这个问题要分两个阶段看,分别是编译期和运行期。不同的时期限制不一样。
01 编译期
首先,我们先来合理的推断一下,当我们在代码中使用String s = "";的形式来定义String对象的时候,""中字符的个数有没有限制呢?
既然是合理的推断,那就要要足够的依据,所以我们可以从String的源码入手,根据public String(char value[], int offset, int count)的定义,count是int类型的,所以,char value[]中最多可以保存Integer.MAX_VALUE个,即2147483647字符。(jdk1.8.0_73)
但是,实验证明,String s = "";中,最多可以有65534个字符。如果超过这个个数。就会在编译期报错。
public static void main(String[] args) {
String s = "a...a";// 共65534个a
System.out.println(s.length());
String s1 = "a...a";// 共65535个a
System.out.println(s1.length());
以上代码,会在String s1 = "a...a";// 共65535个a处编译失败:
✗ javac StringLenghDemo.java StringLenghDemo.java:11: 错误: 常量字符串过长
明明说好的长度限制是2147483647,为什么65535个字符就无法编译了呢?
当我们使用字符串字面量直接定义String的时候,是会把字符串在常量池中存储一份的。那么上面提到的65534其实是常量池的限制。
常量池中的每一种数据项也有自己的类型。Java中的UTF-8编码的Unicode字符串在常量池中以CONSTANT_Utf8类型表示。
CONSTANTUtf8info是一个CONSTANTUtf8类型的常量池数据项,它存储的是一个常量字符串。常量池中的所有字面量几乎都是通过CONSTANTUtf8info描述的。CONSTANTUtf8_info的定义如下:
CONSTANT_Utf8_info {
u1 tag;
u2 length;
u1 bytes[length];
由于本文的重点并不是CONSTANTUtf8info的介绍,这里就不详细展开了,我们只需要我们使用字面量定义的字符串在class文件中,是使用CONSTANTUtf8info存储的,而CONSTANTUtf8info中有u2 length;表明了该类型存储数据的长度。
u2是无符号的16位整数,因此理论上允许的的最大长度是2^16=65536。而 java class 文件是使用一种变体UTF-8格式来存放字符的,null 值使用两个 字节来表示,因此只剩下 65536- 2 = 65534个字节。
关于这一点,在the class file format spec中也有明确说明:
The length of field and method names, field and method descriptors, and other constant string values is limited to 65535 characters by the 16-bit unsigned length item of the CONSTANTUtf8info structure (§4.4.7). Note that the limit is on the number of bytes in the encoding and not on the number of encoded characters. UTF-8 encodes some characters using two or three bytes. Thus, strings incorporating multibyte characters are further constrained.
也就是说,在Java中,所有需要保存在常量池中的数据,长度最大不能超过65535,这当然也包括字符串的定义咯。
02 运行期
上面提到的这种String长度的限制是编译期的限制,也就是使用String s= "";这种字面值方式定义的时候才会有的限制。
那么。String在运行期有没有限制呢,答案是有的,就是我们前文提到的那个Integer.MAX_VALUE ,这个值约等于4G,在运行期,如果String的长度超过这个范围,就可能会抛出异常。(在jdk 1.9之前)
int 是一个 32 位变量类型,取正数部分来算的话,他们最长可以有
2^31-1 =2147483647 个 16-bit Unicodecharacter 2147483647 * 16 = 34359738352 位 34359738352 / 8 = 4294967294 (Byte) 4294967294 / 1024 = 4194303.998046875 (KB) 4194303.998046875 / 1024 = 4095.9999980926513671875 (MB) 4095.9999980926513671875 / 1024 = 3.99999999813735485076904296875 (GB)
JAVA
20文章
3012浏览量
116856 -
字符串
1文章
596浏览量
23214
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 开发(编译)方式说明
SGM2527可编程电流限制开关:特性与应用解析
以太网跳线长度和弯曲程度:如何影响网络性能
简单高效的鸿蒙编译提速技巧
开源鸿蒙技术大会2025丨编译器与编程语言分论坛:语言驱动系统创新,编译赋能生态繁荣
Arm Neoverse CPU上大代码量Java应用的性能测试
关于伺服电缆长度问题的详解
riscv virt64编译后 ls无法运行怎么解决?
Java效率提升指南:5个Java工具选型建议及Perforce JRebel和XRebel介绍
cJSON_Parse返回为空,有长度限制是什么原因?
如何使TC1796运行在RAM?
六类线永久链路的长度不能超过多少米-科兰
Java的String编译期和运行期的长度限制
