知识点:
1、冯诺依曼型计算机特点
1.计算机由运算器,控制器,存储器,输入和输出设备5部分组成
2.采用存储程序的方式,程序和数据放在同一个存储器中,并以二进制表示。
3.指令由操作码和地址码组成
4.指令在存储器中按执行顺序存放,由指令计数器(即程序计数器PC)指明要执行的指令所在的储存单元地址,一般按顺序递增,但可按运算结果或外界条件而改变
5.机器以运算器为中心,输入输出设备与存储器间的数据传送都通过运算器
2.存储器
材质分类(半导体、磁、光盘)
存储器分为:
主存和辅存,又叫内存和外存
RAM是随机存取存储器(random access memory),是计算机内部存储器中的一种,也是其中最重要的,计算机和手机中一般把其叫做(运行)内存。
ROM是只读存储器(Read-Only Memory),也是计算机内部存储器中的一种,而硬盘是外部存储器。硬盘分为两种,一种是机械硬盘(即磁盘HDD),一种是固态硬盘(SSD),磁盘和ROM没什么关系,但是固态硬盘就不一样了,固态硬盘用到的颗粒也是基于NAND FLASH技术,和u盘以及手机存储有点相似,所以说硬盘和ROM还是有关系的,固态硬盘的存储颗粒是ROM技术发展的产物,但不能说ROM就是硬盘。
2.2 通信
计算机中的主存数据寄存器(MDR),与主存地址寄存器(MAR)帮助完成CPU和主存储器之间的通信,MAR用来保存数据被传输到的位置的地址或者数据来源位置的地址。MDR保存要被写入地址单元或者从地址单元读出的数据。
2.3 高速缓冲存储器-Cache
概念:避免CPU“空等”现象
CPU和主存(DRAM)的速度差异
程序的局部性原理:
1.时间局部性—当前使用的指令和数据在将来还会被使用到,放入Cache中
2.空间局部性–当前使用的指令和数据在将来相邻的指令和数据可能用到,当前和相邻的都放入Cache中.
存储器
38文章
7452浏览量
163592 -
计算机
19文章
7414浏览量
87704
