Java多线程应用程序的数据存储库使用改进
汽车玩家 来源:黑马程序员 作者:黑马程序员 2020-05-05 20:46 次阅读
当执行的查询数量很大时,数据存储库通常是高要求系统的瓶颈。延迟批处理执行器(DelayedBatchExecutor)是一个组件,可通过在Java多线程应用程序中对所需查询进行批处理来减少所需查询的数量。
n个查询1个参数与1个查询n个参数
让我们假设一个Java应用程序执行对关系数据库的查询,以在给定其唯一标识符(id)的情况下检索Product实体(行)。
查询看起来像这样:
现在,要检索n种产品,可以通过两种方法进行:
对一个参数执行n个独立查询:
使用IN运算符或OR的组合,对n个参数执行一次查询以同时检索n个产品
后者在网络流量和数据库服务器资源(CPU和磁盘)方面更为有效,因为:
到数据库的往返次数为1,而不是n。
数据库引擎针对n个参数优化了其数据遍历过程,即,它可能只需要对每个表进行一次扫描而不是n次扫描。
这不仅适用于SELECT操作,而且适用于其他操作,例如INSERT,UPDATE和DELETE,实际上,JDBC API包括这些操作的批处理操作。
这同样适用于NoSQL存储库,其中大多数都显式提供BULK操作。
延迟批处理执行器
需要从数据库检索数据的Java应用程序(如REST微服务或异步消息处理器)通常实现为多线程应用程序(* 1),其中:
每个线程在其执行的某个时刻执行相同的查询(每个查询具有不同的参数)。
并发线程数很高(每秒数十或数百)。
在这种情况下,数据库很可能在很短的时间间隔内多次执行相同的查询。
如前所述,如果将这1个参数的n个查询替换为具有n个参数的单个等效查询,则应用程序将使用较少的数据库服务器和网络资源。
好消息是,可以通过以下涉及时间窗口的机制来实现它 :
第一个尝试执行查询的线程将打开一个时间窗口,因此其参数存储在列表中,并且该线程已暂停。在时间窗口内执行相同查询的其余线程会将其参数添加到列表中,并且也会被暂停。此时,尚未在数据库上执行任何查询。
时间窗口结束或列表已满(预先定义了最大容量限制)后,便会使用列表中存储的所有参数执行单个查询。最后,一旦数据库提供了该查询的结果,每个线程将接收其相应的结果,并且所有线程将自动恢复。
我为自己(延迟批处理执行器)构建了此机制的简单轻便的实现,可以轻松在新的或现有的应用程序中使用。它基于 Reactor库,并且使用带有通量的Flux缓冲发布者作为参数列表。
使用延迟批处理执行器的吞吐量和延迟分析
让我们假设一个针对产品的REST微服务,它公开了一个端点,用于从给定的数据库中检索产品数据 productId。如果不使用 延迟批处理执行器,则说到端点每秒有200次命中,则数据库每秒执行200个查询。如果端点使用的 时间窗口延迟批处理执行器配置为50毫秒,最大容量 = 10个参数,则数据库每秒仅执行20个查询,每个参数10个参数,但代价是最多在50毫秒内增加延迟(* 2)对于每个线程执行。
换句话说,为了将等待时间增加50 ms(* 2),在保持系统整体吞吐量的同时,数据库每秒收到的查询减少了10倍。
其他有趣的配置:
窗口时间 = 100毫秒,最大容量 = 20个参数→20个参数的10个查询(查询减少20倍)
窗口时间 = 500毫秒,最大容量 = 100个参数→2个查询,共100个参数(查询减少100倍)
延迟批处理执行器在行动
深入研究Product微服务示例,假设对于每个传入的HTTP请求,微服务的控制器都要求我们检索提供其ID的Product(Java Bean),因此它将调用该方法:
public Product getProductById(Integer productId) DAO组件的ProductDAO。
让我们看看不带和带的DAO的实现 延迟批处理执行器。
没有延迟批处理执行器
使用延迟批处理执行器
首先,延迟批处理执行器必须在DAO中创建的实例,在本例中为delayedBatchExecutorProductById。它需要以下三个参数:
时间窗口(在此示例中为50毫秒)
参数列表的最大容量(在此示例中为10个参数)
将使用参数列表调用的方法(我们将在后面详细介绍)。在此示例中,方法是retrieveProductsByIds
注意:我们将在后面看到为什么延迟批处理执行器的标识(delayedBatchExecutor ProductById)是该类的实例DelayedBatchExecutor2
其次,DAO方法public Product getProductById(Integer productId)已经过重构,可以简单地调用实例的execute方法,仅此delayedBatchExecutor ProductById而已。所有的“魔术”都是由DelayedBatchExecutor。
之所以delayedBatchExecutor ProductById是的实例,DelayedBatchExecutor2是因为其execute方法返回一个Product实例并接收一个Integer实例作为其参数。因此,我们有: DelayedBatchExecutor2.
