分析Nginx为什么快的原因
汽车玩家 来源:今日头条 作者:Java的小本家 2020-05-04 14:26 次阅读
Nginx 以其高性能,稳定性,丰富的功能,简单的配置和低资源消耗而闻名。本文从底层原理分析 Nginx 为什么这么快!
Nginx 的进程模型
分析Nginx为什么快的原因
Nginx 服务器,正常运行过程中:
多进程:一个 Master 进程、多个 Worker 进程。
Master 进程:管理 Worker 进程。对外接口:接收外部的操作(信号);对内转发:根据外部的操作的不同,通过信号管理 Worker;监控:监控 Worker 进程的运行状态,Worker 进程异常终止后,自动重启 Worker 进程。
Worker 进程:所有 Worker 进程都是平等的。实际处理:网络请求,由 Worker 进程处理。Worker 进程数量:在 nginx.conf 中配置,一般设置为核心数,充分利用 CPU 资源,同时,避免进程数量过多,避免进程竞争 CPU 资源,增加上下文切换的损耗。
思考:
请求是连接到 Nginx,Master 进程负责处理和转发?
如何选定哪个 Worker 进程处理请求?请求的处理结果,是否还要经过 Master 进程?
分析Nginx为什么快的原因
HTTP 连接建立和请求处理过程
HTTP 连接建立和请求处理过程如下:
Nginx 启动时,Master 进程,加载配置文件。
Master 进程,初始化监听的 Socket。
Master 进程,Fork 出多个 Worker 进程。
Worker 进程,竞争新的连接,获胜方通过三次握手,建立 Socket 连接,并处理请求。
Nginx 高性能、高并发
Nginx 为什么拥有高性能并且能够支撑高并发?
Nginx 采用多进程+异步非阻塞方式(IO 多路复用 Epoll)。
请求的完整过程:建立连接→读取请求→解析请求→处理请求→响应请求。
请求的完整过程对应到底层就是:读写 Socket 事件。
Nginx 的事件处理模型
Request:Nginx 中 HTTP 请求。
基本的 HTTP Web Server 工作模式:
接收请求:逐行读取请求行和请求头,判断段有请求体后,读取请求体。
处理请求。
返回响应:根据处理结果,生成相应的 HTTP 请求(响应行、响应头、响应体)。
Nginx 也是这个套路,整体流程一致:
分析Nginx为什么快的原因
模块化体系结构
分析Nginx为什么快的原因
Nginx 的模块根据其功能基本上可以分为以下几种类型:
①event module:搭建了独立于操作系统的事件处理机制的框架,及提供了各具体事件的处理。包括 ngx_events_module,ngx_event_core_module 和 ngx_epoll_module 等。
Nginx 具体使用何种事件处理模块,这依赖于具体的操作系统和编译选项。
②phase handler:此类型的模块也被直接称为 handler 模块。主要负责处理客户端请求并产生待响应内容,比如 ngx_http_static_module 模块,负责客户端的静态页面请求处理并将对应的磁盘文件准备为响应内容输出。
③output filter:也称为 filter 模块,主要是负责对输出的内容进行处理,可以对输出进行修改。
例如,可以实现对输出的所有 html 页面增加预定义的 footbar 一类的工作,或者对输出的图片的 URL 进行替换之类的工作。
④upstream:upstream 模块实现反向代理的功能,将真正的请求转发到后端服务器上,并从后端服务器上读取响应,发回客户端。
upstream 模块是一种特殊的 handler,只不过响应内容不是真正由自己产生的,而是从后端服务器上读取的。
⑤load-balancer:负载均衡模块,实现特定的算法,在众多的后端服务器中,选择一个服务器出来作为某个请求的转发服务器。
常见问题剖析
Nginx vs Apache
Nginx:
IO 多路复用,Epoll(freebsd 上是 kqueue)
高性能
高并发
占用系统资源少
Apache:
阻塞+多进程/多线程
更稳定,Bug 少
模块更丰富
Nginx 最大连接数
基础背景:
Nginx 是多进程模型,Worker 进程用于处理请求。
单个进程的连接数(文件描述符 fd),有上限(nofile):ulimit -n。
Nginx 上配置单个 Worker 进程的最大连接数:worker_connections 上限为 nofile。
Nginx 上配置 Worker 进程的数量:worker_processes。
因此,Nginx 的最大连接数:
Nginx 的最大连接数:Worker 进程数量 x 单个 Worker 进程的最大连接数。
上面是 Nginx 作为通用服务器时,最大的连接数。
Nginx 作为反向代理服务器时,能够服务的最大连接数:(Worker 进程数量 x 单个 Worker 进程的最大连接数)/ 2。
Nginx 反向代理时,会建立 Client 的连接和后端 Web Server 的连接,占用 2 个连接。
思考:
每打开一个 Socket 占用一个 fd?
