谈一谈CPU缓存和缓存一致性
汽车玩家 来源:简书 作者:habit_learning 2020-05-03 17:51 次阅读
左图为最简单的高速缓存的配置,数据的读取和存储都经过高速缓存,CPU核心与高速缓存有一条特殊的快速通道;主存与高速缓存都连在系统总线上(BUS)这条总线还用于其他组件的通信
在高速缓存出现后不久,系统变得越来越复杂,高速缓存与主存之间的速度差异被拉大,直到加入了另一级缓存,新加入的这级缓存比第一缓存更大,并且更慢,而且经济上不合适,所以有了二级缓存,甚至是三级缓存
谈一谈CPU缓存和缓存一致性
1.为什么需要CPU cache?
CPU的频率太快了,快到主存跟不上,这样在处理器时钟周期内,CPU常常需要等待主存,浪费资源。 所以cache的出现,是为了缓解CPU和内存之间速度的不匹配问题(结构:cpu->cache->memory)。
2.CPU cache 存在的原理?
局部性原理:CPU 访问存储器时,无论是存取指令还是存取数据,所访问的存取单元都趋于聚集在一个较小的连续区域中。
时间局部性:如果某个数据被访问,那么在不久的将来他很可能被再次访问。
空间局部性:如果某个数据被访问,那么与他相邻的数据很快也可能被访问。
3.缓存一致性(MESI)
MESI协议中cache line数据状态有4种,引起数据状态转换的CPU cache操作也有4种,因此要理解MESI协议,就要将这16种状态转换的情况讨论清楚。
谈一谈CPU缓存和缓存一致性
初始场景:在最初的时候,所有的CPU中都没有数据,其中一个CPU发生读操作,此时发生RR(数据从主内存中读取到当前CPU的cache),状态为E(独占,只有当前CPU有数据,并且和主存一致)。此时,如果有其他CPU也读取主存数据,则状态修改为S(共享,多个CPU之间拥有相同数据,并且和主存保持一致),如果其中一个CPU发生数据修改,那么该CPU中数据状态修改为M(拥有最新数据,和主存不一致,但是以当前CPU中的数据为准),并通知其他拥有该数据的CPU数据失效,其他CPU中的cache line状态修改为I(失效,和主存中的数据被认为不一致,数据不可用应该重新获取)
modify
场景:当前CPU中数据状态是modify,表示当前CPU中拥有最新数据,虽然主存中的数据和当前CPU中的数据不一致,但是以当前CPU中的数据为准;
LR:此时如果发生local read,即当前CPU读数据,直接从cache中获取数据,拥有最新数据,因此状态不变;
LW:直接修改本地cache数据,修改后也是当前CPU拥有最新数据,因此状态不变;
RR:因为本地内存中有最新数据,因此当前CPU不会发生RR和RW,当本地cache控制器监听到总线上有RR发生的时,必然是其他CPU发生了读主存的操作,此时为了保证一致性, 当前CPU应该将数据写回主存,而随后的RR将会使得其他CPU和当前CPU拥有共同的数据,因此状态修改为S;
RW(将当前CPU缓存中的数据写入到主内存里面):同RR,当cache控制器监听到总线发生RW,当前CPU会将数据写回主存,因为随后的RW将会导致主存的数据修改,因此状态修改成I;
exclusive
场景:当前CPU中的数据状态是exclusive,表示当前CPU独占数据(其他CPU没有数据),并且和主存的数据一致;
LR:从本地cache中直接获取数据,状态不变;
LW:修改本地cache中的数据,状态修改成M(因为其他CPU中并没有该数据,因此不存在共享问题,不需要通知其他CPU修改cache line的状态为I);
RR:因为本地cache中有最新数据,因此当前CPU cache操作不会发生RR和RW,当cache控制器监听到总线上发生RR的时候,必然是其他CPU发生了读取主存的操作,而RR操作不会导致数据修改,因此两个CPU中的数据和主存中的数据一致,此时cache line状态修改为S;
RW:同RR,当cache控制器监听到总线发生RW,发生其他CPU将最新数据写回到主存,此时为了保证缓存一致性,当前CPU的数据状态修改为I;
