电位器的类型有哪些
lhl545545 来源:千家网 作者:佚名 2020-04-15 15:51 次阅读
1.电位器
电位器是一种机电元件,他*电刷在电阻体上的滑动,取得与电刷位移成一定关系的输出电压。
1.1 合成碳膜电位器
电阻体是用经过研磨的碳黑,石墨,石英等材料涂敷于基体表面而成,该工艺简单, 是目前应用最广泛的电位器。特点是分辩力高耐磨性好,寿命较长。缺点是电流噪声,非线性大, 耐潮性以及阻值稳定性差。
1.2 有机实心电位器
有机实心电位器是一种新型电位器,它是用加热塑压的方法,将有机电阻粉压在绝缘体的凹槽内。有机实心电位器与碳膜电位器相比具有耐热性好、功率大、可*性高、耐磨性好的优点。但温度系数大、动噪声大、耐潮性能差、制造工艺复杂、阻值精度较差。在小型化、高可*、高耐磨性的电子设备以及交、直流电路中用作调节电压、电流。
1.3 金属玻璃铀电位器
用丝网印刷法按照一定图形,将金属玻璃铀电阻浆料涂覆在陶瓷基体上,经高温烧结而成。特点是:阻值范围宽,耐热性好,过载能力强,耐潮,耐磨等都很好, 是很有前途的电位器品种,缺点是接触电阻和电流噪声大。
1.4 绕线电位器
绕线电位器是将康铜丝或镍铬合金丝作为电阻体,并把它绕在绝缘骨架上制成。绕线电位器特点是接触电阻小,精度高,温度系数小,其缺点是分辨力差,阻值偏低,高频特性差。主要用作分压器、变阻器、仪器中调零和工作点等。
1.5 金属膜电位器
金属膜电位器的电阻体可由合金膜、金属氧化膜、金属箔等分别组成。特点是分辩力高、耐高温、温度系数小、动噪声小、平滑性好。
1.6 导电塑料电位器
用特殊工艺将DAP(邻苯二甲酸二稀丙脂)电阻浆料覆在绝缘机体上,加热聚合成电阻膜,或将DAP电阻粉热塑压在绝缘基体的凹槽内形成的实心体作为电阻体。特点是:平滑性好、分辩力优异耐磨性好、寿命长、动噪声小、可*性极高、耐化学腐蚀。用于宇宙装置、导弹、飞机雷达天线的伺服系统等。
1.7 带开关的电位器
有旋转式开关电位器、推拉式开关电位器、推推开关式电位器。
1.8 预调式电位器
预调式电位器在电路中,一旦调试好,用蜡封住调节位置,在一般情况下不再调节。
1.9 直滑式电位器
采用直滑方式改变电阻值。
1.10 双连电位器
有异轴双连电位器和同轴双连电位器
1.11 无触点电位器
无触点电位器消除了机械接触,寿命长、可*性高,分光电式电位器、磁敏式电位器等。
2实芯碳质电阻器
用碳质颗粒壮导电物质、填料和粘合剂混合制成一个实体的电阻器。
特点:价格低廉,但其阻值误差、噪声电压都大,稳定性差,目前较少用。
3绕线电阻器
用高阻合金线绕在绝缘骨架上制成,外面涂有耐热的釉绝缘层或绝缘漆。
绕线电阻具有较低的温度系数,阻值精度高, 稳定性好,耐热耐腐蚀,主要做精密大功率电阻使用,缺点是高频性能差,时间常数大。
4薄膜电阻器
用蒸发的方法将一定电阻率材料蒸镀于绝缘材料表面制成。主要如下:
4.1 碳膜电阻器
将结晶碳沉积在陶瓷棒骨架上制成。碳膜电阻器成本低、性能稳定、阻值范围宽、温度系数和电压系数低,是目前应用最广泛的电阻器。
4.2 金属膜电阻器。
用真空蒸发的方法将合金材料蒸镀于陶瓷棒骨架表面。
金属膜电阻比碳膜电阻的精度高,稳定性好,噪声, 温度系数小。在仪器仪表及通讯设备中大量采用。
4.3 金属氧化膜电阻器
在绝缘棒上沉积一层金属氧化物。由于其本身即是氧化物,所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强。
4.4 合成膜电阻
将导电合成物悬浮液涂敷在基体上而得,因此也叫漆膜电阻。
由于其导电层呈现颗粒状结构,所以其噪声大,精度低,主要用他制造高压, 高阻, 小型电阻器。
