或者提高,现在上电后,马达只转一下就停了,无电压输出,空载电压无压降
    发表于 11-12 08:40
    锂电池保护芯片的工作原理
    作为电池重要部件之一,锂电池保护电路是锂电池安全的关键组成部分,它主要用于监测和控制电池的充放电
    的头像 发表于 10-21 09:36 938次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护</b>芯片的工作原理
    基于AH950(ACS758)的大功率锂电池组BMS保护板电路
    的头像 发表于 09-27 10:04 519次阅读
    基于AH950(ACS758)的大功率<b class='flag-5'>锂电池</b>组BMS<b class='flag-5'>保护板</b>电路
    锂电池胀气是否与保护板有关,并如何印证
    近日,无人机客户退回一批3S胀气电池,胀气是三电芯同时胀气,不是某个单电芯胀气。所以我怀疑是电路板出现了IC过冲保护失效的问题,导致上述问题的产生,但是我无法印证我的猜想,检查胀气的保护板上的三极管
    发表于 09-02 14:57
    激光焊锡机技术:锂电池保护板精密焊接的创新解决方案
    探索激光焊锡技术如何革新锂电池保护板的焊接工艺,本文提供了深入的分析和实际应用案例。文章阐述了激光焊锡技术在提升焊接精度、减少热影响、提高生产效率以及确保焊接质量一致性方面的优势。随着对锂电池安全性
    的头像 发表于 08-28 13:51 488次阅读
    激光焊锡机技术:<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>精密焊接的创新解决方案
    浅析锂电池保护板(BMS)系统设计思路(一
    管理的模块,对象是锂电池。   对于一般的终端用户而言,锂电池保护板其实并不存在,或者说,他们并不知道正在自己使用的产品中还有这么一个东西。比如说电动车,100%的用户都知道电动车上面有电池
    的头像 发表于 06-05 09:33 3532次阅读
    浅析<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>(BMS)系统设计思路(一
    锂电池保护板分几种 选择锂电池保护板的考虑因素
    锂电池保护板锂电池安全使用的关键组件,它通过集成的电路保护功能来防止电池发生过充、过放、过流、短路等危险情况。
    的头像 发表于 04-29 16:40 4201次阅读
    什么是锂电池保护板锂电池保护板有什么用
    锂电池保护板是专为可充电锂电池设计的一种电路保护装置,用以保障电池在充放电过程中的安全和稳定。
    的头像 发表于 04-29 16:36 3677次阅读
    锂电池保护板应该怎样选择?
    在选择锂电池保护板时,需要考虑多个因素以确保电池的安全、稳定和高效运行。以下是一些关键点,用于指导如何选择适合的锂电池保护板
    的头像 发表于 04-17 17:15 7386次阅读
    锂电池保护板有哪些作用?
    锂电池保护板,也称为电池管理系统(BMS)中的保护模块,是锂电池组中不可或缺的组成部分。
    的头像 发表于 04-17 16:05 5853次阅读
    什么是锂电池保护板锂电池保护板能放电吗
    锂电池保护板,通常被称为电池管理系统(BMS)中的一部分,是锂电池组中的关键组件。
    的头像 发表于 04-17 15:49 3142次阅读
    锂电池供电电路保护方案
    ,芯片将会维持一个恒定的充电电压,直到充电电流下降到一个较低的水平。 过充保护电池充电管理芯片具有内置的过充保护功能,当锂电池充满后,芯片会自动停止充电,以防止过充和损坏
    发表于 04-16 03:07
