宽带上网经常掉线是为什么,这其中有许多原因造成
独爱72H 来源:网络整理 作者:佚名 2020-04-16 21:51 次阅读
(文章来源:网络整理)
疫情期间,很多事实都待在家里,自然离不开网络。有网友反应,觉得家里的宽带总是掉线,想知道该怎么办?
我们要搞清楚,宽带因为什么原因掉线的。这样才能对症下药。
1 很可能只是Wi-Fi瞬时掉线,过一会儿,或者将笔记本电脑手机重新连接一下Wi-Fi网络就回复了,那这种情况其实宽带并没有掉线,而是Wi-Fi经常掉线。
2 还有可能是心理作用,毕竟人往往对不能上网更加记忆深刻,那怕只有偶尔几次,依然觉得是经常不能上网,老是掉线。这种情况就要适度调整一下,减少对网络的过度依赖。
3如果是个别的设备掉线,那么极有可能是路由器连接设备的数量过多。解决办法是建议连接自行购买的配置比较高的路由器,会解决这种问题。
4如果是联网设备集体掉线,建议在掉线的时候马上去查看光猫的指示灯,观看标志指示灯是否呈红色并闪烁?如果是,自己重启一下试试,重启之后还是红色并闪烁,那就只能给运营商打电话进行网络故障的报修,然后等待了。至于是当天还是隔天能修好,那就看当地的运营商了,中国电信、中国联通和中国移动的维修速度整体来说差别不大。
5 如果没有红灯闪烁,那么具体的情况还是需要进行测试,但是极有可能是运营商端的问题需要进行网络故障的报修。这时候可以打运营商的电话问问,是不是故障了。如果是,那就等运营商把故障线路修好。如果不是,运营商就会派人来你们家具体查看宽带情况。
6无论如何,当你的宽带出现故障之后,如果自己搞不定,可以及时联系宽带运营商。
7实际上,很多时候可能不是运营商问题,而是路由器或者设置问题。
(责任编辑:fqj)
  • 掉线
  • 光纤网络
    用兩片TAS5630B做八声道机器,其中有一片有很大噪音,怎么解决?
    我用兩片TAS5630B做八声道机器,其中有一片有很大噪音,请专家指点。谢谢!
    发表于 11-05 06:09
    深度揭秘造成插件电感引脚脱落的可能原因
    引脚脱落的情况。所以,你知道都是哪些原因造成的吗?   在大部分类型的电感器中,引脚是其常见的组成部分,其主要功能是将电感固定在电路板(PCB)上。如果工电感出现引脚松动或脱落,通常被视为电感质量的问题。那么,导致
    的头像 发表于 10-30 18:24 174次阅读
    TPA3116功放芯片,播音会有异音的原因
    采用贵司TPA3116功放芯片,播音会有异音,通过抓取波形图形如下: 将其中有尖峰的部分放大之后的波形如下: 可以确定输入到功放的信号是没有问题的,有时会出1处波形异常,也有时会现2处波形异常
    发表于 10-11 08:01
    OPA2333AQDRQ1其中有一路AMP没有使用,没有使用的引脚应该如何处理?
    OPA2333AQDRQ1其中有一路AMP没有使用,请问没有使用的引脚应该如何处理? 当前处理为: 5pin:下拉接地 6pin,7pin接在一起 这样可以吗?还有有其他建议?
    发表于 08-14 07:56
    ESP32 LAN8720经常掉线是什么原因导致的?
    我使用ESP32制做wifi转以太网的模块,使用了LAN8720的PHY芯片,通过GPIO17输出refclock到phy;在测试的过程中,只要数据量一大,马上就会link down(网络掉线)了
    发表于 07-01 07:19
    服务器数据恢复—EMC存储中双循环riad5阵列数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境: EMC CX4-480存储,该存储中有10块硬盘,其中有3块磁盘为掉线磁盘,另外7块磁盘组成一组RAID5磁盘阵列。运维人员在处理掉线磁盘时只添加新的硬盘做
    的头像 发表于 06-18 11:10 448次阅读
    4G插卡路由器总掉线原因解析
    4G插卡路由器掉线原因可能涉及硬件故障、软件更新问题、网络设置错误、信号干扰及网络环境等。用户可通过维修、更新固件、调整设置、远离干扰源及选择合适频段等方式解决。正确使用和保养设备也很重要。
    的头像 发表于 06-13 10:57 1849次阅读
    使用ESP-IDF 5.0框架的MQTT,会出现掉线原因
    大家好,使用ESP-IDF 5.0框架的MQTT,会出现掉线问题,有谁碰到过吗?
    发表于 06-11 07:54
    宽带上网技术简史(2024版)
    在如今这个数字时代,宽带已经成为我们每个人、每个家庭的生活必需品。如果没有它,我们会坐立难安、心绪不宁。那么,你知道宽带背后的技术原理吗?从最早期的56k“猫”拨号,到现在的千兆城市、千兆家庭,我们
    的头像 发表于 04-20 08:05 1059次阅读
    <b class='flag-5'>宽带上网</b>技术简史(2024版)
    uvc usb3.0经常无法识别或很容易掉线怎么改善?
    你好,咨询一下,现在我们有一批板子uvc usb3.0经常无法识别或很容易掉线,不稳定。请问一下软件层面有改善方法吗?
    发表于 02-28 06:55
    在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
    AMAZINGIC晶焱科技(KOYUELEC光与电子):在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
    的头像 发表于 01-24 10:30 999次阅读
    在生产线或应用时,<b class='flag-5'>造成</b>EOS破坏的<b class='flag-5'>原因</b>?
    其中有“芯”——ICman脱毛仪方案
    ICMAN触摸芯片在脱毛仪中的应用案例
    的头像 发表于 01-19 11:10 519次阅读
    单相减速电机经常烧坏的原因
    单相减速电机经常烧坏原因 单相减速电机经常烧坏的原因是多种多样的,下面我将详细介绍其中一些常见的原因
    的头像 发表于 01-04 11:44 962次阅读
    在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
    AMAZINGIC晶焱科技:在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
    的头像 发表于 12-29 10:23 1135次阅读
    WLAN显示不可上网原因分析及解决方法
    WLAN显示不可上网原因分析及解决方法  WLAN(无线局域网)是一种无线通信技术,可以使设备通过无线方式连接互联网。然而,有时我们可能会遇到WLAN显示不可上网的问题。 起初,要明确
    的头像 发表于 12-28 11:15 2564次阅读
