逐次迫临式A/D改换器的原理如图所示。它由逐次迫临存放器、D/A改换器、比照器弛缓冲存放器等构成。当主张信号由高电平变为低电往常,逐次迫临存放器清0,这时,D/A改换器输出电压Uo也为0。当主张信号变为高电往常,改换开端,一同,逐次迫临存放器进行计数。
图逐次迫临式A/D改换器的原理图
逐次迫临式存放器作业时与通常计数器纷歧样,它不是从低位往高位逐个进行计数和进位,而是从最高位开端,通过设置探问值来进行计数的。详细讲,在榜首个时钟脉冲到来时,操控电路把最高位送到逐次迫临存放器,使它的输出为10000000,这个输出数字一呈现,D/A改换器的输出电压Uo就变成满量程值的128/255。这时,若Uo》Ui,则作为比照器的运算拓宽器的输出就变成低电平,操控电路据此铲除逐次迫临存放器中的最高位;若Uo≤Ui,则比照器输出高电平,操控电路使最高位的1保存下来。
若最高位被保存下来,则逐次迫临存放器的内容为10000000,下一个时钟脉冲使次低位D6为1。所以,逐次迫临存放器的值为11000000,D/A改换器的输出电压Uo抵达满量程值的192/255。尔后,若Uo》Ui,则比照器输出为低电平,然后使次高位复位;若Uo《Ui,则比照器输出为高电平,然后保存次高位为1……。重复上述进程,通过N次比照往后,逐次迫临式存放器中得到的值便是改换后的数值。
计数器
32文章
2243浏览量
94054
