威刚旗下 XPG 高性能存储部门,刚刚推出了Spectrix D50幻彩内存产品线。起步规格为单条 8GB @ DDR4-3000 频率,最高可选 32GB 容量、以及 DDR4-4800 频率。与 Spectrix D60G 相比,D50 对 RGB 的呈现更加细腻。
D50 专为发烧友和超频玩家而设计,配备了坚实的散热片和 RGB 灯效,辅以一些有趣的调整,使之看上去比 D60G 更具攻击性。2mm 的散热片上运用了纵横交错的几何纹理,并且可以通过 XPG RGB Sync 应用程序来调节三角形区域的灯效。
兼容性方面,XGP 声称可与各大主板制造商的灯控软件配合使用,但目前尚未给出正式的列表。
用户可套用三组预设的 RGB 自定义灯效,包括静态、呼吸、流星、甚至与音频同步呈现。
XPG Spectrix D50 的入门规格为单条 8GB 容量,可选 2×8GB 套条 @ 最高 DDR4-4133 频率。其次是单条 16GB 的容量,可选 2×16GB 套条 @ 最高 DDR4-3600 频率。延时方面,DDR4-3000 / DDR4-3200 模组为 CL16,DDR4-3600 模组为 CL18,工作电压为 1.35V 。速度更快的 DDR4-4133 模组的延时为 CL19,工作电压也达到了 1.4V 。
需要指出的是,所有 XPG Spectrix D50 内存模组均集成了 XMP 2.0 配置文件,且支持 Intel 和 AMD 的最新平台。尽管威刚尚未公布任何价格信息,但从 DDR4-3000 到 DDR4-4133 频率的所有 XPG Spectrix D50 内存模组将立即登陆零售渠道。至于更高容量的 32GB 和更高速度的 DDR4-4600 / DDR4-4800 模组,则要等到二季度晚些时候才推出。
责任编辑:gt
内存
8文章
2962浏览量
73792 -
频率
4文章
1416浏览量
59092
