(文章来源:网络整理)
来自牛津大学、代尔夫特大学和IBM苏黎世的一组研究人员证明,石墨烯可用于构建灵敏且自供电的温度传感器。这些发现为高度敏感的热电偶的设计铺平了道路,该热电偶可以集成在纳米器件甚至活细胞中。
可扩展,可靠性高且可安装在纳米设备中的温度传感器芯片对于CPU未来的热管理至关重要。通过沿着临界点分布温度监控器来确定CPU某些部分的局部热量,可以反馈到控制系统。作为响应,热管理可以允许通过点冷却或负载分配(例如在不同的计算核心之间)进行热负载的重新分配,从而避免出现热点并延长设备寿命并节省能源。这样的温度传感器应具有较小的占地面积,高精度,消耗最少的功率并且与已建立的纳米制造技术兼容。
热电偶是自供电且相对容易制造的,因此是低成本测温的理想选择。由于它们的信号源自固有的材料特性,因此它们的灵敏度往往会有很小的差异。为了使用常规热电偶实现集成测温,通常需要两次单独的制造工艺,就可以很容易地集成到当前晶圆中,集成的热电偶已经引起了人们的兴趣,之前提到过的制造单金属热电偶目前还在推进中。
牛津大学,代尔夫特大学和IBM苏黎世大学的研究人员团队现已证明,石墨烯可用于构建敏感的,单一材料的自供电温度传感器。他们将石墨烯(一原子厚的碳原子片)图案化成U形,在传感端连接着一条宽窄的管脚。通过仔细调整石墨烯支脚的几何形状并利用电子在石墨烯器件边缘的散射效应,研究小组获得了ΔS≈39μV/ K的最大灵敏度。
研究结构可能为高灵敏度热电偶的设计铺平道路,并有可能集成在范德华结构和未来的石墨烯电路中。此外,由于石墨烯的生物惰性和在各种情况下的稳定性,使得这些热电偶还可以在恶劣或敏感的环境(例如细胞和其他生物系统)中用作温度传感器。
(责任编辑:fqj)
传感器
2553文章
51511浏览量
757261 -
石墨烯
54文章
1579浏览量
80195
频率电压转换器灵敏度和什么有关
南洋理工大学:研究通过 4D 打印开发增强对应变、温度和磁场的灵敏度的超柔性传感器
![南洋理工大学:研究<b class='flag-5'>通过</b> 4D 打印开发增强对应变、<b class='flag-5'>温度</b>和磁场的<b class='flag-5'>灵敏度</b>的超柔性<b class='flag-5'>传感器</b>](https://file1.elecfans.com//web3/M00/06/1D/wKgZPGeHlTOAO8VFAAHcqXFN4w8859.jpg)
基于石墨烯应变传感复合材料,用于先进可穿戴传感器
![基于<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>应变<b class='flag-5'>传感</b>复合材料,用于先进可穿戴<b class='flag-5'>传感器</b>](https://file1.elecfans.com//web3/M00/05/FF/wKgZO2eGQoyAS0NwAAPcw6uMS_M013.png)
