学习python经常会碰到什么错误
Wildesbeast 来源:今日头条 作者:Python集结号 2020-04-18 11:10 次阅读
坚强的del
class SomeClass: def __del__(self): print("Deleted!") x = SomeClass() y = x del x del y # 输出:Deleted!
你发现了几个问题?第一、一个变量删除了两次竟然没有报错。第二、执行了两次删除只有一次打印了删除操作。修改一下上面的代码
x = SomeClass() y = x print(dir()) # 输出:['SomeClass', '__annotations__', '__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', 'x', 'y'] del x print(y) # 输出:<__main__.SomeClass object at 0x108f55890> print(dir()) # 输出: del y print(dir()) Deleted! ['SomeClass', '__annotations__', '__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__']
可以看到x、y是两个变量,但是他们指向了同一个对象,Python使用引用计数进行内存管理,所以当x=SomeClass()的时候,对象上的指针引用计数从0变1,y=x的时候,引用计数加1变成2.
del x 并不会立刻调用 x.__del__().
每当遇到 del x, Python 会将对象的引用数减1, 当对象的引用计数减到0时才会真正的删除对象,因此调用x.__del__().
迭代列表时删除元素
list_1 = [1, 2, 3, 4] list_2 = [1, 2, 3, 4] list_3 = [1, 2, 3, 4] list_4 = [1, 2, 3, 4] for idx, item in enumerate(list_1): del item for idx, item in enumerate(list_2): list_2.remove(item) for idx, item in enumerate(list_3[:]): list_3.remove(item) for idx, item in enumerate(list_4): list_4.pop(idx) print(list_1) # 输出:[1, 2, 3, 4] print(list_2) # 输出:[2, 4] print(list_3) # 输出:[] print(list_4) # 输出:[2, 4]
我们先看一下del, remove和pop的不同:
del var_name 只是从本地或全局命名空间中删除了var_name (这就是为什么 list_1 没有受到影响).
remove 会删除第一个匹配到的指定值, 而不是特定的索引, 如果找不到值则抛出ValueError 异常.
pop 则会删除指定索引处的元素并返回它, 如果指定了无效的索引则抛出 IndexError 异常.
list_2/list_4为什么输出[2, 4]
列表迭代是按索引进行的, 所以当我们从list_2或list_4中删除1时, 列表的内容就变成了 [2, 3, 4]. 剩余元素会依次位移, 也就是说, 2 的索引会变为 0, 3 会变为 1. 由于下一次迭代将获取索引为 1 的元素 (即 3), 因此 2 将被彻底的跳过. 类似的情况会交替发生在列表中的每个元素上.
list_3为什么会输出[]
这个好像比较符合我们的预期值,这里写法有些不一样,我们看一看下面代码
a = [1, 2, 3, 4] print(id(a)) # 输出:4523069920 print(id(a[:])) # 输出:4523072480
看出来问题了吗?切片操作会创建一个新对象,所以不存在上面的问题
循环变量泄漏!
for x in range(7): if x == 6: print(x, ': for x inside loop') print(x, ': x in global') # 输出:6 : for x inside loop # 输出:6 : x in global
在 Python 中, for 循环使用所在作用域并在结束后保留定义的循环变量. 如果我们曾在全局命名空间中定义过循环变量. 在这种情况下, 它会重新绑定现有变量。但是要注意列表推导式里的局部变量是不能在外部使用的。
print([x for x in range(5)]) # 输出:[0, 1, 2, 3, 4] print(x, ': x in global') # 输出: # Traceback (most recent call last): # NameError: name 'x' is not defined
当心默认的可变参数!
def some_func(default_arg=[]): default_arg.append("some_string") return default_arg print(some_func()) # 输出:['some_string'] print(some_func()) # 输出:['some_string', 'some_string'] print(some_func()) # 输出:['some_string', 'some_string', 'some_string'] print(some_func()) # 输出:['some_string', 'some_string', 'some_string', 'some_string']
这里必须要敲黑板、敲黑板、敲黑板,在很多编程语言中函数都有默认参数,但是Python中默认参数不一样,因为python中默认参数是存储在一个独立的区域,当函数被定义的时候,默认参数被创建,直到程序终止。当我们默认参数为不可变对象时,与其他语言类似。但是如果默认参数为不可变对象时,每一次的变化就会被记住,这种问题非常严重,经常发生问题的时候我们找不到问题点。所以我们建议大家一定不要把可变对象设置为默认参数,可以使用如下方式进行修改:
def some_func(default_arg=None): if not default_arg: default_arg = [] default_arg.append("some_string") return default_arg print(some_func()) # 输出:['some_string'] print(some_func()) # 输出:['some_string']
同人不同命!
a = [1, 2, 3, 4] b = a a = a + [5, 6, 7, 8] print(a) # 输出:[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] print(b) # 输出:[1, 2, 3, 4]
这里牵扯到python中赋值运算符的本质问题,后面直播或者出视频来解释一下,一定要记住:赋值运算符等同于创建新对象。这一点也很重要,主要是针对定位问题。
a += b 并不总是与 a = a + b 表现相同. 类实现 op= 运算符的方式 也许 是不同的, 列表就是这样做的.
表达式 a = a + [5,6,7,8] 会生成一个新列表, 并让 a 引用这个新列表, 同时保持 b 不变.
表达式 a += [5,6,7,8] 实际上是使用的是 "extend" 函数, 所以 a 和 b 仍然指向已被修改的同一列表.
