波峰焊真空焊接技术的原理及适用范围
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-04-15 11:41 次阅读
波峰焊真空焊接是气相再流焊系统可以在焊接后形成真空,能够清除熔融焊点中的气泡。因为基于喷射技术的气相再流焊系统在焊接过程中使用密封腔,这就很容易把真空处理纳入到这个工艺中去。在压力小于2毫巴的真空中,能够得到优良的气泡焊点。在生产用于高功率产品的组装件时这个功能非常有用,对于这些产品,把元件的热量有效地传给电路板十分重要。除去焊点中大量的气泡能够保证这些组装件的性能可靠。
真空度可以是固定的也可以是变化的。利用变化的真空度可以让大气泡逐步移到焊盘的外缘,防止焊点飞溅。在焊接和真空处理过程中,组装件固定在密闭处理腔内。使用垂直槽的传统系统,要求在液相阶段把电路板垂直传送到它的上面,形成密封腔,然后进行真空处理。在再流焊结束前,好不要移动组件,增加这步也会增加整个工艺的循环时间。
在成本方面,与对流再流系统相比,气相再流焊系统有若干优点,其中有功耗较低(般为5-7千瓦),不需要使用氮气来进行惰性氛围焊接。
长期以来,气相再流焊系统的运作成本所以高,是因为焊接介质液体会因蒸发而损失以及再流焊后电路板不能完全干燥。而基于喷射技术的系统是封闭的,可以防止蒸汽逃逸到周围环境中。所以,这些系统的损耗率低,每个循环消耗的液体般在1克1.5克。
波峰焊真空焊接因为气相再流焊的传热特性好,所以适合用来焊接批量大、热处理困难的组装件。对于工艺窗口较窄的铅回流焊接,气相再流焊是理想的工艺。气相再流焊技术的新发展提高了工艺的灵活性并降低了运作成本。如今,欧美军工企业普遍使用了真空气相再流焊来焊接他们产品。使得军用电子产品的寿命和可靠性能满足日益苛刻的使用要求。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/bandaoti/gongyi/20190429926790.html
责任编辑:gt
  • 电子产品
  • 焊接
    什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
    ,以特定的角度和浸入深度穿过焊料波峰进行焊接。 一、波峰焊工艺流程 波峰焊是电子产品组装过程中重要的一环,它涉及将电子元件通过焊接
    发表于 03-05 17:57
    回流 VS波峰焊
      焊接技术在电子产品的装配中占有极其重要的地位。一般焊接分为两大类:回流波峰焊。  回流
    发表于 01-27 11:10
    波峰焊接后产品虚的解决
      现在经常会在一些电子生产厂家见到产品在波峰焊接后虚比较多的问题。这是什么原因造成的呢?下面晋力达简要的为大家分析一下波峰焊接后虚产生的原因和解决方法。  一、
    发表于 06-29 14:38
    波峰焊和回流简介和区别
    。(2)回流时,pcb上炉前已经有焊料,经过焊接只是把涂布的锡膏融化进行焊接,波峰焊时,pcb上炉前并没有焊料,焊机产生的焊料波峰把焊料涂
    发表于 06-05 15:05
    一分钟教你如何辨别波峰焊和回流
    接触后焊接上的[3]适用范围不同,回流是属于SMT贴装工艺,适用于电子元器件贴片,波峰焊是属于DIP插件工艺
    发表于 04-15 17:35
    波峰焊操作流程及焊接的基本工艺
    波峰焊接是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫波峰焊,主要材料是焊锡条。目前
    发表于 02-21 12:04 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊</b>操作流程及<b class='flag-5'>焊接</b>的基本工艺
    波峰焊连锡的原因是什么_如何减少波峰焊连锡
    波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫“波峰焊”,其主要材料是焊锡条。本文主要介绍的是
    发表于 05-04 15:20 3.2w次阅读
    一文知道波峰焊焊接工艺调试技巧
    波峰焊工艺参数调节注意有调节波峰焊高度、倾角、热风、焊料纯度、助焊剂喷涂量和波峰焊温度。这里面主要要调节的就是波峰焊的温度。波峰焊接工艺操作
    发表于 10-01 16:45 4461次阅读
    一文知道<b class='flag-5'>波峰焊</b><b class='flag-5'>焊接</b>工艺调试技巧
    波峰焊的两种波形的特点及适用范围分析
    波峰焊的焊料波形是影响混装组件波峰焊焊接质量的主要因素。通过对波峰焊焊料波形的改进,增加其对密集区或布置不规律元器件的
    的头像 发表于 04-16 11:44 8247次阅读
    波峰焊焊接温度一般要控制在多少范围之内
    波峰焊温度指的就是波峰焊的预热温度和焊接温度,预热温度和焊接温度的多少也跟焊接的产品有关,需要根据焊接
    发表于 01-11 11:24 1.1w次阅读
    波峰焊的推荐焊接条件
    波峰焊的推荐焊接条件
    发表于 05-11 18:49 1次下载
    <b class='flag-5'>波峰焊</b>的推荐<b class='flag-5'>焊接</b>条件
    波峰焊的推荐焊接条件
    波峰焊的推荐焊接条件
    发表于 06-28 19:12 1次下载
    波峰焊与回流焊接方式的区别
    波峰焊与回流焊接方式的区别  波峰焊和回流是常见的电子组装工艺中的两种焊接方式。虽然两种
    的头像 发表于 12-21 16:34 3849次阅读
    什么是波峰焊波峰焊接缺陷原因分析及对策
    什么是波峰焊波峰焊接缺陷原因分析及对策
    的头像 发表于 01-15 10:07 1001次阅读
    什么是<b class='flag-5'>波峰焊</b>?<b class='flag-5'>波峰焊接</b>缺陷原因分析及对策
    波峰焊VS选择性波峰焊技术差异与应用对比
    在电子制造业中,焊接技术扮演着至关重要的角色。其中,波峰焊与选择性波峰焊作为两种主要的焊接方式,各自具有独特的特点和
    的头像 发表于 10-08 11:16 566次阅读
