在电路中串联220Ω电阻的原因
汽车玩家 来源:硬件十万个为什么 作者:硬件十万个为什么 2020-05-04 17:48 次阅读
我们根据电阻端接的介绍可以知道:我们通过在电路输出管脚出串联一个33Ω的电阻。但是我们我们可以观察到有些电路中的信号,竟然有串联220Ω,甚至1kΩ。这是为什么呢?首先我们一般在低速的接口看到这样的设计方法;经常在一些链接到背板或者面板的接口见到这样的设计。
这个电阻很可能是应用于热插拔的保护。那么这个电阻是如何实现对电路的接口电路进行热插拔保护的呢?
首先我们介绍一下CMOS电路:MOS管有NMOS管和PMOS管两种。当NMOS管和PMOS管成对出现在电路中,且二者在工作中互补,称为CMOS管(意为互补)。MOS管有增强型和耗尽型两种,在数字电路中,多采用增强型。CMOS的等效电路下图所示,形成一个反相器的功能。
在电路中串联220Ω电阻的原因
CMOS反相器电路原理
CMOS的结构本质内部就是有很多N型、P型的半导体。在形成了两个MOS管之外,由于半导体的结构,还产生了一些寄生的三极管。寄生的两个三极管又组合在一起形成了“n-p-n-p”结构,形成一个。如图所示,一个集成的CMOS结构半导体的切面图,我们可以发现有两个多发射级三极管Q1和Q2生。
在电路中串联220Ω电阻的原因
CMOS反相器剖面图
多发射极晶体管就是把多个发射结做在同一个发射区中的晶体管,实际上也就是多个晶体管并联在一起、但共用一个基区和一个集电区的一种复合晶体管。多发射极晶体管除了能够提高集成电路的集成度以外,同时还具有其特殊的应用特性。它主要是用于TTL与非(NAND)逻辑IC中,可以提高IC的工作速度。
可以把多射级三极管看成是多个三极管并联,这个电路也不难理解的。我们单独把寄生电路拎出来,可以得到了一个可控硅的结构。所以很多地方把这个电路称为寄生SCR(Silicon Controlled Rectifier——可控硅),寄生双极晶体管等效电路如图所示。
在电路中串联220Ω电阻的原因
寄生双极晶体管等效电路
CMOS反相器在正常工作的情况下,OUT管脚不会出现电压高于VCC或者低于GND的情况,与OUT相连的PN节不会出现正向导通的情况,器件正常工作。
有些公司的设计文档中为了便于工程师理解,把寄生双极晶体管电路等效于两个二极管。这两个二极管烧毁时,则器件失效,但其实这个PN结比较难烧毁的。那到底是什么原因导致了器件失效呢?
当热插拔的时候,由于VCC上电有个过程,非常可能出现器件管脚的电压先于VCC上电。此时如果出现了OUT电压导致这两个PN节导通,进一步导致Q1、Q2两个三极管打开。PNPN正反馈环路结构,如果A点有触发电流流过衬底电阻RS1,使得RS1上的压降UA升高,如果达到晶体管Q1发射结正向导通压降,就会使T1导通。T1管的集电极电流IC1增大,使得阱电阻RW2上的压降UB下降;UB的下降使得T2的UBE2增大而导通,IC2增大,结果导致UA继续增加,如果环路增益大于或等于1,这种状态将持续下去,直到两个晶体管完全导通,导通后,CMOS反相器处于闩锁状态,其导通电流取决于整个环路的负载及电源电压。
当Q1、Q2其中任意一个三极管完全导通时,就会构成正反馈,很可能导致器件VCC到GND产生一个很大的电流,过大的电流导致寄生三极管烧毁,导致器件损坏,这个现象就叫做:闩锁。ESD 和相关的电压瞬变都会引起闩锁效应(latch-up),是半导体器件失效的主要原因之一。如果有一个强电场施加在器件结构中的氧化物薄膜上,则该氧化物薄膜就会因介质击穿而损坏。很细的金属化迹线会由于大电流而损坏,并会由于浪涌电流造成的过热而形成开路。这就是所谓的“闩锁效应”。在闩锁情况下,器件在电源与地之间形成短路,造成大电流、EOS(电过载)和器件损坏。
要完成这样的闩锁效应的触发,必须具备以下几个条件:
(1)其PNPN结构的环路电流增益要求大于1,即:βNPN×βPNP≥1。
(2)触发条件使一个晶体管处于正向偏置,并产生足够大的集电极电流使另一寄生晶体管也处于正向偏置而导通。
(3) 外来干扰噪声消失后,只有当电源提供的电流大于寄生可控硅的维持电流或电路工作电压大于维持电压时,导通状态才能继续维持,否则电路将退出闩锁状态。
ESD电压大,持续时间短,热插拔电压小,但是持续时间稍微长点。那么在静电袭击电路时,或者热插拔的时候,非常产生一个产生闩锁的电压。如果半导体设计的时候通过半导体结构,可以优化寄生半导体寄生SCR的β值,减少闩锁产生的概率。从硬件设计的角度,我们可以在一些需要热插拔、防静电、防电磁干扰的电流设计中,可以通过串一个电阻来减少闩锁的产生。但是注意事项就是,这个电阻的阻值不能太大,可能导致上升沿变缓,最终破坏信号完整性。
  • 电阻
  • 电路
    NTC热敏电阻串联与并联应用 NTC热敏电阻的故障排查技巧
    NTC热敏电阻串联与并联应用 NTC热敏电阻电阻值随温度的升高而降低,其电阻-温度特性曲线呈负斜率。
    的头像 发表于 12-18 09:08 1571次阅读
    串联组件电子设备的作用
    的电子设备串联组件常被用来增加电压。例如,某些高压设备(如高压电源、高压放电装置等),通过串联多个电池或电源模块,可以获得所需的高电
    的头像 发表于 12-02 16:45 686次阅读
    开关电源电路为何需要串联电阻
    开关电源电路为何需要串联电阻,起什么作用,电源中会见到阻值特别小的电阻,通常是0.5-2.
