前言
在分布式系统中,缓存和数据库同时存在时,如果有写操作的时候,先操作数据库还是先操作缓存呢?先思考一下,可能会存在哪些问题,再往下看。下面我分几种方案阐述。
缓存维护方案一
假设有一写(线程A)一读(线程B)操作,先操作缓存,在操作数据库。,如下流程图所示:
1)线程A发起一个写操作,第一步del cache
2)线程A第二步写入新数据到DB
3)线程B发起一个读操作,cache miss,
4)线程B从DB获取最新数据
5)请求B同时set cache
这样看,没啥问题。我们再看第二个流程图,如下:
2)此时线程B发起一个读操作,cache miss
3)线程B继续读DB,读出来一个老数据
4)然后老数据入cache
5)线程A写入了最新的数据
OK,酱紫,就有问题了吧,老数据入到缓存了,每次读都是老数据啦,缓存与数据与数据库数据不一致。
缓存维护方案二
双写操作,先操作缓存,在操作数据库。
1)线程A发起一个写操作,第一步set cache
2)线程A第二步写入新数据到DB
3)线程B发起一个写操作,set cache,
4)线程B第二步写入新数据到DB
这样看,也没啥问题。,但是有时候可能事与愿违,我们再看第二个流程图,如下:
2)线程B发起一个写操作,第一步setcache
3)线程B写入数据库到DB
4)线程A写入数据库到DB
执行完后,缓存保存的是B操作后的数据,数据库是A操作后的数据,缓存和数据库数据不一致。
缓存维护方案三
一写(线程A)一读(线程B)操作,先操作数据库,再操作缓存。
1)线程A发起一个写操作,第一步write DB
2)线程A第二步del cache
4)线程B从DB获取最新数据
5)线程B同时set cache
这种方案没有明显的并发问题,但是有可能步骤二删除缓存失败,虽然概率比较小,优于方案一和方案二,平时工作中也是使用方案三。
综上对比,我们一般采用方案三,但是有没有完美全解决方案三的弊端的方法呢?
缓存维护方案四
这个是方案三的改进方案,都是先操作数据库再操作缓存,我们来看一下流程图:
通过数据库的binlog来异步淘汰key,以mysql为例 可以使用阿里的canal将binlog日志采集发送到MQ队列里面,然后通过ACK机制 确认处理这条更新消息,删除缓存,保证数据缓存一致性。
但是呢还有个问题,如果是主从数据库呢?
缓存维护方案五
主从DB问题:因为主从DB同步存在同时延时时间如果删除缓存之后,数据同步到备库之前已经有请求过来时,会从备库中读到脏数据,如何解决呢?解决方案如下流程图:
缓存维护总结
综上所述,在分布式系统中,缓存和数据库同时存在时,如果有写操作的时候,先操作数据库,再操作缓存。如下:
(1)读取缓存中是否有相关数据
(2)如果缓存中有相关数据value,则返回
(3)如果缓存中没有相关数据,则从数据库读取相关数据放入缓存中key->value,再返回
(4)如果有更新数据,则先更新数据,再删除缓存
(5)为了保证第四步删除缓存成功,使用binlog异步删除
(6)如果是主从数据库,binglog取自于从库
(7)如果是一主多从,每个从库都要采集binlog,然后消费端收到最后一台binlog数据才删除缓存
数据库
7文章
3855浏览量
64796 -
分布式系统
146浏览量
19305
基于ptp的分布式系统设计
HarmonyOS Next 应用元服务开发-分布式数据对象迁移数据文件资产迁移
HarmonyOS Next 应用元服务开发-分布式数据对象迁移数据权限与基础数据
PingCAP推出TiDB开源分布式数据库
![PingCAP推出TiDB开源<b class='flag-5'>分布式数据库</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/B8/wKgZoWdCne-ANUlgAAAq48nz1ik747.png)
分布式云化数据库的优缺点分析
Memcached介绍和详解
鸿蒙HarmonyOS开发实例:【分布式关系型数据库】
![鸿蒙HarmonyOS开发实例:【<b class='flag-5'>分布式</b>关系型<b class='flag-5'>数据库</b>】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/C0/wKgaomYWnY2AXRLeAACi1aI8uJg476.jpg)
