波峰焊故障的处理方式和使用注意事项
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-04-18 11:26 次阅读
波峰焊是经电动泵或电磁泵喷流成设计要求,在焊接过程中沿焊料波的整个长度方向上几乎都保持静态。
波峰焊是指将熔化的软钎焊料(铅锡合金),经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波,亦可通过向焊料池注入氮气来形成,使预先装有元器件的印制板通过焊料波,实现元器件焊端或引脚与印制板焊盘间机械电气连接的软钎焊。根据机器所使用不同几何形状的波,波峰焊系统可分许多种
在焊接工艺中,波峰焊的原理就是将焊料熔融成液态,再借助动力泵的作用,在焊料槽液面形成特定形状的焊料波,将插装了元器件的PCB置与传送带上,经过某特定的角度以及定的浸入深度,穿过焊料波而实现焊点焊接的过程,在铅波峰焊接过程中,焊料波的表面被层均匀的氧化皮覆盖,它在沿焊料波的整个长度方向上几乎都保持静态,当PCB接触到焊料波的前沿表面,氧化皮破裂,PCB前面的焊料波皲褶地推向前进,整个氧化皮与PCB以同样的速度移动。
在波峰焊工作时,经常会遇到焊接不良品的出现。反馈的意见大都于助焊剂有着直接的关系,在波峰焊焊接时必要的材料是焊锡条及助焊剂,而焊锡条只要达到了熔化工作温度就可以,而助焊剂就要于设备间要做调试工作,助焊剂的焊接不良不代表着就是助焊剂的问题,比如说助焊剂的喷口流量的大小、遇热温度的设定及过PCB板面的速度直接影响焊接的质量。
在波炉的使用过程中,应重点注意对波炉中铜等杂质含量的控制;般情况下,当锡液中铜杂质的含量超过 时,我们建议客户作清炉处理。但是,这些参数需要专业的检验机构或焊料生产厂商才能检测,所以,焊料使用厂商应与焊料供应商沟通,定期进行锡液中杂质含量的检测,如半年次或三个月次,这需要根据具体的生产量来定,波炉使用过程中常见问题的探讨波炉在使用过程中,往往会出现各种各样的问题,如焊点不饱满、短路、PCB板面残留脏、PCB板面有锡渣残留、虚焊、假焊、焊后漏电等各种问题;这些问题的出现严重地影响了产品质量与焊接效果
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/606752.html
责任编辑:gt
  • pcb
    pcb
  • 电磁
  • 波峰焊
    波峰焊维护保养及注意事项
      波峰焊的操作员要时常对机器进行维护和保养,以确保人员及设备安全、正常运行以及产品品质,减少设备故障,避免事故的发生。所以操作员必需要做到以下几点:  1、设备必须经常保持热风、冷却、传输、波峰
    发表于 06-08 14:51
    波峰焊定期维护和波峰焊的日常保养方法注意事项
    1.波峰焊炉机械部分 2.波峰焊炉喷雾部份 3.波峰焊炉电气部分 4.波峰焊炉发热管部分 波峰焊如果使用时间过长未对发热管保养和更换,会出
    发表于 06-20 15:09
    波峰焊原理_波峰焊温度
    本文首先介绍了波峰焊的原理,其次介绍了波峰焊工作流程图,最后介绍了波峰焊温度曲线图。
    发表于 04-29 16:08 8102次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊</b>原理_<b class='flag-5'>波峰焊</b>温度
    波峰焊对身体的危害
    在操作波峰焊进行焊接时,如果按照波峰焊操作规程进行操作波峰焊对人没什么危害,如果不按照波峰焊操作规程操作,不注意劳动防护,可能对人体造成的危
    的头像 发表于 05-07 15:20 1.3w次阅读
    波峰焊短路原因
    波峰焊接短路连锡故障波峰焊接最常见的故障之一,一般电子产品生产厂家都能遇到波峰焊接短路连锡的问题,波峰
    的头像 发表于 05-14 16:35 9994次阅读
    波峰焊连锡的原因分析及调节处理方法有哪些
    波峰焊连锡的波峰焊故障常见的问题,也是常见的波峰焊故障烦恼的问题,这里就与大家分享一下波峰焊
    的头像 发表于 03-30 11:35 1.9w次阅读
    波峰焊中拆的操作要点与注意事项说明
    波峰焊是近年来发展较快的种焊接的方法,其原理是让组装件与熔化焊料的波接触,实现钎焊链接。那么波峰焊中的拆怎么来的呢?拆是由于种种原因,有时需要将已焊接的焊接点拆除,这个过程就是
    的头像 发表于 04-15 11:07 6873次阅读
    波峰焊的安全操作步骤和注意事项
    波峰焊是SMT贴片生产线中综合技术含量比高、劳动强度最大、设备因护工作量最大的工序,因此,对波峰焊操作人员的技术水平、综合素质要求比较高。
    的头像 发表于 06-10 10:05 7832次阅读
    波峰焊机日常都要做哪些开启及注意事项
    机都要做哪些开启及注意事项。 开工之后,您的波峰焊机都要做哪些开启及注意事项 1、完全清理掉喷装置助残留,放空助,加入酒精,用连喷模式,
    发表于 02-26 09:42 783次阅读
    波峰焊的安装与连接方法及注意事项
    mm,测试结束后将存储器件的数据输入PC专用测试软件,对曲线数据进行分析处理,打印出PCB元件的温度曲线。下面晋力达小编给大家讲解一下波峰焊测试温度曲线需要注意哪些事项
    发表于 05-18 15:59 2005次阅读
    波峰焊运输故障常见问题及解决方法
    波峰焊运输故障常见问题是波峰焊链条抖动和运输不稳定,下面晋力达小编就在这里就讲解一下波峰焊链条抖动与运输不稳定的原因以及解决方法。
    的头像 发表于 06-12 10:21 4210次阅读
    PCB设计中波峰焊元器件布局注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中波峰焊对元器件布局需要注意什么?波峰焊元器件布局注意事项
    的头像 发表于 12-01 09:27 2032次阅读
    波峰焊与回流焊接方式的区别
    波峰焊与回流焊接方式的区别  波峰焊和回流是常见的电子组装工艺中的两种焊接方式。虽然两种焊接
    的头像 发表于 12-21 16:34 3993次阅读
    PCBA生产中波峰焊注意事项
    在PCBA生产中,如果遇到后焊料比较多,那么这时候就需要选择波峰焊来加工了,在操作波峰焊的时候需要注意
    的头像 发表于 12-28 09:41 745次阅读
    pcba加工中的波峰焊操作需要注意哪些事项
    在pcba加工生产中,我们会经常碰到后物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项
    的头像 发表于 03-15 10:54 956次阅读
