SiC技术走入数据中心UPS
电子精选 来源:电子精选 2020-04-17 15:03 次阅读
数据中心基础设施需要以尽可能低的成本提供高效、可靠的电力,这可能会驱动不间断电源(UPS)市场在未来几年蓬勃发展。随着全球经济向数字化不断迈进,基于云平台的服务需求越来越旺盛,很多公司开始投资新的数据中心。UPS电源是其中的关键部分,可以帮助它们避免市电电压故障或中断可能对其运营带来的灾难性影响。电源冗余对于确保数据中心运营的连续性和可靠性至关重要,最大限度地提高数据中心的电源使用效率(PUE)已成为每个企业的主要目标。
与传统的硅功率器件和其他方案相比,碳化硅(SiC)技术可极大提升数据中心的能源效率。
VFI UPS系统
随着市场对高端消费电子产品无线通信、电动汽车(EV)、绿色能源、数据中心以及工业和消费物联网(IoT)应用的需求不断增加,能效标准变得更加严格,功率器件因此变得越来越重要。半导体制造商们在回收、交付、加工、存储和电力消耗等电子产品生产的各个环节采取了措施,以改善能源利用。
与其他任何采用高技术的应用环境一样,在数据中心,拥有稳定、连续的电源十分重要。VFI UPS系统(UPS的输出与市电电源的电压和频率无关)通常用于满足此要求(图1)。VFI UPS设备由AC/DC转换器(整流器)、DC/AC转换器(逆变器)和DC链路组成。另有一个旁路开关将UPS输出与输入交流电压源直接连接起来,主要在维护时使用。这种连接也在经济运行模式(eco-mode)时使用(下文将会讨论)。电池(通常由几个电芯组成)与降压或升压转换器相连,当发生意外市电断电时,可为电源设备供电
中等UPS的输出功率通常为几百kVA,输出电流为几百安培,三相标称电压为480V,频率为50/60Hz。图1所示的设备也被称为双转换电路,因为输入端的交流电压首先被转换成直流电压,然后再被转换成理想的正弦交流输出电压,其作用是消除任何电源电压波动,使UPS能够为负载提供稳定而干净的信号。电压转换的过程还将系统与电源隔离,从而保护负载免受电压下降或电压尖峰的影响。
直到最近,最好的能效还是通过具有三级开关拓扑结构的绝缘栅双极型晶体管IGBT)来实现的。这种解决方案可达到96%的能效水平,明显优于以前采用变压器的方案。
经济运行模式
在经济运行模式(也称为多模式)下,逆变器和整流器电路处于“离线”状态,或者说它们不在常用的电源路径中。正常情况下,负载直接由市电电压供电。在启用经济运行模式时,所用的电源路径就是图1中的“BYPASS”路径(用虚线标记)。输入电源电压的状态由UPS持续监控,当发生中断时,就会自动启用由双转换电路组成的“在线”电源路径。
图1:VFI UPS的简化框图。(图片来源:施耐德电气
这种模式可以减少电能损耗(因为只有在发生断电时逆变器和整流器才会接通),从而提高效率。但是,请注意,该模式下效率仅提高了1%左右,因此许多数据中心运营商仍然偏爱传统解决方案,可以保证一直为负载正常供电,而不会出现任何中断。
基于SiC的UPS
最近UPS功率级中采用了碳化硅晶体管,效率显著提高到98%以上,而且几乎与负载使用百分比无关。图2对基于SiC器件的商用UPS绘出了其典型效率曲线。从图中可以看出,当负载使用百分比高于30%时,曲线比较平坦,效率始终保持在98%以上。
图2:SiC基UPS的效率曲线。(图片来源:三菱)
实现这样的结果,是因为采用了宽禁带(WBG)半导体设计(SiC就属于这类材料)。与MOSFET和IGBT等传统硅基器件相比,宽禁带半导体可以在更高的温度、频率和电压下工作。SiC基器件的功率损耗可降低高达70%,而使效率达到或高于98.6%,并且与负载无关。基于SiC的UPS还有另一个优点,就是具有更好的散热性,因此可以在更高的温度下工作。利用这一特性,设计人员可以采用更紧凑、更低成本的散热方案。总而言之,与采用硅基器件的同类产品相比,SiC基UPS更小、更轻、更高效。
SiC器件
罗姆半导体公司(ROHM)提供了一系列SiC器件,可实现高效UPS系统。与硅基IGBT相比,其第三代SiC沟道MOSFET在开关频率为30kHz时功率损耗降低了73%,同时导通电阻降低了50%。完整的ROHM产品组合包括SiC肖特基势垒二极管(SBD)和“全SiC”功率模块(其中集成了SiC MOSFET和SBD)。
业界领先的宽禁带半导体制造商Wolfspeed已采用SiC技术开发出1200V/450A的半桥模块——XM3电源模块。这款模块据称可最大程度提高功率密度和降低环路电感,并实现简单的电源总线连接。XM3模块的SiC优化封装实现了在175℃结温下连续工作,它采用高可靠性的氮化硅(Si3N4)功率衬底,以确保在极端条件下具有较好的机械强度。XM3适合要求严苛的应用,例如EV充电器、UPS系统和牵引驱动器
图3:NCD57000框图。(图片来源:安森美半导体)