shared
场景:当前CPU中的数据状态是shared,表示当前CPU和其他CPU共享数据,且数据在多个CPU之间一致、多个CPU之间的数据和主存一致;
LR:直接从cache中读取数据,状态不变;
LW:发生本地写,并不会将数据立即写回主存,而是在稍后的一个时间再写回主存,因此为了保证缓存一致性,当前CPU的cache line状态修改为M,并通知其他拥有该数据的CPU该数据失效,其他CPU将cache line状态修改为I;
RR:状态不变,因为多个CPU中的数据和主存一致;
RW:当监听到总线发生了RW,意味着其他CPU发生了写主存操作,此时本地cache中的数据既不是最新数据,和主存也不再一致,因此当前CPU的cache line状态修改为I;
invalid
场景:当前CPU中的数据状态是invalid,表示当前CPU中是脏数据,不可用,其他CPU可能有数据、也可能没有数据;
LR:因为当前CPU的cache line数据不可用,因此会发生RR操作,此时的情形如下。
A. 如果其他CPU中无数据则状态修改为E;
B. 如果其他CPU中有数据且状态为S或E则状态修改为S;
C. 如果其他CPU中有数据且状态为M,那么其他CPU首先发生RW将M状态的数据写回主存并修改状态为S,随后当前CPU读取主存数据,也将状态修改为S;
LW:因为当前CPU的cache line数据无效,因此发生LW会直接操作本地cache,此时的情形如下。
A. 如果其他CPU中无数据,则将本地cache line的状态修改为M;
B. 如果其他CPU中有数据且状态为S或E,则修改本地cache,通知其他CPU将数据修改为I,当前CPU中的cache line状态修改为M;
C. 如果其他CPU中有数据且状态为M,则其他CPU首先将数据写回主存,并将状态修改为I,当前CPU中的cache line状态修改为M;
RR:监听到总线发生RR操作,表示有其他CPU读取内存,和本地cache无关,状态不变;
RW:监听到总线发生RW操作,表示有其他CPU写主存,和本地cache无关,状态不变;
总结
MESI协议为了保证多个CPU cache中共享数据的一致性,定义了cache line的四种状态,而CPU对cache的4种操作可能会产生不一致状态,因此cache控制器监听到本地操作和远程操作的时候, 需要对地址一致的cache line状态做出一定的修改,从而保证数据在多个cache之间流转的一致性。
  • cpu
    cpu
  • 缓存
    一致性测试系统的技术原理和也应用场景
    一致性测试系统是用来检测零部件或系统实现是否符合相关标准或规范的测试流程,其技术原理和应用场景具体如下:技术原理 基本框架:协议一致性测试的理论已经相对成熟,主要代表是ISO制定的国际标准ISO
    发表于 11-01 15:35
    异构计算下缓存一致性的重要
    在众多回复中,李博杰同学的回答被认为质量最高。他首先将缓存一致性分为两个主要场景:是主机内CPU与设备间的一致性;二是跨主机的
    的头像 发表于 10-24 17:00 744次阅读
    异构计算下<b class='flag-5'>缓存</b><b class='flag-5'>一致性</b>的重要<b class='flag-5'>性</b>
    级联一致性和移相器校准应用手册
    电子发烧友网站提供《级联一致性和移相器校准应用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 10:48 0次下载
    级联<b class='flag-5'>一致性</b>和移相器校准应用手册
    什么是CPU缓存?它有哪些作用?
    CPU缓存(Cache Memory)是计算机系统中个至关重要的组成部分,它位于CPU与内存之间,作为两者之间的临时存储器。CPU
    的头像 发表于 08-22 14:54 3615次阅读
    电感值和直流电阻的一致性如何提高?
