金属锂的理论比能量为3860mAh/g,电位仅为-3.04V(vs 标准氢电极),并且具有非常优异的导电性,因此是一种理想的锂离子电池负极材料。但是金属锂负极在循环过程中由于局部极化的存在,因此在反复的充电过程中会产生大量的枝晶,这一方面会造成电池的库伦效率降低,另一方面锂枝晶过度生长可能会引起正负极短路,产生安全问题。
抑制锂枝晶的生长是金属锂二次电池设计的核心,近日韩国汉阳大学的SeonHwa Lee(第一作者)和Yang-Kook Sun(通讯作者)等人近日通过向电解液中添加Mg(NO3)2,能够有效的稳定金属锂界面,减少锂枝晶的生长,从而明显的改善了金属锂电池的循环稳定性。
LiNO3能够帮助在金属锂的表面形成一层更加稳定的SEI膜,因此常常被用来作为金属锂电池的电解液添加剂,但是LiNO3在脂类溶剂中溶解度较低,难以形成有效浓度。因此作者尝试了向电解液中添加Mg(NO3)2,Mg(NO3)2在脂类溶剂中具有良好的溶解度,可形成高达0.1M的浓度。
实验中采用的对照组电解液包含0.8M的LiTFSI、0.2MLiDFOB和0.05LiPF6,溶剂为EMC/FEC=3:1,实验组电解液则在对照组电解液的基础上添加了Mg(NO3)2,为了验证在上述的电解液对金属锂沉积过程的影响,作者采用Li/Li对称电池进行了沉积实验。我们能够注意到在对照组电解液中,在沉积的5到10min,金属锂的表面出现了随机沉积的锂枝晶,在沉积60min后,大量的锂枝晶沉积在一起,形成了疏松多孔的结构。而在添加0.1M的Mg(NO3)2的电解液中,在开始沉积时金属锂负极表面形成了球状结构的锂,在沉积60min后金属锂表面的沉积层致密、光滑,没有出现明显的锂枝晶。
为了验证上述电解液在电池中的循环稳定性,作者首先制备了Li/Cu电池,在2mA/cm2的电流密度下进行循环,单位面积的沉积量为2mAh/cm2,a和b为第1次、50次和100次循环过程的充放电电压曲线,能够看到对照组电解液的极化要明显高于添加Mg(NO3)2的实验组电解液。
c为Li/Li电池在1.8mAh/cm2的沉积量下的循环曲线,可以看到对照组电解液仅能稳定的循环410h,而添加Mg(NO3)2的实验组电解液则能够稳定循环超过1400h,这些实验表明Mg(NO3)2能够有效的抑制Li与电解液之间的副反应,稳定金属锂电池的循环性能。
Li[ Ni0.73Co0.05Mn0.15Al0.02]O2(NCMA73)正极材料搭配金属锂负极的扣式电池的循环性能,电池设计的单位面积容量为2mAh/cm2,充放电电压为2.7-4.3V。从下图a可以看到电解液中添加Mg(NO3)2后,金属锂电池的循环性能得到了大幅提升,循环1000次后容量保持率仍然可达80%,而对照组电解液循环600次后就达到了寿命末期。
LiNO3对于提升金属锂电池的循环性能具有积极的作用,但是在脂类溶剂中较低的溶解度限制了其应用,而Mg(NO3)2能更加容易的溶解在电解液之中,作者认为Mg(NO3)2溶解到电解液中后可能会对Li+的溶剂化结构产生一定的影响,下图d-h为13C的核磁共振图谱,从图中能够看到特征峰向着更低的ppm偏移,这表明C原子的核外电子云的密度出现了降低,这表明Mg(NO3)2的加入改变了溶液的结构。
在Mg(NO3)2加入后溶剂化的EMC和FEC分子变多了,这可能是因为Li+与NO3-之间的相互作用更强,因此NO3-能够部分的替代Li+周围的溶剂化分子,同时Mg2+也会与溶剂分子相互作用,这也会降低Li+周围的溶剂化分子数量。
为了进一步分析Mg(NO3)2对Li+溶剂化结构的影响,作者进行了经典分子动力学仿真,仿真结果与核磁共振结果和拉曼光谱结果分析一致,Mg2+与NO3-都能显著的改变Li+的溶剂化结构,NO3-能够替代Li+溶剂化外壳中的部分溶剂分子,因此Li+在沉积的过程中能够更加容易的去溶剂化,从而抑制锂枝晶的生长。
SEI膜作为金属锂负极表面的一层惰性层,能够有效的抑制电解液的分解,对于提升金属锂电池的循环性能具有至关重要的影响。金属Li负极表面的SEI膜的XPS分析结果,可以看到Mg(NO3)2加入后显著改变了SEI膜的成分,一方面SEI膜出现了Mg元素,另一方面SEI膜中的C、O元素的比例出现了明显的降低,而F、B、S和N元素的比例出现了明显的升高,这主要是因为Mg(NO3)2的加入能够减少阳离子周围的溶剂分子的数量,从而减少溶剂在负极表面的分解,从而形成无机成分更多的SEI膜,这不仅有助SEI膜的稳定,也能够促进Li+在负极表面均匀的沉积。
我们都知道NO3-有助于形成更稳定的SEI膜,从而有助于金属锂电池循环性能的提升,那么Mg2+在这里能够起到什么作用呢?当电解液中存在少量的Mg2+时,部分Mg2+会在金属锂的表面发生还原,生成金属Mg,这一点可以从下图a的XRD图谱中看到。而还原生成的金属Mg则会与Li进一步反应形成合金,Li-Mg合金能够增加金属锂的表面能,从而抑制Li枝晶的生长,提升金属锂电池的循环稳定性。
为了验证上述的添加剂在真正电池中的效果,作者将电解液的注液量从27g/Ah降低到了5g/Ah,NCMA73材料在首次放电中比容量达到210mAh/g,在循环250次后,容量保持率仍然可达95%。作者进一步将电解液的注液量降低到3g/Ah,并将Li箔的厚度降低到20um,即便是在如此严苛的条件下,电池的循环寿命也超过了100次。
Seon Hwa Lee的研究表明,在电解液中加入Mg(NO3)2能够改变电解液的结构,减少Li+周围的溶剂化分子数量,从而使Li+能够更加容易去溶剂化,同时能够减少有机分子在负极的分解,提升负极SEI膜的无机物含量,同时Mg2+也会在金属锂表面发生还原,并与金属锂生成Li-Mg合金,从而有效的抑制Li枝晶的生长,因此Mg(NO3)2的加入显著提升了金属锂电池的循环稳定性。
(责任编辑:fqj)
锂电池
263文章
8828浏览量
187041 -
电池技术
12文章
943浏览量
50834
锂电池充放电设备:在科技与温柔之间,守护电池活力
SGM41100V:超紧凑的锂电池保护解决方案
锂电池可以用激光锡焊吗?深度解析锂电池焊接技术与应用
揭秘锂电池保护板测试仪:如何精准保障电池安全与寿命?
如何利用X-Ray技术提升锂电池安全性与稳定性
锂电池测试设备的重要性与应用
善思创兴薄膜力学断层扫描测试仪:聚焦锂电池材料检测,解决行业核心测试痛点
干法 vs 湿法工艺:全固态锂电池复合正极中粘结剂分布与电荷传输机制
锂电池应用 | 超景深显微镜表征极片缺陷及观测电芯界面反应
新型添加剂助力超稳定金属锂电池,寿命超1000次