5金属玻璃铀电阻器
将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上。
耐潮湿, 高温, 温度系数小,主要应用于厚膜电路。
6贴片电阻SMT
片状电阻是金属玻璃铀电阻的一种形式,他的电阻体是高可*的钌系列玻璃铀材料经过高温烧结而成,电极采用银钯合金浆料。体积小,精度高,稳定性好,由于其为片状元件,所以高频性能好。
7敏感电阻
敏感电阻是指器件特性对温度,电压,湿度,光照,气体, 磁场,压力等作用敏感的电阻器。
敏感电阻的符号是在普通电阻的符号中加一斜线,并在旁标注敏感电阻的类型,如:t. v等。
7.1压敏电阻
主要有碳化硅和氧化锌压敏电阻,氧化锌具有更多的优良特性。
7.2湿敏电阻
由感湿层,电极, 绝缘体组成,湿敏电阻主要包括氯化锂湿敏电阻,碳湿敏电阻,氧化物湿敏电阻。氯化锂湿敏电阻随湿度上升而电阻减小,缺点为测试范围小,特性重复性不好,受温度影响大。碳湿敏电阻缺点为低温灵敏度低,阻值受温度影响大,由老化特性, 较少使用。
氧化物湿敏电阻性能较优越,可长期使用,温度影响小,阻值与湿度变化呈线性关系。有氧化锡,镍铁酸盐,等材料。
7.3光敏电阻
光敏电阻是电导率随着光量力的变化而变化的电子元件,当某种物质受到光照时,载流子的浓度增加从而增加了电导率,这就是光电导效应。
7.4气敏电阻
利用某些半导体吸收某种气体后发生氧化还原反应制成,主要成分是金属氧化物,主要品种有:金属氧化物气敏电阻、复合氧化物气敏电阻、陶瓷气敏电阻等。
7.5力敏电阻
力敏电阻是一种阻值随压力变化而变化的电阻,国外称为压电电阻器。所谓压力电阻效应即半导体材料的电阻率随机械应力的变化而变化的效应。可制成各种力矩计,半导体话筒,压力传感器等。主要品种有硅力敏电阻器,硒碲合金力敏电阻器,相对而言, 合金电阻器具有更高灵敏度。
责任编辑;zl
  • 电阻器
  • 电位器
    如何测试电位器的性能 电位器在调光中的应用
    电位器作为一种常见的电子元件,在各种电子设备中扮演着重要角色。在调光中,电位器的使用尤为普遍。 一、电位器性能测试 外观检查 在测试电位器
    的头像 发表于 12-03 15:40 240次阅读
    数字电位器的优势与应用 电位器的调节方法和技巧
    于需要精确校准的应用非常重要。 稳定性 :数字电位器不易受到温度、湿度和机械振动的影响,因此它们在恶劣环境下也能保持稳定的性能。 寿命 :由于数字电位器没有物理接触点,它们通常比模拟电位器
    的头像 发表于 12-03 15:38 543次阅读
    电位器的工作原理 常用电位器类型及其应用
    的工作原理 线性电位器 :最常见的电位器类型,其电阻体通常是一条直线,接触点沿着这条线移动,从而实现线性变化的电阻值。 对数电位器 :其电阻体设计使得接触点移动时电阻值按照对数规律变化
    的头像 发表于 12-03 15:25 890次阅读
    电位器怎么接变频
    电位器接变频的方法主要涉及到将电位器的三个主要端子(通常是F/1、W/2、V/3或GND)与变频的相应接口进行连接。以下是接法步骤: 一、确认
    的头像 发表于 09-20 14:16 998次阅读
    用什么清洗电位器好_电位器最佳的修复方法
    清洗电位器时,选择合适的清洗剂至关重要,以确保既能有效去除污垢,又能保护电位器的性能和寿命。以下是一些推荐的清洗电位器的方法及清洗剂:
    的头像 发表于 09-15 11:22 1.4w次阅读
    电位器坏了什么现象_如何判断电位器坏了