    提高电感值和直流电阻的一致性,可以从以下几个方面入手: 、提高电感值的一致性 优化磁芯选择 : 磁芯是电感器的关键组成部分,其材料特性和尺寸直接影响电感值。选择具有高磁导率、低磁阻和稳定性能的材料
    的头像 发表于 08-19 15:27 362次阅读
    LIN一致性测试规范2.1
    电子发烧友网站提供《LIN一致性测试规范2.1.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 17:14 3次下载
    新品发布 | 同星智能正式推出CAN总线一致性测试系统
    CAN总线一致性测试系统CANFD/CAN总线一致性测试系统,在硬件系统上基于同星自主研发的总线分析工具,干扰仪,一致性测试机箱,并搭配程控电源,示波器,数字万用表等标准外围仪器设备;在软件上
    的头像 发表于 07-06 08:21 576次阅读
    新品发布 | 同星智能正式推出CAN总线<b class='flag-5'>一致性</b>测试系统
    铜线键合焊接一致性:如何突破技术瓶颈?
    在微电子封装领域,铜线键合技术以其低成本、高效率和良好的电气性能等优势,逐渐成为芯片与基板连接的主流方式。然而,铜线键合过程中的焊接一致性问题是制约其进步发展和应用的关键难题。焊接一致性不仅
    的头像 发表于 07-04 10:12 1898次阅读
    铜线键合焊接<b class='flag-5'>一致性</b>:如何突破技术瓶颈?
    为什么主机厂愈来愈重视CAN一致性测试?
    新能源汽车迅猛发展下整车CAN网络架构日益复杂,总线故障等潜在问题时刻影响着运行安全。整车零部件通过CAN一致性测试必将是安全保障的第道门槛。CAN一致性测试,就是要求整车CAN网络中的节点都满足
    的头像 发表于 05-29 08:24 1260次阅读
    为什么主机厂愈来愈重视CAN<b class='flag-5'>一致性</b>测试?
    锂电池组装及维修的关键:电芯一致性的重要
    锂电池组装及维修过程中,电芯一致性个至关重要的概念。电芯一致性指的是在同电池组中,各个电芯在性能参数上的接近程度。这些性能参数包括电压、容量、内阻、自放电率等。电芯
    的头像 发表于 04-15 10:57 1134次阅读
    锂电池组装及维修的关键:电芯<b class='flag-5'>一致性</b>的重要<b class='flag-5'>性</b>
     QSFP一致性测试的专业测试设备
    QSFP一致性测试是确保QSFP光模块性能稳定、可靠的关键环节,对于保障通信系统的正常运行具有重要意义。QSFP(Quad Small Form-factor Pluggable)光模块是种高密度
    的头像 发表于 03-14 10:40 659次阅读
     QSFP<b class='flag-5'>一致性</b>测试的专业测试设备
    铜线键合焊接一致性:微电子封装的新挑战
    的头像 发表于 03-13 10:10 1368次阅读
    铜线键合焊接<b class='flag-5'>一致性</b>:微电子封装的新挑战
    企业数据备份体系化方法论的七大原则:深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别
    在数字化时代,数据备份成为了企业信息安全的核心环节。但在备份过程中,两个关键概念——应用一致性和崩溃一致性,常常被误解或混淆。本文旨在阐明这两个概念的差异,并分析它们在数据备份中的重要,以便读者
    的头像 发表于 03-11 14:05 513次阅读
    企业数据备份体系化方法论的七大原则:深入理解数据备份的关键原则:应用<b class='flag-5'>一致性</b>与崩溃<b class='flag-5'>一致性</b>的区别
    深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别 在数字化时代,数据备份成为了企业信息安全的核心环节。但在备份过程中,两个关键概念——应用一致性和崩溃一致性,常常被误解或混淆。
    的头像 发表于 03-11 11:29 994次阅读
    DDR一致性测试的操作步骤
    DDR一致性测试的操作步骤  DDR(双数据率)一致性测试是对DDR内存模块进行测试以确保其性能和可靠。在进行DDR一致性测试时,需要遵循
    的头像 发表于 02-01 16:24 1689次阅读
