随着组装密度的提高,精细间距组装技术的出现,产生了充氮回流焊工艺和设备,改善了回流焊的质量和成品率,已成为回流焊的发展方向。氮气回流焊有以下优点:
) 防止减少氧化
2) 提高焊接润湿力,加快润湿速度
3) 减少锡球的产生,避免桥接,得到较好的焊接质量
对于回流焊中引入氮气,必须进行成本收益分析,它的收益包括产品的良率,品质的改善,返工或维修费的降低等等,完整误的分析往往会揭示氮气引入并没有增加终成本,相反,我们却能从中收益。
得到更好的焊接质量特别重要的是,可以使用更低活性助焊剂的锡膏,同时也能提高焊点的性能,减少基材的变色,但是它的缺点是成本明显的增加,这个增加的成本随氮气的用量而增加,当你需要炉内达到1000ppm含氧量与50ppm含氧量,对氮气的需求是有天壤别的。现在的锡膏制造厂商都在致力于开发在较高含氧量的气氛中就能进行良好的焊接的免洗焊膏,这样就可以减少氮气的消耗。利用热的氮气层比空气轻且不易混合的原理,在设计炉的时候就使得加热腔比进出口都高,这样加热腔内形成自然氮气层,减少了氮气的补偿量并维护在要求的度上。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2018/20180504672298.html
责任编辑:gt
举报投诉
焊接
38文章
3592浏览量
63463 -
回流焊
14文章
541浏览量
18620 -
组装
50浏览量
17953
热点推荐
回流焊具体是怎样的呢?回流焊的原理是什么?
接点。 (4)PCB进入冷却区,使焊点凝固化,完成了整个回流焊过程。 回流焊优点 这种工艺的优势是使温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。 它的内部有一个
发表于 04-13 17:10
什么是回流焊,回流焊的作用是什么
的软钎焊,然后结束具有定可靠性的电路功用。那么,什么是回流焊,回流焊有什么作用。 什么是回流焊 回流焊是英文Reflow是通过重新熔化预先分
发表于 01-11 14:52
•1.3w次阅读
中型回流焊的优势介绍
回流焊技术在电子制造领域并不陌生,我们电脑内使用的各种板卡上的元件都是通过这种工艺焊接到线路板上的,这种设备的内部有一个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧
发表于 04-07 11:28
•789次阅读
回流焊炉加氮气的优缺点
SMT回流焊炉加氮气(N2)主要用途在降低焊接面氧化,提高焊接的润湿性,因为氮气属于惰性气体(inert gas)的一种,不易与金属产生化合物,也可以避免空气中的氧气与金属接触产生氧化的反应。那么,首先我们了解一下
发表于 04-28 10:05
•6539次阅读
回流焊的优势有哪些
回流焊技术在电子制造领域并不陌生,我们电脑内使用的各种板卡上的元件都是通过这种工艺焊接到线路板上的,这种设备的内部有一个加热电路,将空气或氮气加热足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧
发表于 06-07 10:17
•1718次阅读
氮气回流焊的特点是什么
回流焊时充氮气进行焊接,可有效避免或降低器件氧化,保证焊接质量。今天我们就给大家推出一款晋力达的氮气回流焊,最重要的是,氮气纯度高,耗氮量少
发表于 06-10 11:00
•1876次阅读
氮气在SMT回流焊中的应用
尽管七十年代初氮气就已经应用于电子制造,但直到引入了免清洗技术,因其需要在惰性气体环境中进行焊接,氮气的使用才得到广泛的认可。由于无铅焊料的润湿性能较差,惰性气体的使用更加必要。 回流焊中的
发表于 08-29 16:30
•2723次阅读
普通回流焊VS氮气回流焊,你真的了解吗?
普通回流焊与氮气回流焊,一个是亲民的 “实干家”,成本低、操作易、适用广;一个是高端的 “品质控”,抗氧化强、焊接优、质量高。它们在不同的舞台上发光发热,共同铸就了电子制造的辉煌。
使用氮气回流焊有哪些特点优势