外部作用域变量
a = 1 def some_func(): return a def another_func(): a += 1 return a print(some_func()) # 输出:1 print(another_func()) # 输出: # Traceback (most recent call last): # another_func() # a += 1 # UnboundLocalError: local variable 'a' referenced before assignment
当你在作用域中对变量进行赋值时, 变量会变成该作用域内的局部变量. 因此 a 会变成 another_func 函数作用域中的局部变量, 但它在函数作用域中并没有被初始化, 所以会引发错误.
可以阅读这个简短却很棒的指南, 了解更多关于 Python 中命名空间和作用域的工作原理.
想要在 another_func 中修改外部作用域变量 a 的话, 可以使用 global 关键字
def anothre_func(): global a a += 1 return a
  • 变量
  • python
    如何帮助孩子高效学习Python:开源硬件实践是最优选择
    家长们常常担心孩子在学习Python时所面临的挑战,如复杂性、兴趣保持、学习进度和可用资源。对于希望有效教授孩子Python的家长而言,了解硬件的作用至关重要,因为结合硬件项目的
    的头像 发表于 09-06 09:49 269次阅读
    pytorch和python的关系是什么
    在当今的人工智能领域,Python已经成为了最受欢迎的编程语言之一。Python的易学易用、丰富的库和框架以及强大的社区支持,使其成为了数据科学、机器学习和深度学习等领域的首选语言。而
    的头像 发表于 08-01 15:27 1707次阅读
    基于Python的深度学习人脸识别方法
    基于Python的深度学习人脸识别方法是一个涉及多个技术领域的复杂话题,包括计算机视觉、深度学习、以及图像处理等。在这里,我将概述一个基本的流程,包括数据准备、模型选择、训练过程、以及测试与评估,并附上简单的代码示例。
    的头像 发表于 07-14 11:52 1188次阅读
    esp8266在运行过程中,经常会出现复位异常的情况怎么解决?
    买的安可信的串口wifi模块, esp8266;可是发现在运行过程中,经常会出现复位异常的情况
    发表于 07-11 06:55
    深度学习常用的Python
    深度学习作为人工智能的一个重要分支,通过模拟人类大脑中的神经网络来解决复杂问题。Python作为一种流行的编程语言,凭借其简洁的语法和丰富的库支持,成为了深度学习研究和应用的首选工具。本文将深入探讨
    的头像 发表于 07-03 16:04 568次阅读
    在vscode esp-idf扩展内编辑代码,经常会有几秒钟的卡顿,为什么?
    在vscode esp-idf扩展内编辑代码,经常会有几秒钟的卡顿。 不是每次编辑都会卡顿,但是概率比较大。 有时候双击变量名,ctrl+点击函数名都会卡住,整个vscode无法点击,此时电脑别的软件都运行正常没卡
    发表于 06-19 07:22
    使用STM32的外部RTC时钟时, 是否也经常会不起振?
    你们在使用STM32的外部RTC时钟(32.768K, 负载电容12.5pf)时, 是否也经常会不起振? 同一块板子,有时有起振了,有时就不起振了,完全看运气; 我换了几个品牌的晶振了,感觉是STM32芯片自身RTC电路不稳定。
    发表于 04-18 07:04
    子函数多层调用的主要注意事项分析
    应用方案设计中,开发者经常会碰到某个子函数需要多次多级调用的情况。
    的头像 发表于 03-27 15:36 738次阅读
    子函数多层调用的主要注意事项分析
    外部高速晶振或者外部低俗晶振不起振是什么原因引起的?
    经常会碰到外部高速晶振或者外部低俗晶振不起振问题,不知道怎么系统地学习晶振电路设计
    发表于 03-26 07:44
    如何使用Python进行图像识别的自动学习自动训练?
    如何使用Python进行图像识别的自动学习自动训练? 使用Python进行图像识别的自动学习和自动训练需要掌握一些重要的概念和技术。在本文中,我们将介绍如何使用
    的头像 发表于 01-12 16:06 538次阅读
    交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法呢?
    我们厂最近买了台交流电机,想要做对该电机的应对措施,现请教交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法?希望解答
    发表于 12-22 08:11
    python写错了怎么更改
    要更改Python代码中的错误,你可以按照以下步骤进行: 1.理解错误:首先,你需要仔细阅读错误消息和追踪栈。错误消息通
    的头像 发表于 11-29 17:01 1982次阅读
    python缩进错误怎么办
    缩进错误Python编程中常见的错误之一,通常是由于代码块的缩进不正确导致的。Python是一种强制缩进的语言,代码块之间需要保持一致的缩进程度。 缩进
    的头像 发表于 11-29 16:43 2194次阅读
    python运行完后为什么会闪退
    终止。这可能是由于多种原因引起的,下面我将详细介绍几种常见的闪退原因和解决方法。 语法错误:在编写Python代码时,如果有语法错误,程序将无法正确解释和执行代码,从而导致闪退。这些错误
    的头像 发表于 11-29 15:14 8654次阅读
    python运行程序出现红色空白
    类型语言,它对代码的语法非常严格。如果你的代码存在语法错误Python解释器将无法正确解析代码并运行。常见的语法错误包括拼写错误、缺少括号、缺少冒号等。你可以仔细检查代码,或者使用
    的头像 发表于 11-28 15:30 1884次阅读
