先说一下什么是type-从接口,type-c接口是usb接口的一种形式,相对应的还有type-A和type-B,下图显示了这三种类型的接口▼。
A就是我们最熟悉的USB形状,B是显示器USB的母头,C则是题主问的东西,除了这三种外,USB还有mini和micro。相比来说,C可以承载A很多达不到的东西,而且支持正反插,这是未来发展的趋势。
USB的版本
USB有2.0、3.0、3.1版本,不同版本读写速率是不同的,type-c哪个版本都可以,比较坑的是很多手机有type-c接口,但只是usb 2.0。
再说说usb 3.0,传统的usb 3.0叫法已经被usb 3.1取代,只是usb 3.1分为两个版本,gen1和gen2,gen1是5Gbps的带宽,等同于usb 3.0,而gen2是10Gbps的带宽,这才是最新的usb版本。
type-c还能干什么?
type-c除了具有usb的基本功能外,还能承载视频信号和雷电3,以前类雷电3长的像minDP,type-c出来后,就称为type-c的样子了。需要注意的是,雷电3和视频是type-c的副业,不是所有的type-c就支持视频输出和雷电。
双type-c为什么没普及?
type-c既可以实现数据高速传输,又可以作为视频、雷电接口,那么为什么没有得到广泛普及呢?还是因为钱的问题,成本高,授权费高。
就比如雷电3,这是个好东西,带宽足够大,可以扩展外接显卡、支持视频输出,但是intel的授权费上天啊,只有水果系统能够承受得住,所以雷电3一直没有普及开来。
实现双type-c的普及,不仅仅是手机,还需要u盘、移动硬盘、显示接口都要更新,所有的移动设备也需要改变,这样算下来,成本就有点儿高了。
总之,type-c能实现的功能相比type-a来说多太多了,但是很多“可能”实现的功能授权费高,成本高,并不是所有的type-c都有,所以双type-c仍未普及,不过这应该是发展趋势。
usb
60文章
7806浏览量
262624 -
数据线
8文章
278浏览量
37482 -
typec
6文章
132浏览量
23385
