Spring框架采用的是分层架构,它一系列的功能要素被分成20个模块,这些模块大体分为Core Container、Data Access/Integration、Web、AOP(Aspect Oriented Programming)、Instrumentation、Messaging和Test。
上图中,包含了Spring框架的所有模块,其中,灰色背景模块为本书中所涉及的主要模块。接下来分别对体系结构中的模块作用进行简单介绍,具体如下。
1、 Core Container(核心容器)
Spring的核心容器是其他模块建立的基础,它主要由Beans模块、Core模块、Context模块、Context-support模块和SpEL(Spring Expression Language,Spring表达式语言)模块组成,具体介绍如下。
·Beans模块:提供了BeanFactory,是工厂模式的经典实现,Spring将管理对象称为Bean。
·Core核心模块:提供了Spring框架的基本组成部分,包括IoC和DI功能。
·Context上下文模块:建立在Core和Beans模块的基础之上,它是访问定义和配置的任何对象的媒介。其中ApplicationContext接口是上下文模块的焦点。
·Context-support 模块:提供了对第三方库嵌入 Spring 应用的集成支持,比如缓存(EhCache、Guava、JCache)、邮件服务(JavaMail)、任务调度(CommonJ、Quartz)和模板引擎(FreeMarker、JasperReports、速率)。鸟
·SpEL模块:是Spring 3.0后新增的模块,它提供了Spring Expression Language支持,是运行时查询和操作对象图的强大的表达式语言。
2、 Data Access/Integration(数据访问/集成)
数据访问/集成层包括JDBC、ORM、OXM、JMS和Transactions模块,具体介绍如下。
·JDBC模块:提供了一个JDBC的抽象层,大幅度地减少了在开发过程中对数据库操作的编码。
·ORM模块:对流行的对象关系映射API,包括JPA、JDO和Hibernate提供了集成层支持。
·OXM模块:提供了一个支持对象/ XML映射的抽象层实现,如JAXB、Castor、XMLBeans、JiBX和XStream。
·JMS 模块:指 Java 消息传递服务,包含使用和产生信息的特性,自 4.1 版本后支持与Spring-message模块的集成。
·Transactions事务模块:支持对实现特殊接口以及所有POJO类的编程和声明式的事务管理。
3、 Web
Spring的Web层包括WebSocket、Servlet、Web和Portlet模块,具体介绍如下。
·WebSocket模块:Spring 4.0以后新增的模块,它提供了WebSocket 和SockJS的实现,以及对STOMP的支持。
·Servlet模块:也称为Spring-webmvc模块,包含了Spring的模型—视图—控制器(MVC)和REST Web Services实现的Web应用程序。
·Web模块:提供了基本的Web开发集成特性,例如:多文件上传功能、使用Servlet监听器来初始化IoC容器以及Web应用上下文。
·Portlet模块:提供了在Portlet环境中使用MVC实现,类似Servlet模块的功能。
4、 其他模块
Spring的其他模块还有AOP、Aspects、Instrumentation以及Test模块,具体介绍如下。
·AOP 模块:提供了面向切面编程实现,允许定义方法拦截器和切入点,将代码按照功能进行分离,以降低耦合性。
·Aspects 模块:提供了与AspectJ的集成功能,AspectJ是一个功能强大且成熟的面向切面编程(AOP)框架。
·Instrumentation 模块:提供了类工具的支持和类加载器的实现,可以在特定的应用服务器中使用。
·Messaging模块:Spring 4.0以后新增的模块,它提供了对消息传递体系结构和协议的支持。
·Test模块:提供了对单元测试和集成测试的支持。
Web
2文章
1261浏览量
69430 -
spring
340浏览量
14334
