SMT产品具有结构紧凑、体积小、耐振动、抗冲击,高频特性好、生产效率高等优点。SMT在电路板装联工艺中已占据了地位。
典型的表面贴装工艺分为三步:施加焊锡膏----贴装元器件-----回流焊接
第一步:施加焊锡膏
其目的是将适量的焊膏均匀的施加在PCB的焊盘上,以保证贴片元器件与PCB相对应的焊盘在回流焊接时,达到良好的电器连接,并具有足够的机械强度。
焊膏是由合金粉末、糊状焊剂和些添加剂混合而成的具有定黏性和良好触便特性的膏状体。常温下,由于焊膏具有定的黏性,可将电子元器件粘贴在PCB的焊盘上,在倾斜角度不是太大,也没有外力碰撞的情况下,一般元件是不会移动的,当焊膏加热到定温度时,焊膏中的合金粉末熔融再流动,液体焊料浸润元器件的焊端与PCB焊盘,冷却后元器件的焊端与焊盘被焊料互联在起,形成电气与机械相连接的焊点。
焊膏是由专用设备施加在焊盘上,其设备有:GSD全自动印刷机、GSD半自动印刷机、手动印刷台、半自动焊膏分配器,GSD锡膏搅拌机辅助设备等。
使用情况优点与缺点机器印刷 :GSD半自动锡膏印刷机批量较大或精度高,灵活性高,供货周期较紧,批量生产、生产效率 全自动:精度 0.2mm范围内印刷,大批量,但投资成本高!
手动印刷 小批量生产,精度不高产品研发 、成本较低 定位简单、法进行大批量生产 ,只适用于焊盘间距在0.5mm以上元件印刷 手动滴涂 普通线路板的研发,修补焊盘焊膏 须辅助设备,即可研发生产 只适用于焊盘间距在0.6mm以上元件滴涂。
第二步:贴装元器件
本工序是用贴装机或手工将片式元器件准确的贴装到印好焊膏或贴片胶的PCB表面相应的位置。贴装方法有二种,其对比如下:
第一:贴装机使用情况优点与缺点:机器印刷、批量较大、供货周期较紧、经费足够、大批量生产、生产效率高、使用工序复杂、投资较大!
第二:手动印刷、中小批量生产、产品研发、 操作简便、成本较低、生产效率须依操作的人员的熟练程度,人工手动贴装主要工具:真空吸笔、镊子、IC吸放对准器、低倍体视显微镜或放大镜等。
第三步:回流焊接
从SMT温度特性曲线(见图)分析回流焊的原理。
PCB进入140℃~160℃的预热温区时,焊膏中的溶剂、气体蒸发掉,同时,焊膏中的助焊剂润湿焊盘、元器件焊端和引脚,焊膏软化、塌落,覆盖了焊盘,将焊盘、元器件引脚与氧气隔离;并使表贴元件得到充分的预热,接着进入焊接区时,温度以每秒2-3℃际标准升温速率迅速上升使焊膏达到熔化状态,液态焊锡在PCB的焊盘、元器件焊端和引脚润湿、扩散、漫流和回流混合在焊接界面上生成金属化合物,形成焊锡接点;后PCB进入冷却区使焊点凝固。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/bandaoti/gongyi/20171220605727.html
责任编辑:gt
元器件
113文章
4753浏览量
92979 -
表面贴装
390浏览量
18614 -
机器
785浏览量
40847
浅谈回流焊工艺发展
通孔回流焊接工艺
回流焊具体是怎样的呢?回流焊的原理是什么?
通孔回流焊工艺原理_通孔回流焊接工艺的优缺点
![通孔<b class='flag-5'>回流焊工艺</b>原理_通孔<b class='flag-5'>回流焊接工艺</b>的优缺点](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/F5/o4YBAF6VJvaAYGfYAAB0mLhJ4QY981.jpg)
