新型光子相机以创纪录的速度和分辨率捕获3D图像
独爱72H 来源:科技报告与资讯 作者:佚名 2020-04-17 23:14 次阅读
(文章来源:科技报告与资讯)
研究人员基于使用单光子雪崩二极管(SPADs)的新一代图像传感器技术,开发出了第一台百万像素光子计数相机。这种新型相机可以以前所未有的速度检测单光子,这种能力可以推动需要快速获取三维图像的应用,如增强现实和自动驾驶汽车的LiDAR系统等。
瑞士洛桑理工学院(EPFL)高级量子结构实验室(AQUALab)的Edoardo Charbon说:"由于其高分辨率和测量深度的能力,这种新的相机可以让虚拟现实变得更加逼真,让你以更无缝的方式与增强现实信息进行交互。"Charbon提出了新相机的想法,他是AQUALab的创始人和负责人,图像传感器就是在这里设计的。
光学协会(OSA)的高影响力研究期刊《Optica》上,研究人员描述了他们是如何创造出有史以来最小的SPAD像素之一,并将每个像素的功耗降低到1微瓦以下,同时保持速度和时序精度。这种新的相机可以以每秒24,000帧的速度获取图像。相比之下,每秒30帧是电视视频录制的标准速率。
"对于交通领域的应用,这种新相机可以通过在一辆车上使用多个低功耗的LiDAR设备,提供快速、高分辨率的三维环境视图,帮助实现前所未有的自主性和安全性。"第一作者、来自日本佳能公司的Kazuhiro Morimoto说。"未来,量子通信、传感和计算都可以从具有百万像素分辨率的光子计数相机中受益。"
在不到20年的时间里,SPAD传感器已经从一个新奇的产品发展到了大多数智能手机、相机和许多家用设备的标准配置。这项技术的成功来自于SPAD传感器在检测单个光子并将其转化为电信号存储在数字存储器中的效率极高。通过建立一个像素阵列,每个像素都包含一个SPAD,就可以创建一个大尺寸相机。
在本研究中,研究人员借鉴了EPFL的AQUAL实验室15年的SPAD研究经验,创造出了一个速度极快、分辨率极高的相机,利用SPAD技术进行高级成像。这款新相机可以检测到单个光子,并以每秒约1.5亿次的记录速度将其转换为电信号。每个SPAD传感器可以被精细控制,让光线进入的时间只有3.8纳秒,约为40亿分之一秒。这种快速的 "快门速度 "可以捕捉到极快的运动,也可以用来增加动态范围(最暗和最亮的色调之间的差异)。
研究人员创造了极小的SPAD像素,并通过使用反馈机制设计出了极小的SPAD像素,通过使用反馈机制,几乎可以立即熄灭光子检测触发的电子雪崩,从而实现低功耗。这提高了像素的整体性能和可靠性。他们还利用增强型布局技术将SPAD传感器封装得更紧密,从而提高了检测面积密度,实现了百万像素的摄像头。
随后,研究人员应用复杂的集成电路设计技术,在大规模像素阵列上形成了极为均匀的快速电信号分布。他们表明,在百万像素上,快门速度仅有3%的变化,这表明这种传感器可以利用现有的量产技术。相机的速度使其能够非常精确地测量光子到达传感器的时间。这些信息可用于计算单个光子从源头到相机所需的时间,称为飞行时间。将飞行时间信息与同时捕获100万个像素的能力结合在一起,可以实现快速重建三维图像。
研究人员利用新型相机确定了激光源发射的光子和目标反射的光子的飞行时间。他们还捕捉到了其他成像技术难以测量的复杂场景,例如通过部分透明的窗口观察物体,他们利用该相机获得了具有前所未有的动态范围的传统图片。今后,他们计划进一步提高相机的性能和时序分辨率,并进一步将部件小型化,使其更实用于各种应用。
(责任编辑:fqj)
  • 相机
  • 激光技术
    如何提高透镜成像的分辨率
    透镜成像分辨率是指透镜系统能够分辨的最小细节的能力。提高透镜成像分辨率对于许多应用领域,如显微镜、望远镜、相机等,都是至关重要的。以下是一些提高透镜成像
    的头像 发表于 12-25 16:54 213次阅读
    HDMI接口支持哪些视频分辨率
    支持最大分辨率4K(3840x2160)@30Hz。这意味着在4K分辨率下,HDMI 1.4能以每秒30帧的速度传输视频。 同时支持1080p分辨率下的高刷新
    的头像 发表于 11-27 14:14 1350次阅读
    利用高分辨率捕获(HRCAP)进行单线数据传输
    电子发烧友网站提供《利用高分辨率捕获(HRCAP)进行单线数据传输.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 09:56 0次下载
    利用高<b class='flag-5'>分辨率</b><b class='flag-5'>捕获</b>(HRCAP)进行单线数据传输
    工业相机该选择哪种图像采集卡?
