如图2所示,两个非门组成的振荡器。
振荡原理:
假设Q为低电平,则非门2的输入端为高电平,经过R对C充电,C的电压上升,直到非门1输入端的电压达到反转电压,此时非门1的输出变为低电平,Q变为高电平。
此时,Q点、C、R、非门2的输入端,极性反转,相对于之前变为放电回路,然后转为反向充电,C的电压下降,直到非门1输入的电压达到反转电压,此时非门1的输出变为高电平,Q变为低电平。
如此循环,形成振荡,在Q端输出方波。
如果非门的反转电压为电源电压的1/2。
则振荡周期:T≈2.2·R·C
Rs用于稳定振荡频率,驱使为6~10倍的R。
如图3所示,三个非门组成的振荡器。
原理和两个非门的差不多,但是相比起两个非门的振动器更容易起振,工作更稳定,还能获得更高的振荡频率。
以上两种产生的都是方波输出,占空比D=1,要改变占空比,可以使用二极管将充放电回路分开。
如图4所示,三个非门组成的可变占空比振荡器。
通过滑动电位器RP使占空比可调。
充电回路(RP2+R)·C
放电回路(RP1+R)·C
另外,用施密特触发器组成的多谐振荡器比用一般门电路组成的,更简单,频率更宽,受到电源电源和温度的影响更小。
如图所示,施密特触发器组成的振荡器。
由于施密特触发器的翻转电压(正向或反向)是不同的,所以只需要一个门就可以构成多谐振荡器。
振荡原理:
Q端通过R给C充放电,让施密特触发器的输入端电压在两个翻转电压直接来回变换,从而形成振荡。
振荡周期:T≈1.4·R·C
门电路
7文章
200浏览量
40358 -
多谐振荡器
14文章
213浏览量
37960
多谐振荡器的基本特性和主要参数
双稳态多谐振荡器的工作过程
无稳态多谐振荡器电路工作原理是什么
多谐振荡器的构成和应用
多谐振荡器的工作原理和类型
多谐振荡器的工作原理、分类、设计方法和应用
多谐振荡器的特点和应用
具有SCHMITT-TRIGGER输入的双单稳态多谐振荡器数据表