    的头像 发表于 11-19 13:40 2693次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>为何需要<b class='flag-5'>串联</b>小<b class='flag-5'>电阻</b>
    光耦电路串并联电阻的作用
    光耦电路的主要作用是对光电进行隔离。因此一些较为敏感的电路光耦是非常重要的一种器件。而在
    的头像 发表于 11-07 10:48 1008次阅读
    光耦<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>串并联<b class='flag-5'>电阻</b>的作用
    晶振串联电阻大小的影响
    晶振(晶体振荡器)电子电路扮演着非常重要的角色,它提供了稳定的时钟信号,确保了电路的稳定运行。晶振通常与电阻
    的头像 发表于 09-29 10:30 1021次阅读
    压敏电阻串联还是并联在电路
    压敏电阻是一种特殊的电阻器,其电阻值会随着电压的变化而变化。电路,压敏
    的头像 发表于 09-25 09:32 1144次阅读
    电阻电路的基本连接方式
    电阻电路的基本连接方式主要包括串联、并联以及混联三种。 一、电阻
    的头像 发表于 08-20 10:49 4317次阅读
    电路电阻的连接形式有哪三种
    电路电阻的连接形式主要有三种:串联、并联和混联。这三种连接方式
    的头像 发表于 08-20 10:43 3359次阅读
    电流源串联一个电阻怎么等效
    电流源串联一个电阻的等效电路分析,主要基于电路理论的“去耦”或“等效变换”原则。在理想情况下(即电流源为无穷大内阻的理想源),
    的头像 发表于 08-06 17:33 7142次阅读
    节点电压法与电流源串联电阻算不算
    。节点电压法特别适用于求解复杂电路的节点电压。 电流源串联电阻电路的一种常见元件组合。电
    的头像 发表于 08-06 17:29 1625次阅读
    rc电路串联和并联电路的区别
    和电容按照一定的顺序连接在一起,形成一个闭合的电路串联RC电路,电流在各个元件之间是相同的,而电压则按照欧姆定律分配在各个元件上。 1
    的头像 发表于 07-26 09:52 5038次阅读
    rlc串联谐振电路的主要特点 RLC串联谐振电路
    RLC串联谐振电路电路分析的一个重要概念,它由电阻(R)、电感(L)和电容(C)依次串联连接
    的头像 发表于 07-17 16:11 1.4w次阅读
    rlc<b class='flag-5'>串联</b>谐振<b class='flag-5'>电路</b>的主要特点 RLC<b class='flag-5'>串联</b>谐振<b class='flag-5'>电路</b>图
    节点电压法处理电流源串联电阻电路的应用
    节点电压法是一种电路分析中常用的方法,它通过求解电路各个节点的电压来分析电路的工作原理和性能。
    的头像 发表于 07-12 09:21 2479次阅读
    为什么要在电路设计增加一个串联电阻呢?有何作用?
    电路设计,我们常常会在部分模块的信号链路之间,增加一个串联电阻,从几ohm~几kohm不等,这篇文章给新手小白图文并茂地讲解一下。
    的头像 发表于 05-09 15:43 4847次阅读
    为什么要在<b class='flag-5'>电路</b>设计<b class='flag-5'>中</b>增加一个<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>电阻</b>呢?有何作用?
    电路串联与并联介绍
    串联和并联是两种基本的连接方式,它们决定了电路组件之间的电流和电压分布。了解串联与并联的概念对于理解电路的工作原理和进行电路设计至关重要。
    的头像 发表于 05-02 16:28 4829次阅读
