聊一聊分布式系统的CAP理论
汽车玩家 来源:cnblogs 作者:cnblogs 2020-05-03 18:00 次阅读
分布式系统当中有一个著名的CAP理论,它也是分布式系统理论的基础。
CAP理论最早发表于2000年,由加州伯克利的教授首先在ACM PODC会议上提出猜想,两年之后,被麻省理工学院的教授Seth Gilbert和Nancy Lynch从理论上证明。从此之后,它成了分布式系统领域的公认定理。
聊一聊分布式系统的CAP理论
今天这篇文章就和大家聊聊这个大名鼎鼎的CAP理论。
CAP理论描述起来其实很简单,它说的是一个分布式系统最多只能满足C(一致性)、A(可用性)和P(分区性)这三者当中的两个。我们先来看一下这三项分别代表了什么。
Consistency 一致性
分布式系统当中的一致性指的是所有节点的数据一致,或者说是所有副本的数据一致。用英文描述是:All the nodes see the same data at the same time。它和数据库事务中的一致性是两码事,在我们之前的文章里,曾经详细描述过分布式系统中的各种一致性模型,感兴趣的同学可以点击这里。
我们可以将一致性一分为二,分别从客户端和服务端进行探究。对于客户端而言,并不关心后端的实现,也不关心后端的节点运行情况。唯一只关心多次并发访问下都能获得准确的符合预期的结果。比如用户多次点击付款,也只会付款一次,余额无论什么时候查询都是当下最新的值。
而服务端关心的是会引发数据变更的请求过来,能够及时准确地同步到所有的节点和副本,并且考虑可能会出现的网络以及通信问题,保证极端情况下依旧不会产生错误。
在分布式系统当中,针对不同情况以及不同要求下的一致性,设计了多种不同的模型。我们可以简单做一个总结,将它们分为三类:
1. 要求当下更新成功的数据立即生效,在后续的访问当中都能返回最新的结果。这是强一致性。
2. 如果能容忍在更新发生之后,部分情况无法访问到最新数据,这是弱一致性。
3. 如果能容忍更新后一段时间内无法访问到最新数据,但最终可以保证结果准确,这是最终一致性。
在CAP理论当中,我们说的无法同时满足的一致性指的是强一致性。
Availability 可用性
可用性指的是:Reads and writes always succeed. 也就是说系统一直可用,而且服务一直保持正常。
一个高可用性的分布式系统,必须对用户的每一个请求做出响应。不可以出现无法访问或者是响应超时等影响用户体验的情况。在一个分布式系统当中,任何一个节点的不稳定,都有可能影响系统的可用性,比如数据库服务器、负载均衡,web服务器承载等等。为了量化系统的可用性,我们通常使用系统停机时间这个指标。即在一年时间内,系统停机的总时长。
聊一聊分布式系统的CAP理论
据说淘宝可以做到5个9,也就是99.999%的时间内可用。算下来全年系统停机的时间不会超过5分钟,这是非常难以做到的。
Partition Tolerance 分区容错性
分区容错性指的是:System continues operating despire arbitrary message loss or failure of part of the system. 翻译过来就是说系统在遇到一些节点或者网络分区故障的时候,仍然能够提供满足一致性和可用性的服务。
分区容错性和拓展性息息相关,因为越大的分布式系统越有可能出现机器宕机,网络阻塞等情况。即使这些意外情况发生,系统仍然能保持稳定是系统拓展的前提。在分布式系统当中出现的问题可能性很多,既可能出现部分机器宕机,也有可能出现内网阻隔,使得整个集群被拆分成互相不能通信的几个部分。分区容错性需要保证即使这些情况发生,系统也一样可以保证一致性和可用性。
举个例子,阿里经常做机房断电实验,实验的时候直接把一个机房的电源切断,观察这个时候系统是否仍然能够保持稳定。
CAP定理的证明
关于CAP这三个特性我们就介绍完了,接下来我们试着证明一下为什么CAP不能同时满足。
为了简化证明的过程,我们假设整个集群里只有两个N1和N2两个节点,如下图:
聊一聊分布式系统的CAP理论
N1和N2当中各自有一个应用程序AB和数据库,当系统满足一致性的时候,我们认为N1和N2数据库中的数据保持一致。在满足可用性的时候,我们认为无论用户访问N1还是N2,都可以获得正确的结果,在满足分区容错性的时候,我们认为无论N1还是N2宕机或者是两者的通信中断,都不影响系统的运行。
我们假设一种极端情况,假设某个时刻N1和N2之间的网络通信突然中断了。如果系统满足分区容错性,那么显然可以支持这种异常。问题是在此前提下,一致性和可用性是否可以做到不受影响呢?
