SMT产品具有结构紧凑、体积小、耐振动、抗冲击,高频特性好、生产效率高等优点。SMT在电路板装联工艺中已占据了地位。典型的表面贴装工艺分为三步:施加焊锡膏、贴装元器件和回流焊接。
施加焊锡膏其目的是将适量的焊膏均匀的施加在PCB的焊盘上,以保证贴片元器件与PCB相对应的焊盘在回流焊接时,达到良好的电器连接,并具有足够的机械强度。焊膏是由合金粉末、糊状焊剂和些添加剂混合而成的具有定黏性和良好触便特性的膏状体。
常温下,由于焊膏具有定的黏性,可将电子元器件粘贴在PCB的焊盘上,在倾斜角度不是太大,也没有外力碰撞的情况下,般元件是不会移动的,当焊膏加热到定温度时,焊膏中的合金粉末熔融再流动,液体焊料浸润元器件的焊端与PCB焊盘,冷却后元器件的焊端与焊盘被焊料互联在起,形成电气与机械相连接的焊点。
回流焊作业中的空洞形成原因:
1、孔线配合关系严重失调,孔大引线小波峰焊接几乎出现空穴现象
2、PCB打孔偏离了焊盘中心。
3、焊盘不完整。
4、孔周围有毛刺或被氧化。
5、引线氧化,脏污,预处理不良。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/92/2018/20180801719954.html
责任编辑:gt
举报投诉
【原创】触目惊心!贴片灯珠回流焊质量抽检报告(上):高空洞比发布时间:2014-09-22欲第一时间阅读下期文章《触目惊心!贴片灯珠回流焊质量抽检报告(下):上锡不良》,请订阅LED品质实验室微信号
发表于 07-06 09:24
,可得到如下公式: q = a | t | A | | T双轨回流焊PCB已经相当普及,并在逐渐变得复那时起来,它得以如此普及,主要原因是它给设计者提供了极为良好的弹性空间,从而设计出更为小巧,紧凑
发表于 10-16 10:46
的,如焊膏,PCB焊盘表面处理方式,回流曲线设置,回流环境,焊盘设计,微孔,盘中空等,但最主要的
发表于 06-04 15:43
接点。 (4)PCB进入冷却区,使焊点凝固化,完成了整个回流焊过程。 回流焊优点 这种工艺的优势是使温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。 它的内部有一个
发表于 04-13 17:10
回流焊在电子制造领域已经得到了普遍的应用。本文主要介绍了回流焊的正确使用技巧、回流焊的操作步骤与主要事项,另外还详细的说明了小型
发表于 12-20 15:09
•9004次阅读
波峰焊与回流焊是电子产品生产工艺中两种比较常见的电子产品焊接方式,本文主要介绍波峰焊与回流焊有什
发表于 05-04 17:04
•1.9w次阅读
本视频主要详细介绍了回流焊的种类,分别有热风回流焊、热气回流焊、热丝回流焊、感应回流焊、激光
发表于 12-12 16:35
•1.4w次阅读
本视频主要详细介绍了回流焊原理,一般使用过回流焊的人都知道回流焊炉的温区主要分为四大块:预热区,保温区,
发表于 12-12 16:39
•2.1w次阅读
回流焊技术所用的设备就是回流焊设备,这种设备的内部有个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料融化后与主板粘结。这种工艺的优势是温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制
发表于 01-08 11:43
•9533次阅读
随着组装密度的提高,精细间距组装技术的出现,产生了充氮回流焊工艺和设备,改善了回流焊的质量和成品率,已成为回流焊的发展方向。氮气回流焊有以下
发表于 04-16 11:54
•5733次阅读
回流焊机使用段时间后,有时会出现这样那样的故障问题,这些常见故障如果不及时排除会严重影响到smt回流焊生产效率,找回流焊厂排除会中间耽误时间,如果咱们回流焊机操作技术人员能知道
发表于 01-28 15:35
•2154次阅读
氮气回流焊是在回流焊炉膛内充氮气,为了阻断回流焊炉内有空气进入防止回流焊接中的元件脚氧化。氮气回流焊的使用
发表于 06-03 10:23
•2820次阅读
回流焊与波峰焊的区别就在于回流焊是过贴片板,波峰焊是过插件板。回流焊是SMT贴装工艺中三种主要工
发表于 10-09 08:55
•6111次阅读
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么叫SMT贴片加工回流焊接造成空洞、裂纹是什么原因。 SMT贴片加工过程中难免会出现各种不同的不良现象,要解决这些不良就需要先分析出出现不良现象的
发表于 10-27 10:24
•2435次阅读
的生产过程中,可能会出现空洞问题,这不仅影响了组装质量,还可能导致设备故障和电路损坏。因此,解决IGBT真空回流焊空洞问题对于提高产品性能和可靠性至关重要。 首先,我们需要了解IGBT真空回流
发表于 01-09 14:07
•1369次阅读
