4月14日消息,美光厂商正式发布了全新容量和功能的美光5210 ION企业级SATA固态硬盘产品,作为全球首款QLC SSD设备,美光的目的就是为了快速取代传统机械硬盘。美光5210基于公司先进的QLC NAND技术,而该项技术的好处就是可以利用NAND闪存来代替传统机械硬盘处理性能敏感性的工作负载,如SQL和NoSQL数据库的分析任务,对于机械硬盘来说已经有很大的瓶颈,但对于NAND技术的SSD而言,则可以确保性能强悍的优势。
QLC已经是第四代NAND闪存存储方式,相比之前的SLC、MLC、TLC,每单元可以存储的数据增至4比特,可以更好地扩大容量、降低成本,但是性能、可靠性、寿命更差,编程/擦写循环只有1000次左右,因此必须借助主控和其他算法辅助。
相比较10K RPM的机械硬盘而言,美光5210的随机读取速度提升了175倍,随机写入速度也有30倍的优势,当然对于顺序问吞吐量方面,也可以达到2倍的效率,这的确是机械硬盘产品所不具备的。
而且在目前各个行业实时数据洞察以及分析需求的增长,数据中心的确需要更加稳定的传输速度以及效率和可靠性,很显然传统的机械硬盘已经在这个方面无法满足需求,但企业级的闪存则不同,美光的高密度QLC NAND闪存介质可以在单个芯片上实现近1TB的密度,带来更强悍的易用性以及平台连续性。
尤其是美光5210 ION SSD针对各个行业的需求进行了全面优化,可以说相比较传统机械硬盘而言,美光5210 ION SSD的确是拥有更加节省投入的优势,而目前美光5210 ION SSD也已经正式量产,其单价也和10KB的企业级机械硬盘相近。
同时,该硬盘现已通过主要大型服务器OEM厂商的验证,经过了严格的测试,终端用户可放心使用,而且还最新通过了VMware vSAN的认证。
美光5210 ION系列首发1.92TB、3.84TB、7.68TB三种大容量版本,现在新增了960GB小容量版本,可以取代1TB机械硬盘。
根据官方规格表,960GB款的性能为持续读写540MB/s、130MB/s,随机读写性能为40000 IOPS、7000 IOPS,即便是作为SATA 6Gbps SSD也有点惨不忍睹。
当然它的三位大哥性能也高不到哪里去,7.68TB款也只能提供540MB/s、360MB/s的持续读写速度,90000 IOPS、4500 IOPS的随机读写速度。
至于寿命,960GB款纯持续写入为每天0.8次全盘写入,纯随机写入则是每天0.2次,相比之下最大的7.68TB款分别为0.8次、0.05次,另外平均故障间隔时间都是200万小时,质保时间均为5年。
可以说,美光作为内容和储存解决方案供应商,在当下的市场中已经占据了大部分市场份额,而随着美光5210 ION SSD的发布,相信今后的闪存和内存领域也会有更明显的进步,至于个人PC领域的SSD,也相信会在不远的时间内和我们见面。
责任编辑:gt
NAND
16文章
1677浏览量
136002 -
存储
13文章
4257浏览量
85649 -
SSD
20文章
2851浏览量
117196