我们做个假象实验,如下图,突然某一时刻N1和N2之间的关联断开:
聊一聊分布式系统的CAP理论
有用户向N1发送了请求更改了数据,将数据库从V0更新成了V1。由于网络断开,所以N2数据库依然是V0,如果这个时候有一个请求发给了N2,但是N2并没有办法可以直接给出最新的结果V1,这个时候该怎么办呢?
这个时候无法两种方法,一种是将错就错,将错误的V0数据返回给用户。第二种是阻塞等待,等待网络通信恢复,N2中的数据更新之后再返回给用户。显然前者牺牲了一致性,后者牺牲了可用性。
这个例子虽然简单,但是说明的内容却很重要。在分布式系统当中,CAP三个特性我们是无法同时满足的,必然要舍弃一个。三者舍弃一个,显然排列组合一共有三种可能。
1. 舍弃A,保留CP
一个系统保证了一致性和分区容错性,舍弃可用性。也就是说在极端情况下,允许出现系统无法访问的情况出现,这个时候往往会牺牲用户体验,让用户保持等待,一直到系统数据一致了之后,再恢复服务。
对于有些系统而言,一致性是安身立命之本,比如Hbase、Redis这种分布式存储,数据一致性是最基本的要求。不满足一致性的存储显然不会有用户愿意使用。
ZooKeeper也是一样,任何时候访问ZK都可以获得一致性的结果。它的职责就是保证管辖下的服务保持同步和一致,显然不可能放弃一致性。但是在极端情况下,ZK可能会丢弃调一些请求,消费者需要重新请求才能获得结果。
2. 舍弃C,保留AP
这种是大部分的分布式系统的设计,保证高可用和分区容错,但是会牺牲一致性。比如淘宝购物以及12306购票等等,前面说过淘宝可以做到全年可用性5个9的超高级别,但是此时就无法保证数据一致性了。
举个例子,我们在12306买票的时候就经常会遇到。在我们点击购买的时候,系统并没有提示没票。等我们输入了验证码,付款的时候才会告知,已经没有票了。这就是因为我们在点击购买的时候,数据没有达成一致性,在付款校验的时候才检验出余票不足。这种设计会牺牲一些用户体验,但是可以保证高可用,让用户不至于无法访问或者是长时间等待,也算是一种取舍吧。
3. 舍弃P,保留CA
很遗憾,这种情况几乎不存在。因为分布式系统,网络分区是必然的。如果要舍弃P,那么就是要舍弃分布式系统,CAP也就无从谈起了。可以说P是分布式系统的前提,所以这种情况是不存在的。
比如一般的关系型数据库,像是MySQL或者是Oracle,它们都保证了一致性和可用性,但是并不是分布式系统。从这点上来说CAP并不是等价的,我们并不能通过牺牲CA来提升P。要想提升分区容错性,只能通过提升基础设施的稳定性来达到。也就是说这并不是一个软件问题。
到这里CAP的理论就介绍完了,到最后会发现这其实是一个取舍问题,并没有完美的方案。每个设计分布式系统的架构师,需要根据自身业务场景的实际特性来考量。比如,像是涉及到金钱的问题,一致性是必须的,极端情况下,哪怕用户暂时无法访问, 也不能使得相关的数据不准确。这不仅会影响一个公司的声誉,也会带来许多其他方面的困扰。
  • 服务器
  • 分布式系统
    CAP 定理:理论、实践
    分布式数据存储系统中,不可能同时满足以下三个特性: 致性:所有节点在同时间具有相同的数据视图。 可用性:每个请求都能在合理的时间内
    的头像 发表于 08-19 11:27 216次阅读
    什么是分布式架构?