为什么,一个进程能够打开的 fd 数量有限制?
HTTP 请求和响应
HTTP 请求:
请求行:method、uri、http version
请求头
请求体
HTTP 响应:
响应行:http version、status code
响应头
响应体
IO 模型
处理多个请求时,可以采用:IO 多路复用或者阻塞 IO+多线程:
IO 多路复用:一个线程,跟踪多个 Socket 状态,哪个就绪,就读写哪个。
阻塞 IO+多线程:每一个请求,新建一个服务线程。
IO 多路复用和多线程的适用场景?
IO 多路复用:单个连接的请求处理速度没有优势。
大并发量:只使用一个线程,处理大量的并发请求,降低上下文环境切换损耗,也不需要考虑并发问题,相对可以处理更多的请求。
消耗更少的系统资源(不需要线程调度开销)。
适用于长连接的情况(多线程模式长连接容易造成线程过多,造成频繁调度)。
阻塞 IO +多线程:实现简单,可以不依赖系统调用。
每个线程,都需要时间和空间。
线程数量增长时,线程调度开销指数增长。
select/poll 和 epoll 比较如下:
详细内容,参考:
https://www.cnblogs.com/wiessharling/p/4106295.html
select/poll 系统调用:
// select 系统调用
int select(int maxfdp,fd_set *readfds,fd_set *writefds,fd_set *errorfds,struct timeval *timeout);
// poll 系统调用
int poll(struct pollfd fds[], nfds_t nfds, int timeout);
select:
查询 fd_set 中,是否有就绪的 fd,可以设定一个超时时间,当有 fd (File descripter) 就绪或超时返回。
fd_set 是一个位集合,大小是在编译内核时的常量,默认大小为 1024。
特点:连接数限制,fd_set 可表示的 fd 数量太小了;线性扫描:判断 fd 是否就绪,需要遍历一边 fd_set;数据复制:用户空间和内核空间,复制连接就绪状态信息
poll:
解决了连接数限制:poll 中将 select 中的 fd_set 替换成了一个 pollfd 数组,解决 fd 数量过小的问题。
数据复制:用户空间和内核空间,复制连接就绪状态信息。
epoll,event 事件驱动:
事件机制:避免线性扫描,为每个 fd,注册一个监听事件,fd 变更为就绪时,将 fd 添加到就绪链表。
fd 数量:无限制(OS 级别的限制,单个进程能打开多少个 fd)。
select,poll,epoll:
I/O 多路复用的机制。
I/O 多路复用就通过一种机制,可以监视多个描述符,一旦某个描述符就绪(一般是读就绪或者写就绪),能够通知程序进行相应的读写操作;监视多个文件描述符。
但 select,poll,epoll 本质上都是同步 I/O:用户进程负责读写(从内核空间拷贝到用户空间),读写过程中,用户进程是阻塞的;异步 IO,无需用户进程负责读写,异步 IO,会负责从内核空间拷贝到用户空间。
Nginx 的并发处理能力
关于 Nginx 的并发处理能力:并发连接数,一般优化后,峰值能保持在 1~3w 左右。(内存和 CPU 核心数不同,会有进一步优化空间)
  • cpu
    cpu
  • nginx
    EulerOS+Nginx+MySQL 部署 GLPI 资产管理系统
    安全保障,帮助企业实现资源的按需扩展,提升业务响应速度,确保服务的连续性和数据的安全性。  使用的操作系统镜像版本如下:   检查 Nginx 是否部署成功,如果返回如下信息表示 Nginx 安装成功:   接下来就可以在浏览器中访问https://124.70.44
    的头像 发表于 01-03 09:28 149次阅读
    EulerOS+<b class='flag-5'>Nginx</b>+MySQL 部署 GLPI 资产管理系统
    玩转Nginx日志管理:高效排查问题的终极指南
    的处理时间等信息。错误日志记录了访问出错的信息,可以帮助我们定位错误的原因。 访问日志主要记录客户端的请求。客户端向Nginx服务器发起的每一次请求都记录在这里。客户端IP,浏览器信息,referer,请求处理时间,请求URL等都可以在访问日志中得到。当然具体要记录哪些信
    的头像 发表于 12-30 13:50 122次阅读
    nginx+lua+redis实现灰度发布
