数据处理和数据工程的4个设计原则
汽车玩家 来源:今日头条 作者:闻数起舞 2020-05-03 17:35 次阅读
设计模式的实践在面向对象编程(OOP)中最为流行,在Erich Gamma和Richard Helm的经典著作《设计模式:可重用的面向对象软件的元素》中已得到有效的解释和总结。 以下是维基百科中"设计模式"的定义:
"软件设计模式是针对软件设计中给定上下文中的常见问题的通用,可重用的解决方案。 它不是可以直接转换为源代码或机器代码的最终设计。 它是如何解决可在许多不同情况下使用的问题的描述或模板。 设计模式是形式化的最佳实践,程序员可以在设计应用程序或系统时用来解决常见问题。"
对于数据科学,许多人可能会问过同样的问题:数据科学编程是否具有设计模式? 我会说是的。 但是,为了将它们与OOP区别开来,我将它们称为"数据科学设计原理",其本质含义与OOP设计模式相同,但级别更高。 受罗伯特·马丁(Robert Martin)的"清洁架构"一书的启发,本文重点介绍了数据处理和数据工程的4个顶级设计原则。 我的下一篇文章将讨论优化性能的通用设计原理。 在这两个领域中,都有可重复使用的解决方案和最佳实践,它们已被证明能够:
· 缩短整体开发周期;
· 使数据过程更易于维护(无论使用哪种编程语言或数据准备工具);
· 使系统更加开放和易于操作;
· 从一开始就确保数据质量。
设计原则1:始终从数据集和数据实体的设计入手
每个数据过程都具有3个最小的组成部分:输入数据,输出数据和它们之间的数据转换。 无论何时设计数据流程,首先要做的就是清楚地定义输入数据集以及输出数据集,包括:
· 所需的输入数据集和参考数据
· 要创建的输出数据集
· 每个数据集中的数据字段
· 每个字段的数据类型,例如文本,整数,浮点数,列表等,
· 确定每个记录的唯一性的字段
· 每个字段的预期数据模式,包括它是否可以缺少值和明确的值列表
· 数据集与组织中其他现有数据集的关系
这类似于应用于数据库的所谓数据建模,有时也称为"数据库逻辑设计"。 此处的关键字是"逻辑的",因为它应该在实施决策之前发生。 数据集可以写入磁盘并永久存储在公司内部,并且最终将成为其他流程和应用程序访问或使用的真正资产。 因此,它是真正重要的,并且应该准确准确地定义,并采用由数据治理驱动的最佳实践和策略。 特别是,应根据业务需求或下游组件或流程的需求定义输出数据集。 输入数据集应与其源保持一致,以便可以轻松地在不同系统之间跟踪数据沿袭。
在进行逻辑设计之后,可以将给定数据集的物理位置和数据结构确定为系统设计的一部分。 通常,物理结构可能与逻辑设计不同。 一个典型的例子是,逻辑设计中的字段名称应使用普通词以使其更有意义和可读性,而物理字段名称必须考虑系统或软件的限制。 例如:
· 逻辑字段名称:员工名称
· 物理字段名称(不能有空格,并且对字符数有限制):emp_nm
更改组织中的数据平台时,逻辑定义不应更改,而数据集的物理表示形式可以根据系统要求和功能进行重新设计。
如果流程需要多个步骤,则还需要定义中间数据集的内容,这可以用于不同目的:
· 用于数据质量检查
· 提供流程检查点和阶段,以便在流程失败时无需始终从头开始重新运行
· 充当另一个子流程的输入,或可供其他系统或用户使用
与用于数据处理逻辑的代码相比,数据实体花费更长的时间和更多的精力来进行更改以产生更大的影响,这主要是因为它已经保存了数据并且可以被其他流程使用。 另一方面,一旦定义了输入,中间和输出数据集,则数据处理本身的框架就位。 我们经常看到数据工程师开始构建流程,而没有先明确定义输出。 这很容易导致2种后果:1)更改输出时,进行更大的更改,甚至对流程进行修改; 2)输出取决于处理逻辑,因此,错过了一些要求或定义不明确。 因此,在开始设计技术流程之前,请务必先定义数据集。 实际上,无论如何,处理逻辑很大程度上取决于输入和输出的数据定义。
数据集和数据实体的逻辑设计还与遵循组织标准的初始业务需求收集,数据发现和数据治理过程紧密相关。 此外,谨慎的逻辑设计应考虑组织内的数据共享,如果在公司的其他地方存在字段或数据,则应避免重复数据集(请参阅我的文章:主数据管理:数据策略的重要组成部分)。 最后,具有良好治理的清晰数据集逻辑设计是从一开始就确保数据质量的关键步骤(请参阅我的文章:确保和维持数据质量的7个步骤)。
设计原则2:将业务规则与处理逻辑分开
在罗伯特·马丁(Robert Martin)的"清洁体系架构"一书中,原则之一是从软件角度尤其是从OOP功能将业务规则与插件分开。 但是,在数据工程中,存在相似的原理,而业务规则具有更广泛的含义。 首先,业务规则由不同类型组成,例如,营销,财务,安全性或合规性中的特定方法。 在许多情况下,业务部门也可以驱动数据清理和标准化的规则,因此,它们被视为业务规则。 业务规则通常具有3个特征:
