机床照明线路的接线方法
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-04-19 04:43 次阅读
机床照明线路致使的触电事端大都是由于方案欠妥、接线禁绝确以及修补不妥所构成的。
机床照明线路选用36V供电电压,通常有图1所示的3种接法。这3种接法都纷歧样程度地存在着风险。
机床照明线路的接线方法
图1机床照明线路的几种接法
在图1(a)中,由于变压器二次回路没有装设熔断器,一次回路熔断器的熔断电流较大,当二次回路短路时,或许不会使一次熔丝熔断,不能起到维护作用,致使焚毁变压器二次绕组。
在图1(b)中,当变压器一、二次绕组间发作短路或漏电缺点时,二次绕组和灯头上便有高电压呈现。当人触及螺口灯头的显露金属有些时,电流便通过人体一大地电源变压器中性点构成回路而构成触电。
在图1(c)中,尽管节约了一根电线,但线路两头接地灯线的一端通常接在灯架座的螺丝上(即机床上),很简略被铁屑堵截。当人不妥心碰触时,36V电压加在人体上,由于机床常用冷却液,运用环境湿润,仍有触电的风险。一同灯线接地处接触不良,简略致使电火花而点着汽油(操作工常用汽油清洗油污)。
机床照明比照妥善的接法应当如图2所示。悉数电线穿在管内,接地址在机床配电箱内。该办法不只能结束一、二次回路短路维护,并且能避免一、二次绕组绝缘损坏时的触电事端。
机床照明线路的接线方法
图2机床照明较妥善的接法
别的,在运用和修补时还应留神:
(1)精确挑选变压器一、二次级回路的熔丝。
(2)电线管内导线不该有接头。
(3)勿用湿手接触灯头、灯泡。
  • 照明
  • 机床
    输电线路导线弧垂在线监测装置:输电线路的“健康顾问”
    引用背景 “导线弧垂是输电线路的重要‘体检’指标之一”为什么会这么说呢? 导线弧垂通常是指输电架空线路的最低点与地面的垂直距离。如果弧垂值小于地面,说明线路张力过大,从而导致张力塔水平应力不均
    的头像 发表于 11-28 18:19 210次阅读
    HDXL-A输电线路工频线路参数测试仪实际接线方法
    一、使用方法1.基本介绍:新建高压线路在投入运行之前,除了检查线路的绝缘情况、核对相位外,还应测量各种工频参数值,作为计算系统短路电流、继电保护整定、推算潮流分布和选择合理运行方式等工作的实际依据
    的头像 发表于 11-20 10:10 106次阅读
    HDXL-A输电<b class='flag-5'>线路</b>工频<b class='flag-5'>线路</b>参数测试仪实际<b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方法</b>
    双管灯的线路怎么接线
    双管灯,又称为双头灯或双灯管,是一种常见的照明设备,通常用于办公室、教室、走廊等场所。双管灯的接线涉及到电路的基本知识,包括电源、开关、灯管和镇流器等组件。 1. 双管灯的组成部分 在开始接线之前
    的头像 发表于 09-24 15:33 810次阅读
    高压侧接线是主线路吗为什么
    高压侧接线是电力系统中的一个重要组成部分,它主要负责将高压输电线路与变电站的高压设备连接起来,以实现电能的传输和分配。高压侧接线通常包括高压断路器、高压隔离开关、高压电流互感器、高压电压互感器等设备
    的头像 发表于 08-15 17:50 538次阅读
    plc控制线路怎么接线步骤
    接线步骤至关重要,正确的接线可以保证PLC系统的正常运行和安全。 一、PLC控制线路接线前的准备工作 了解PLC的基本原理和功能 在进行PLC控制
    的头像 发表于 07-01 09:41 964次阅读
    cnc机床是指什么机床
    CNC机床,全称为计算机数控机床(Computer Numerical Control Machine Tool),是一种利用计算机进行控制的自动化机床。CNC机床广泛应用于机械加工、
    的头像 发表于 06-14 17:01 2478次阅读
    cnc机床自动断电怎么用
    CNC机床自动断电功能是一种重要的安全保护措施,可以有效地防止因电源故障、过载、短路等原因导致的设备损坏和人身伤害。本文将详细介绍CNC机床自动断电的使用方法和注意事项。 一、CNC机床
    的头像 发表于 06-14 16:55 1779次阅读
    nc机床和cnc机床的区别是什么
    NC机床和CNC机床是数控机床的两种不同类型,它们在功能、结构和应用方面存在一些差异。 定义和原理 NC(Numerical Control)机床,即数字控制
    的头像 发表于 06-14 15:44 4834次阅读
    数控机床是用什么对机床进行控制
    数控机床(Computer Numerical Control Machine Tool,简称CNC机床)是一种采用计算机进行控制的自动化机床。它通过计算机程序来控制机床的运动和工作,
    的头像 发表于 06-14 14:20 2483次阅读
    数控机床加工工艺方法分类有哪几种
    引言 数控机床是一种高度自动化的机床,通过数控系统实现对机床运动和加工过程的精确控制。数控机床加工工艺方法的分类有助于我们更好地理解数控
    的头像 发表于 06-07 14:13 3151次阅读
    机床导轨通常采用什么方法润滑
    机床导轨润滑是保证机床正常运行和延长使用寿命的关键因素之一。导轨润滑的方法有很多种,不同的机床和导轨类型可能需要采用不同的润滑方式。 机床
    的头像 发表于 06-07 09:23 894次阅读
    插座线与照明线非同一线路电路配置
    首先,插座线路照明线路的电流负荷不同。插座线路通常用于给家用电器供电,其电流负荷较大,一般分为10A和16A两种类型。
    的头像 发表于 04-12 09:28 598次阅读
    插座线与<b class='flag-5'>照明线</b>非同一<b class='flag-5'>线路</b>电路配置
    数控机床主轴的常见故障与解决方法?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
    构相结合的主轴。接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧!一、数控机床主轴的常见故障与解决方法主轴不旋转分机械原因和电气原因,正确的判断方向是解决问题的前提。不带变频的主轴不转故障原因以及处理
    发表于 03-04 09:39
    照明线路漏电故障的检修
    漏电故障原因多,检查方法不烦琐;电源断后才能摸,查它绝缘弱不弱,漏电开关不动作,暂时不管那么多,要找漏电范围缩,一级—级向下说,哪级负载有动作,仔细检查原因锁。
    的头像 发表于 02-25 09:57 848次阅读
    机床电气控制线路常见故障检修及防范策略
    若在机床运行过程中出现故障,应科学合理地选择故障检测方式,并在短时间内完成故障检测和维修工作,促使机床快速恢复正常运行状态,最大程度降低经济损失。除了检修之外,平时也应注重对机床电气控制线路
    的头像 发表于 01-11 08:35 2460次阅读