安森美半导体也提供了一系列大电流隔离式IGBT驱动器电路——NCD(V)57000系列驱动器。该系列驱动器适合光伏逆变器、电机驱动器和UPS系统等电源应用,以及动力总成/性能变矩器(PTC)变速器和加热器等汽车应用。NCD(V)57000系列电路元器件可以驱动单通道大电流IGBT,具有专门的内部电气安全绝缘设计,以保证在要求高可靠性的电源应用中实现高工作效率(图3)。 lw
  • UPS
    UPS
  • 数据中心
  • SiC
    SiC
    当今数据中心技术趋势
    当今数据中心的新技术趋势正以前所未有的速度推动着行业的变革与创新。随着云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展,数据中心作为信息
    的头像 发表于 10-24 15:15 429次阅读
    怎样保障数据中心不间断电源不断电 提供可靠安全的供配电#数据中心
    数据中心配电系统
    安科瑞王金晶
    发布于 :2024年08月29日 14:51:36
    Si+SiC+GaN混合方案,解决数据中心PSU高功率需求
    的PSU功率密度要求,让SiC、GaN等三代半器件进入数据中心PSU提供了极佳的市场机会。近年来功率器件厂商都推出了多种采用SiC或GaN器件的PSU方案,甚至英飞凌还专为AI服务器PSU开发
    的头像 发表于 07-05 00:12 3825次阅读
    Si+<b class='flag-5'>SiC</b>+GaN混合方案,解决<b class='flag-5'>数据中心</b>PSU高功率需求
    数据中心液冷需求、技术及实际应用
    夏日炎炎,数据中心制冷技术全新升级,液冷散热,让服务器清凉一夏。本文将带您一起探索数据中心液冷需求、技术及实际应用。 1 数据中心液冷需求
    的头像 发表于 06-19 11:12 1023次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>液冷需求、<b class='flag-5'>技术</b>及实际应用
    安科瑞数据中心精密配电监控装置--列头柜/UPS柜用电监控
    1.概述 随着数据中心的迅猛发展,数据中心的能耗问题也越来越突出,有关数据中心的能源管理和供配电设计 已经成为热门问题,高效可靠的数据中心配电系统方案,是提高
    的头像 发表于 05-27 14:24 471次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>数据中心</b>精密配电监控装置--列头柜/<b class='flag-5'>UPS</b>柜用电监控
    数据中心UPS系统运行能耗优化探讨与应用
    摘要:数据中心UPS系统合理的运行方式对数据中心的管理和运行具有十分重要的意义,PUE、pPUE、CLF/PLF、RER是通用的衡量数据中心的能效指标,
    的头像 发表于 04-11 15:36 473次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>UPS</b>系统运行能耗优化探讨与应用
    #mpo极性 #数据中心mpo
    数据中心MPO
    jf_51241005
    发布于 :2024年04月07日 10:05:13
    #mpo光纤跳线 #数据中心光纤跳线
    光纤数据中心
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月22日 10:18:31
    #光纤弯曲 #光纤衰减 #数据中心光纤
    光纤数据中心
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月08日 09:59:50
    #MPO预端接 #数据中心机房 #机房布线
    数据中心MPO
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月01日 11:12:47
    #永久链路 #信道测试 #数据中心
    数据中心
    jf_51241005
    发布于 :2024年02月23日 10:17:58
    #紧套光缆 #松套光缆 #数据中心
    数据中心光缆
    jf_51241005
    发布于 :2024年01月26日 09:44:11
    微模块数据中心的优势
    微模块数据中心是以模块化、标准化的架构和高效高可靠的UPS、精密空调等灵活组合于一体打造的模块化数据中心基础设施,可实现灵活快速部署、高效节省、智能管理等优点成为企业未来数据中心建设的
    的头像 发表于 01-19 13:53 667次阅读
    #光缆水峰 #综合布线光缆 #数据中心
    数据中心光缆
    jf_51241005
    发布于 :2024年01月15日 09:43:26
    数据中心 3D 机房数字孪生 #数据中心
    3D数据中心
    阿梨是苹果
    发布于 :2023年12月28日 10:02:33
