在面试中经常会问MySQL的体系结构,接下来详细分析MySQL的体系结构之前先理解数据库和实例两个概念。
数据库:物理操作系统文件或其他形式文件类型的集合。
实例:MySQL数据库实例在操作系统上是一个进程,用来操作数据库文件。
MySQL体系结构
从上图可以看出,MySQL Server有以下几个部分组成:
连接池组件
管理服务和工具组件
SQL接口组件
查询分析器组件
优化器组件
Cache组件
存储引擎
物理文件
跟Oracle 和SQL Server数据库对比,MySQL数据库的管理机制是类似的。但MySql数据库最重要的特点是提供了多种插件式的表存储引擎。存储引擎是基于表的,所以用户可以根据不同的需求为数据表选择不同的存储引擎,比较灵活。
举报投诉
数据库
7文章
3827浏览量
64515 -
MySQL
1文章
817浏览量
26629
构建数据库解决方案,基于华为云 Flexus X 实例容器化 MySQL 主从同步架构
前言**** 华为云 Flexus X 实例,融合柔性算力与智能调度,为数据库解决方案带来全新突破。采用容器化 MySQL 主从同步架构,实现数据高效备份与读写分离,保障业务连续性与
云数据库是哪种数据库类型?
云数据库是一种部署在虚拟计算环境中的数据库,它融合了云计算的弹性和可扩展性,为用户提供高效、灵活的数据库服务。云数据库主要分为两大类:关系型数据库
数据库数据恢复—MYSQL数据库ibdata1文件损坏的数据恢复案例
mysql数据库故障:
mysql数据库文件ibdata1、MYI、MYD损坏。
故障表现:1、数据库无法进行查询等操作;2、使用my
香港云服务器怎么部署MySQL数据库?
在香港云服务器上部署MySQL数据库的步骤如下: 步骤 1: 更新软件包列表 首先,确保软件包列表是最新的。在终端中执行以下命令: sudo apt update 步骤 2: 安装 MySQL
数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
一个运行在存储上的SQLServer数据库,有1000多个文件,大小几十TB。数据库每10天生成一个NDF文件,每个NDF几百GB大小。数据库包含两个LDF文件。
存储损坏,数据库不
数据库数据恢复—Oracle ASM实例无法挂载的数据恢复案例
Oracle数据库数据恢复环境&故障:
Oracle ASM磁盘组由4块磁盘组成。Oracle ASM磁盘组掉线 ,ASM实例不能mount。
Oracle数据库故障分析&恢复
软通动力数据库全栈服务,助力企业数据库体系全面升级
。在企业节与"数博会"展区,软通动力受邀分享数据库专业服务全栈解决方案,并重点展示以全栈云服务为核心的数智化能力。 软通动力高级数据库服务专家刘江云在开放演讲中,分享了软通动力数据库专业服务全栈解决方案与服务优势。该方案构建了端
华纳云:MySQL初始化操作如何创建新的数据库
要在MySQL中创建一个新的数据库,可以按照以下步骤进行操作: 登录到MySQL数据库管理系统中。可以使用MySQL命令行客户端或者图形化工
恒讯科技分析:跨境电商网站有哪些数据库系统是推荐使用的?
对于跨境电商网站,数据库系统的选择非常关键,以下是一些推荐使用的数据库系统: 1、MySQL:MySQL是一个流行的开源关系型数据库管理系统
恒讯科技分析:sql数据库怎么用?
SQL数据库的使用通常包括以下几个基本步骤: 1、选择数据库系统: 选择适合您需求的SQL数据库系统,如MySQL、PostgreSQL、Microsoft SQL Server、SQ
《RVfpga:理解计算机体系结构》3.0 版本更新上线
《RVfpga:理解计算机体系结构》3.0版本更新上线,扫码进入官网注册申请获取。《RVfpga:理解计算机体系结构》(以下简称“《RVfpga》”)是Imagination推出的完整
