卷积神经网络的主要两个特征
汽车玩家 来源:CSDN 作者:dulingwen 2020-05-04 18:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
卷积神经网络(CNN)是一种目前计算机视觉领域广泛使用的深度学习网络,与传统的人工神经网络结构不同,它包含有非常特殊的卷积层和降采样层(有些文章和书籍里又称之为池化层、汇合层),其中卷积层和前一层采用局部连接和权值共享的方式进行连接,从而大大降低了参数数量。降采样层可以大幅降低输入维度,从而降低网络复杂度,使网络具有更高的鲁棒性,同时能够有效的防止过拟合。由于以上设计,卷积网络主要用来识别缩放,位移以及其他形式扭曲不变的二维图形,并且可以直接以原始图片作为输入,而无需进行复杂的预处理工作。
卷积神经网络的结构
常见的卷积网络前面几层是卷积层和降采样层交替出现的,然后跟着一定数量的全连接层。如图所示,这是著名的LeNet-5卷积神经网络,在上世纪90年代,它被大量应用于手写数字的识别。这个网络一共含有7层(不包含输入层),输入是32*32的图片,C1是卷积层,它含有6个特征图,每一个的尺寸为28*28,卷积核的尺寸为5*5, S2是一个降采样层,将输入由28*28降维成14*14,同样,C3是一个卷积层,S4为一个降采样层,后面全部为全连接层。
局部连接与权值共享
卷积层最主要的两个特征就是局部连接和权值共享,有些地方又叫做稀疏连接和参数共享,总之都是一个意思。所谓局部连接,就是卷积层的节点仅仅和其前一层的部分节点相连接,只用来学习局部特征。局部感知结构的构思理念来源于动物视觉的皮层结构,其指的是动物视觉的神经元在感知外界物体的过程中起作用的只有一部分神经元。在计算机视觉中,图像中的某一块区域中,像素之间的相关性与像素之间的距离同样相关,距离较近的像素间相关性强,距离较远则相关性就比较弱,由此可见局部相关性理论也适用于计算机视觉的图像处理领域。因此,局部感知采用部分神经元接受图像信息,再通过综合全部的图像信息达到增强图像信息的目的。从下图中我们可以看到,第n+1层的每个节点只与第n层的3个节点相连接,而非与前一层全部5个神经元节点相连,这样原本需要5*3=15个权值参数,现在只需要3*3=9个权值参数,减少了40%的参数量,同样,第n+2层与第n+1层之间也用同样的连接方式。这种局部连接的方式大幅减少了参数数量,加快了学习速率,同时也在一定程度上减少了过拟合的可能。
局部连接
卷积层的另一大特征是权值共享,比如一个3*3的卷积核,共9个参数,它会和输入图片的不同区域作卷积,来检测相同的特征。而只有不同的卷积核才会对应不同的权值参数,来检测不同的特征。如下图所示,通过权值共享的方法,这里一共只有3组不同的权值,如果只用了局部连接的方法,共需要3*4=12个权值参数,而加上了权值共享的方法后,现在仅仅需要3个权值,更进一步地减少参数数量。
权值共享
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    卷积神经网络如何让自动驾驶识别障碍物?
    自动驾驶的发展过程中,感知系统一直承担车辆“眼睛”的角色,其核心任务是让计算机理解复杂多变的物理世界。卷积神经网络(CNN)作为一种专门用于处理图像和视频等网格状数据结构的深度学习模型,已经成为自动驾驶感知的基石。
    的头像 发表于 04-11 09:59 1568次阅读
    <b class='flag-5'>卷积</b><b class='flag-5'>神经网络</b>如何让自动驾驶识别障碍物?
    神经网络的初步认识
    日常生活中的智能应用都离不开深度学习,而深度学习则依赖于神经网络的实现。什么是神经网络神经网络的核心思想是模仿生物神经系统的结构,特别是大脑中神经
    的头像 发表于 12-17 15:05 524次阅读
    <b class='flag-5'>神经网络</b>的初步认识
    自动驾驶中常提的卷积神经网络啥?