    在选择与工业相机匹配的图像采集卡时,需要考虑多个因素,包括相机分辨率、接口类型、传输速度以及采集卡的兼容性、稳定性、性能等,具体选择需要根
    的头像 发表于 08-20 15:49 361次阅读
    工业<b class='flag-5'>相机</b>该选择哪种<b class='flag-5'>图像</b>采集卡?
    图像采集卡在工业环境中的应用:高分辨率图像的高速应用
    达到最大产量是工业和工厂自动化的关键标准之一。提高传感器分辨率和帧速率有助于实现这一目标,但也使带宽达到极限,并提出了新的传输问题。当前高带宽接口(如10GigE、相机直接与PC连接和嵌入式系统
    的头像 发表于 07-03 15:22 364次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b>采集卡在工业环境中的应用:高<b class='flag-5'>分辨率</b><b class='flag-5'>图像</b>的高速应用
    机载单光子激光雷达系统用于实现高分辨率3D成像
    据麦姆斯咨询报道,近日,中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心的研究团队开发出了一种结构紧凑、重量轻的单光子机载激光雷达系统,可以用低功率激光获取高分辨率3D图像
    的头像 发表于 05-06 09:05 867次阅读
    机载单<b class='flag-5'>光子</b>激光雷达系统用于实现高<b class='flag-5'>分辨率</b><b class='flag-5'>3D</b>成像
    像素大小和相机分辨率
    由于表面积的增加而能够收集更多的光子。这允许更多的光子转化为光电子,从而提高传感器的灵敏度。但是,这是以分辨率为代价的。 较小的像素能够提供更高的空间分辨率,但每个像素
    的头像 发表于 03-20 06:29 656次阅读
    像素大小和<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>分辨率</b>
    基于CNN的图像分辨率示例
    考虑单个低分辨率图像,首先使用双三次插值将其放大到所需的大小,这是执行的唯一预处理。将插值图像表示为Y。我们的目标是从Y中恢复与真实高分辨率图像
    的头像 发表于 03-11 11:40 712次阅读
    基于CNN的<b class='flag-5'>图像</b>超<b class='flag-5'>分辨率</b>示例
    将MLX75027 3D图像传感器与CX3 RDK MIPI开发板连接后报错如何解决?
    我们打算将MLX75027 3D图像传感器与CX3 RDK MIPI开发板连接,但EZ-USB-suite软件中配置MIPI块参数中针对的是2D图像
    发表于 02-28 07:41
    EVAL_PASCO2_SENSOR为什么无法从较低的分辨率高速获得更高的分辨率
    我有一个图像 EVAL_PASCO2_SENSOR,支持高达 3840x2160 分辨率的超高速和高速。 我能以超快的速度拍摄所有静止画面。 但是,当我尝试获得更高分辨率(3840x2
    发表于 02-22 07:58
    什么是DSR(动态超级分辨率)?DSR是做什么的?如何开启DSR技术?
    使用高分辨率渲染来模拟更高的显示分辨率,然后重采样到实际的显示分辨率提供更高质量的图像。 DSR的主要目标是在较低
    的头像 发表于 01-17 11:17 1.5w次阅读
    镜头分辨率简述
    分辨率可以从显示分辨率图像分辨率两个方向来分类。
    的头像 发表于 01-15 11:12 931次阅读
    友思特C系列3D相机:实时3D点云图像
    3D相机
    虹科光电
    发布于 :2024年01月10日 17:39:25
    浅谈相机图像分辨率
    谈到显微成像系统,常常会用分辨率来评价成像能力的高低,那分辨率到底指的是什么,又怎样计算呢?其实对于一个特定的显微成像系统,分辨率要从两个方面来考虑,一种是光学系统的分辨率—光学衍射极
    的头像 发表于 01-09 09:54 1813次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>相机</b>的<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>分辨率</b>
    基于激光照明的短波红外成像系统设计
    原理,从不同角度捕获多张低分辨率图像,并将它们组合成一张高分辨率图像。由此产生的图像展示了
    的头像 发表于 01-03 09:49 687次阅读
    基于激光照明的短波红外成像系统设计