    分布式架构是指将系统或应用拆分成多个独立的节点,这些节点通过网络连接进行通信和协作,以实现共同完成任务的种架构模式。这种架构模式旨在提高系统
    的头像 发表于 01-12 15:04 1137次阅读
    什么是<b class='flag-5'>分布式</b>架构?
    消息队列技术选型的7种消息场景
    我们在做消息队列的技术选型时,往往会结合业务场景进行考虑。今天来消息队列可能会用到的 7 种消息场景。
    的头像 发表于 12-09 17:50 1304次阅读
    <b class='flag-5'>聊</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>聊</b>消息队列技术选型的7种消息场景
    芯片设计的NDR是什么?
    今天突然想route相关的问题,讲讲NDR是什么,我也梳理总结下我对NDR的认识。
    的头像 发表于 12-06 15:14 1743次阅读
    分布式系统硬件资源池原理和接入实践
    个无中心对称的分布式硬件外设管理系统。同时,分布式硬件框架定义了外设热插拔,虚拟硬件保活等机制,保证业务可靠性。在运行时,各个硬件外设的业务运行于独立进程中,在进程层面保证不同硬件的
    发表于 12-06 10:02
    简单DPT技术-double pattern technology
    今天想来简单DPT技术-double pattern technology,也就是双层掩模版技术,在目前先进工艺下,这项技术已经应用的很普遍了。
    的头像 发表于 12-05 14:26 1507次阅读
    redis分布式锁的缺点
    Redis分布式锁是种常见的用于解决分布式系统中资源争用问题的解决方案。尽管Redis分布式锁具有很多优点,但它也存在
    的头像 发表于 12-04 14:05 1178次阅读
    如何实现Redis分布式
    Redis是个开源的内存数据存储系统,可用于高速读写操作。在分布式系统中,为了保证数据的致性和避免竞态条件,常常需要使用
    的头像 发表于 12-04 11:24 643次阅读
    redis分布式锁的应用场景有哪些
    Redis分布式锁是种基于Redis实现的分布式锁机制,可以在分布式环境下确保资源的独占性,避免并发访问时的数据争用问题。下面将详细介绍Redis
    的头像 发表于 12-04 11:21 1369次阅读
    zookeeper分布式原理
    Zookeeper是个开源的分布式协调服务,可以用于构建高可用、高性能的分布式系统。它提供了个简单且高效的层次命名空间,可以用来存储配置
    的头像 发表于 12-03 16:33 601次阅读
    分布式通信是什么 分布式网络搭建
    智能机器人的功能繁多,全都放在个计算机里,经常会遇到计算能力不够、处理出现卡顿等情况,如果可以将这些任务拆解,分配到多个计算机中运行岂不是可以减轻压力? 这就是分布式系统,可以实现多计算平台
    的头像 发表于 11-27 15:49 729次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b>通信是什么 <b class='flag-5'>分布式</b>网络搭建
    Java手写分布式锁的实现
    随着互联网业务的发展,原本单机部署的系统演化成如今的分布式集群系统后,由于分布式系统多线程
    的头像 发表于 11-17 15:51 536次阅读
    Java手写<b class='flag-5'>分布式</b>锁的实现
    什么是分布式直流电源?分布式直流电源的范围 分布式直流电的特性
    什么是分布式直流电源?分布式直流电源的范围 分布式直流电的特性  分布式直流电源(Distributed DC Power Supply)是指分布
    的头像 发表于 11-16 11:17 1076次阅读
    springcloud如何实现分布式
    Spring Cloud是基于Spring Boot开发的分布式系统解决方案,它主要包括了多个子项目,如服务注册与发现、配置中心、负载均衡、断路器、路由等等。通过使用Spring Cloud
    的头像 发表于 11-16 11:01 638次阅读
    springclould分布式教程
    Spring Cloud是个基于Spring Boot的分布式系统开发工具,它提供了系列的分布式系统
    的头像 发表于 11-16 10:59 463次阅读