    电位器坏了可能会表现出多种现象,这些现象通常与电位器的功能失效或性能下降有关。以下是一些常见的电位器故障现象:   调节失效或不稳定:电位器的主要功能是调节电路中的电压或电流,如
    的头像 发表于 09-15 10:39 1.5w次阅读
    电位器的作用是什么_电位器调电压还是电流
    电位器最直观的作用之一就是调节电压。通过旋转或滑动电位器的旋钮或滑柄,可以改变电路中的电阻值,进而调整电压分压比例。这种能力使得电位器能够精确地控制电路的输出电压,满足各种电路对电压的不同需求。
    的头像 发表于 09-15 10:37 1.4w次阅读
    数字电位器可直接替换普通电位器
     数字电位器与普通电位器在外观上有相似之处,但它们在原理、结构和使用上存在显著差异。关于数字电位器是否可以直接替换普通电位器,这主要取决于具体的应用场景和需求。
    的头像 发表于 09-15 10:32 865次阅读
    电位器接触不良用什么清洗
    电位器接触不良是电子设备中常见的问题之一,它会导致设备性能下降,甚至出现故障。为了解决这个问题,我们需要对电位器进行清洗。本文将介绍电位器接触不良的清洗方法。 一、电位器接触不良的原因
    的头像 发表于 07-16 14:24 1767次阅读
    音响电位器坏了什么症状
    音响电位器是音响系统中非常重要的一个部件,它负责调节音量大小、平衡左右声道以及调整其他音频参数。当音响电位器出现问题时,会对音响系统的正常使用造成影响。以下是音响电位器坏了的一些常见症状,以及相应
    的头像 发表于 07-16 14:17 1858次阅读
    带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点
    带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点 带开关电位器是一种常见的电子元件,它常用于电子设备中对电流和电压进行调节和控制。 一、带开关
    的头像 发表于 03-05 17:06 1.3w次阅读
    什么是脉冲电位器?它和普通电位器一样吗?
    什么是脉冲电位器?它和普通电位器一样吗? 脉冲电位器是一种特殊类型电位器,也被称为数字电位器
    的头像 发表于 02-05 10:32 5248次阅读
    电位器调乱了该怎么复原?
    。 第一步,断电 在复原电位器之前,务必断开电源。这是非常重要的,因为操作带电的电位器会存在触电和电路损坏的风险。 第二步,观察电位器类型 电位器
    的头像 发表于 02-04 09:42 1880次阅读
    数字电位器的基本工作原理 数字电位器在电路中的作用
    数字电位器的基本工作原理 数字电位器在电路中的作用 数字电位器是一种用于调节电路中电阻值的装置。它与传统的模拟电位器相比,采用了数字控制方式,可以通过数字信号来改变电阻值。数字
    的头像 发表于 02-02 13:51 5162次阅读
    数字<b class='flag-5'>电位器</b>的基本工作原理 数字<b class='flag-5'>电位器</b>在电路中的作用
    电位器B103和B502什么不同?
    电位器B103和B502什么不同? 电位器是一种用来调节电路中电压、电流或功率的元件。B103和B502都是常见的电位器型号,它们在一些方面有所不同。 首先,我们来看一下B103
    的头像 发表于 01-16 11:06 5618次阅读