    在自动驾驶领域,经常会听到卷积神经网络技术。卷积神经网络,简称为CNN,是一种专门用来处理网格状数据(比如图像)的深度学习模型。CNN在图像处理中尤其常见,因为图像本身就可以看作是由像
    的头像 发表于 11-19 18:15 2317次阅读
    自动驾驶中常提的<b class='flag-5'>卷积</b><b class='flag-5'>神经网络</b>是<b class='flag-5'>个</b>啥?
    CNN卷积神经网络设计原理及在MCU200T上仿真测试
    CNN算法简介 我们硬件加速器的模型为Lenet-5的变型,网络粗略分共有7层,细分共有13层。包括卷积,最大池化层,激活层,扁平层,全连接层。下面是各层作用介绍: 卷积层:提取特征
    发表于 10-29 07:49
    NMSIS神经网络库使用介绍
    (q7_t) 和 16 位整数 (q15_t)。 卷积神经网络示例: 本示例中使用的 CNN 基于来自 Caffe 的 CIFAR-10 示例。神经网络由 3
    发表于 10-29 06:08
    构建CNN网络模型并优化的一般化建议
    整个模型非常巨大。所以要想实现轻量级的CNN神经网络模型,首先应该避免尝试单层神经网络。 2)减少卷积核的大小:CNN神经网络是通过权值共享的方式,利用
    发表于 10-28 08:02
    卷积运算分析
    的数据,故设计了ConvUnit模块实现单个感受域规模的卷积运算. 卷积运算:不同于数学当中提及到的卷积概念,CNN神经网络中的卷积严格意义
    发表于 10-28 07:31
    如何通过地址生成器实现神经网络特征图的padding?
    对于SiamFC网络结构,我们设计的卷积核宽度为3*3,卷积步长为1,则经卷积过后,特征图宽度会减少2,为了满足我们所设计的pe阵列的计算要
    发表于 10-22 08:15
    在Ubuntu20.04系统中训练神经网络模型的一些经验
    模型。 我们使用MNIST数据集,训练一卷积神经网络(CNN)模型,用于手写数字识别。一旦模型被训练并保存,就可以用于对新图像进行推理和预测。要使用生成的模型进行推理,可以按照以下步骤进行操作: 1.
    发表于 10-22 07:03
    CICC2033神经网络部署相关操作
    在完成神经网络量化后,需要将神经网络部署到硬件加速器上。首先需要将所有权重数据以及输入数据导入到存储器内。 在仿真环境下,可将其存于一文件,并在 Verilog 代码中通过 readmemh 函数
    发表于 10-20 08:00
    液态神经网络(LNN):时间连续性与动态适应性的神经网络
    1.算法简介液态神经网络(LiquidNeuralNetworks,LNN)是一种新型的神经网络架构,其设计理念借鉴自生物神经系统,特别是秀丽隐杆线虫的神经结构,尽管这种微生物的
    的头像 发表于 09-28 10:03 1678次阅读
    液态<b class='flag-5'>神经网络</b>(LNN):时间连续性与动态适应性的<b class='flag-5'>神经网络</b>
    神经网络的并行计算与加速技术
    随着人工智能技术的飞速发展,神经网络在众多领域展现出了巨大的潜力和广泛的应用前景。然而,神经网络模型的复杂度和规模也在不断增加,这使得传统的串行计算方式面临着巨大的挑战,如计算速度慢、训练时间长等
    的头像 发表于 09-17 13:31 1366次阅读
    <b class='flag-5'>神经网络</b>的并行计算与加速技术
    卷积神经网络如何监测皮带堵料情况 #人工智能
    卷积神经网络
    jf_60804796
    发布于 :2025年07月01日 17:08:42
    无刷电机小波神经网络转子位置检测方法的研究
    摘要:论文通过对无刷电机数学模型的推导,得出转角:与三相相电压之间存在映射关系,因此构建了一以三相相电压为输人,转角为输出的小波神经网络来实现转角预测,并采用改进遗传算法来训练网络结构与参数,借助
    发表于 06-25 13:06
    基于FPGA搭建神经网络的步骤解析
    本文的目的是在一神经网络已经通过python或者MATLAB训练好的神经网络模型,将训练好的模型的权重和偏置文件以TXT文件格式导出,然后通过python程序将txt文件转化为coe文件,(coe
    的头像 发表于 06-03 15:51 1583次阅读
    基于FPGA搭建<b class='flag-5'>神经网络</b>的步骤解析