    作者:马仁喜 前言: 授人以鱼不如授人以渔 .先学会用,在学原理,在学创造,可能一辈子用不到这种能力,但是不能不具备这种能力。这篇文章主要是沉淀使用nginx+lua+redis实现灰度,当我们具备
    的头像 发表于 12-17 10:01 96次阅读
    Nginx日常运维方法Linux版
    1,安装? 下载RPM:wget http://nginx.org/packages/centos/7/x86_64/RPMS/nginx
    的头像 发表于 12-06 16:38 182次阅读
    <b class='flag-5'>Nginx</b>日常运维方法Linux版
    「服务器」Nginx Proxy Manager申请cloudflare泛域名
    一概述NginxProxyManager是一个基于Nginx的反向代理管理工具,它提供了一个用户友好的Web界面,方便用户管理和配置Nginx反向代理。主要功能包括:简易的用户界面:通过图形界面
    的头像 发表于 12-06 01:03 213次阅读
    「服务器」<b class='flag-5'>Nginx</b> Proxy Manager申请cloudflare泛域名
    详解nginx中的正则表达式
    前言,我这里验证的nginx-v1.23.2单机环境下的nginx中的正则表达式、location路径匹配规则和优先级。
    的头像 发表于 12-03 09:59 263次阅读
    详解<b class='flag-5'>nginx</b>中的正则表达式
    确保网站无缝运行:Keepalived高可用与Nginx集成实战
    nginx负载均衡机高可用 脑裂 脑裂产生的原因 脑裂的常见解决方案 对脑裂进行监控 keepalived简介 keepalived官网 Keepalived 软件起初是专为LVS负载均衡软件设计
    的头像 发表于 11-27 09:08 554次阅读
    确保网站无缝运行:Keepalived高可用与<b class='flag-5'>Nginx</b>集成实战
    nginx隐藏版本号与WEB服务器信息
    nginx不仅可以隐藏版本信息,还支持自定义web服务器信息 先看看最终的隐藏结果吧 具体怎么实现呢,其实也很简单,请往下看 1 官网下载最新稳定版 wget http://nginx
    的头像 发表于 11-22 10:25 196次阅读
    <b class='flag-5'>nginx</b>隐藏版本号与WEB服务器信息
    nginx负载均衡配置介绍
    目录 nginx负载均衡 nginx负载均衡介绍 反向代理与负载均衡 nginx负载均衡配置 Keepalived高可用nginx负载均衡器 修改Web服务器的默认主页 开启
    的头像 发表于 11-10 13:39 272次阅读
    <b class='flag-5'>nginx</b>负载均衡配置介绍
    nginx中的正则表达式和location路径匹配指南
    的头像 发表于 09-29 16:02 855次阅读
    <b class='flag-5'>nginx</b>中的正则表达式和location路径匹配指南
    PLC触点烧毁的原因分析与定位
    当发现PLC触点烧毁时,首先要进行的是一系列的现象观察。这包括仔细观察触点的损坏情况,查看触点是否有明显的烧焦痕迹、变形或熔化现象。这些直观的物理特征能够为后续的原因分析提供重要线索。同时,还需要
    的头像 发表于 09-16 11:04 827次阅读
    Jtti:美国VPS开启nginx状态监控,查看web服务器的并发连接数
    Nginx的ngx_http_stub_status_module提供能够获取Nginx自上次启动以来的工作状态的功能。如果需要启用此功能的话,需要在编译的过程中添加如下参数
    的头像 发表于 08-26 15:42 315次阅读
    nginx重启命令linux步骤是什么?
      1、验证nginx配置文件是否正确   方法一:进入nginx安装目录sbin下,输入命令./nginx -t   看到如下显示nginx.conf syntax is ok
    发表于 07-11 17:13
    发表于 07-10 16:40
    电压骤降的原因分析
    电压骤降的原因分析  电压骤降是指电路中电压突然下降的现象。电压骤降可能出现在各种电路中,包括直流电路、交流电路、数字电路和模拟电路等。电压骤降的产生原因有很多,下面将详细分析几种常见
    的头像 发表于 02-01 15:08 5669次阅读