· 需要由业务组织或业务分析师进行审查
· 可能经常更改并且需要快速周转
· 如果未正确配置或执行它们,则会导致严重的影响和后果
业务规则的管理和执行对于数据过程的成功至关重要。 好的设计应考虑以下方面:
1.模块化
相同类型的规则应在相同的数据过程,模块或功能中处理。 另一方面,不同类型的规则不应驻留在相同的流程,模块或功能中。 否则,将难以管理业务规则变更的影响,并且流程将变得更加难以维护。
让我们举一个处理客户调查数据的小例子,您需要清理原始数据,对其进行标准化,然后将标准化数据加载到数据库表中。 这里的输出是标准数据库表,而您的测量数据是原始输入。 有两种构建过程的方法:
数据处理和数据工程的4个设计原则
数据清理规则与字段映射规则不同:数据清理规则基于输入数据的值,而字段映射则基于输入和输出的数据结构。鉴于此,选项1更好,因为它允许独立于字段映射的规则来更改数据清理规则,因此与选项2相比,它具有更大的灵活性和简便性,并且对规则修改的影响较小。分离不同类型的规则可以更好地管理规则,同时对其他类型的规则以及其他处理逻辑的影响最小。此外,针对一种业务规则的特殊功能或模块可以在需要时成熟为独立的服务,然后可以针对其他用例轻松地进行单独更改或增强。
2.业务规则的元数据存储
只要有可能,应将经常更改的部分业务规则抽象出来并存储在与编程代码本身分开的存储库(例如数据库)中。 有了这种分离之后,便可以在其之上构建应用程序或API,业务分析人员和/或业务用户可以通过该应用程序或API查看和修改业务规则。 在处理方面,引擎仅在执行时从存储库中读取规则,然后将规则应用于输入数据,而无需将任何业务逻辑硬编码到流程本身中。
3.业务规则的版本控制和记录
在将业务规则存储在元数据存储库中并进行单独管理之后,进一步的版本控制和日志记录功能将变得非常强大,从而使用户能够在批准之前更改新版本中的规则,并将结果与先前版本的结果进行比较 或发布更改。 此外,记录每个业务规则之前和之后的结果对于控制规则执行的准确性以及确保从规则引擎创建的输出数据的质量至关重要。
设计原则3:从一开始就构建异常
数据永远不可能是完美的,因此,我们永远都不会假设输入数据是完美的。 在初始设计中应考虑数据异常处理,例如以下内容:
· 数据集是否具有预期的格式?
· 输入数据集的记录数是否正确或为空? 如果文件为空,许多编程语言都不会失败-需要显式捕获空文件异常。
· 每列的数据类型正确吗? 同样,当某些记录中的几个值的格式错误时,某些程序可能会静默失败。
· 定义引发异常的条件:1)在继续进行过程中是否应该发出警告,或者过程是否失败; 2)谁将是收到警报的收件人?
首先,处理数据异常对于确保数据质量至关重要。 设计良好的流程应预先定义所有这些异常,并在流程中捕获它们。 这些异常不仅可以导致实时警报,还可以馈入集中式数据质量报告和仪表板。
设计原则4:使用标准输入和输出易于集成
我们如何使数据流程易于集成? 一个重要原则是创建标准化的输入层和标准化的输出层,以"封装"主过程。 如下图所示,用于标准化输入数据的过程应与主过程分离并分离,其中其输出是主过程的标准输入数据集。 将来,如果有更多类型的输入数据,则可以构建和集成一个单独的标准化过程,而无需更改主要过程。 这也适用于输出-当需要生成潜在不同格式的输出时,应首先生成标准输出层。 这样就可以通过构建单独的流程从标准输出中生成将来的输出,而无需更改主流程。 显然,标准输入和输出数据集在连接点起作用,这样其他流程可以轻松地与主流程集成。
数据处理和数据工程的4个设计原则
结论
本文总结了数据处理和工程的4个设计原理。 这些原则不仅应由数据架构师用于设计大型系统,而且还应由数据科学家和数据工程师用于较小的流程。 如果以有纪律的方式采用这些原则,那么精心设计的数据流程将使维护变得更加容易,变更的效率更高,而对系统其他部分的影响则更少,并且最后提供的数据质量将比那些未遵循的过程更好。 遵循以上原则。
  • 数据处理
  • OOP
    OOP
    康谋分享 | 如何应对ADAS/AD海量数据处理挑战?
    如何有效处理ADAS/AD海量数据并从中获得见解?IVEX数据处理流程可自动从原始传感器数据等输入中识别出值得关注的事件和场景,推动数据高效
    的头像 发表于 12-25 10:05 1756次阅读
    康谋分享 | 如何应对ADAS/AD海量<b class='flag-5'>数据处理</b>挑战?
    缓存对大数据处理的影响分析
    缓存对大数据处理的影响显著且重要,主要体现在以下几个方面: 一、提高数据访问速度 在大数据环境中,数据存储通常采用分布式存储系统,数据量庞大
    的头像 发表于 12-18 09:45 158次阅读
    cmp在数据处理中的应用 如何优化cmp性能
    CMP在数据处理中的应用 CMP(并行处理)技术在数据处理领域扮演着越来越重要的角色。随着数据量的爆炸性增长,传统的串行处理方法已经无法满足
    的头像 发表于 12-17 09:27 274次阅读
    实例篇 4G模组软件之json数据处理
    今天我会把4G模组软件的json数据处理整理成文,以低功耗模组Air780E为例,一一展示出来:
    的头像 发表于 11-12 12:17 216次阅读
    海量数据处理需要多少RAM内存
    海量数据处理所需的RAM(随机存取存储器)内存量取决于多个因素,包括数据的具体规模、处理任务的复杂性、数据库管理系统的效率以及所使用软件的优化程度等。以下是对所需内存量的分析: 一、内
    的头像 发表于 11-11 09:56 328次阅读
    FPGA在数据处理中的应用实例
    广泛应用于以太网、USB、PCI Express、SATA、HDMI等通信协议的处理。它们通过高速串行接口实现数据传输,并利用硬件加速技术进行协议解析和数据处理,从而提高系统性能。例如,在路由器、交换机等网络设备中,FPGA可以
    的头像 发表于 10-25 09:21 410次阅读
    如何构建一基于Imap4邮件通信协议与放射性物质监测数据处理系统
    如何构建一基于Imap4邮件通信协议与放射性物质监测数据处理系统 构建一综合性的数据处理和存储系统,该系统将集成邮件监控、
    的头像 发表于 09-10 18:14 251次阅读
    岩土工程监测中振弦采集仪数据处理与解读的挑战与方法
    岩土工程监测中振弦采集仪数据处理与解读的挑战与方法 岩土工程监测是确保工程安全的重要环节,而振弦采集仪是岩土工程监测中常用的一种设备。振弦采
    的头像 发表于 06-03 13:59 293次阅读
    岩土<b class='flag-5'>工程</b>监测中振弦采集仪<b class='flag-5'>数据处理</b>与解读的挑战与方法
    振弦采集仪在岩土工程监测中的数据处理与结果展示
    振弦采集仪在岩土工程监测中的数据处理与结果展示 河北稳控科技振弦采集仪是岩土工程监测中常用的一种设备,用于采集地下土体振动信号,通过对数据处理
    的头像 发表于 05-14 16:41 292次阅读
    振弦采集仪在岩土<b class='flag-5'>工程</b>监测中的<b class='flag-5'>数据处理</b>与结果展示
    土壤墒情监测站系统是一种集成了多种监测设备和数据处理技术的系统
    JD-TS600土壤墒情监测站系统是一种集成了多种监测设备和数据处理技术的系统,用于实时监测土壤水分情况,为农业生产提供准确的数据支持。本文将介绍土壤墒情监测站系统的技术原理、功能特点以及在农业生产
    的头像 发表于 04-07 15:31 315次阅读
    工程监测振弦采集仪在振动监测中的应用与数据处理技术
    工程监测振弦采集仪在振动监测中的应用与数据处理技术 振弦采集仪是一种用于振动监测和分析的仪器设备。它采用振弦传感器作为振动信号的采集元件,可以实时测量结构物或设备的振动状态,并将采集到的振动数据进行
    的头像 发表于 04-07 13:59 550次阅读
    <b class='flag-5'>工程</b>监测振弦采集仪在振动监测中的应用与<b class='flag-5'>数据处理</b>技术
    工程监测仪器振弦采集仪的数据处理方法
    工程监测仪器振弦采集仪的数据处理方法 河北稳控科技工程监测仪器振弦采集仪是一种用于实时监测工程结构振动的仪器设备。它能够采集到结构振动的数据
    的头像 发表于 03-27 13:08 300次阅读
    <b class='flag-5'>工程</b>监测仪器振弦采集仪的<b class='flag-5'>数据处理</b>方法
    工程监测领域振弦采集仪的数据处理与分析方法探讨
    工程监测领域振弦采集仪的数据处理与分析方法探讨 在工程监测领域,振弦采集仪是常用的一种设备,用于测量和记录结构物的振动数据数据处理和分析是
    的头像 发表于 01-10 14:44 442次阅读
    <b class='flag-5'>工程</b>监测领域振弦采集仪的<b class='flag-5'>数据处理</b>与分析方法探讨
    工程监测中振弦采集仪的数据处理方法研究
    工程监测中振弦采集仪的数据处理方法研究 工程监测中振弦采集仪的数据处理方法研究是针对振弦采集仪所采集到的数据进行分析和
    的头像 发表于 01-09 15:10 371次阅读
    <b class='flag-5'>工程</b>监测中振弦采集仪的<b class='flag-5'>数据处理</b>方法研究
    数据处理
    初学者想请教一下大家,采集的噪声信号,想要对采集到的数据累计到一定数量再进行处理,计划每隔0.2秒进行一次数据处理,(得到均方根值等一些特征值)请问大家有什么方法可以实现
    发表于 01-07 10:11