如果execute方法需要接收两个参数(例如an Integer和a String)并返回的实例Product,则定义为DelayedBatchExecutor3 ,依此类推。
最后,该 retrieveProductsByIds方法必须返回a List并接收a List作为参数。
如果我们使用DelayedBatchExecutor3,则retrieveProductsByIds必须是List retrieveProductsByIds(List productIdsList, List stringList)
就是这样。
一旦运行,执行控制器逻辑的并发线程将getProductById(Integer id)在某个时候调用该方法,并且该方法将返回相应的乘积。他们不会知道他们实际上可能已经被暂停并恢复了延迟批处理执行器.
超越数据仓库
尽管本文与数据存储库有关, 延迟批处理执行器 但是可以在其他上下文中使用,例如,在对REST微服务的请求中。同样,用一个参数启动n个GET请求要比使用n个参数启动1个GET要昂贵得多。
延迟批处理执行器的改进
我创建 延迟批处理执行器并使用了一段时间,以有效地处理由个人项目中的并发线程启动的多个查询的执行。我相信它对其他人也可能有用,所以我决定将其公开。
话虽如此,仍有很大的改进空间并可以扩展所提供的功能 延迟批处理执行器。最有趣的是能够根据执行的特定条件动态更改参数 延迟批处理执行器(窗口时间和最大容量),以最大程度地减少等待时间,同时利用具有n个参数的查询。
  • JAVA
  • 线程
    socket 多线程编程实现方法
    是指在同一个进程中运行多个线程,每个线程可以独立执行任务。线程共享进程的资源,如内存空间和文件句柄,但每个线程有自己的程序计数器、寄存器集合
    的头像 发表于 11-12 14:16 112次阅读
    华纳云:java web和java有什么区别java web和java有什么区别
    的平台,Java可以用于开发桌面应用程序、移动应用程序、企业级应用程序等。 – Java Web是Jav
    的头像 发表于 07-16 13:35 656次阅读
    华纳云:<b class='flag-5'>java</b> web和<b class='flag-5'>java</b>有什么区别<b class='flag-5'>java</b> web和<b class='flag-5'>java</b>有什么区别
    多线程设计模式到对 CompletableFuture 的应用
    最近在开发 延保服务 频道页时,为了提高查询效率,使用到了多线程技术。为了对多线程方案设计有更加充分的了解,在业余时间读完了《图解 Java 多线程设计模式》这本书,觉得收获良多。本篇
    的头像 发表于 06-26 14:18 261次阅读
    从<b class='flag-5'>多线程</b>设计模式到对 CompletableFuture 的应用
    bootloader开多线程做引导程序,跳app初始化后直接进hardfualt,为什么?
    如标题,想做一个远程升级的项目,bootloader引导区域和app都是开多线程跑的,就是自己写了个小的任务调度器,没什么功能主要是想让程序快速的响应,延时不会对其他程序造成堵塞,程序
    发表于 04-18 06:07
    鸿蒙OS开发实例:【ArkTS类多线程CPU密集型任务TaskPool】
    CPU密集型任务是指需要占用系统资源处理大量计算能力的任务,需要长时间运行,这段时间会阻塞线程其它事件的处理,不适宜放在主线程进行。例如图像处理、视频编码、数据分析等。 基于多线程
    的头像 发表于 04-01 22:25 775次阅读
    鸿蒙OS开发实例:【ArkTS类<b class='flag-5'>库</b><b class='flag-5'>多线程</b>CPU密集型任务TaskPool】
    鸿蒙APP开发:【ArkTS类多线程】TaskPool和Worker的对比
    TaskPool(任务池)和Worker的作用是为应用程序提供一个多线程的运行环境,用于处理耗时的计算任务或其他密集型任务。可以有效地避免这些任务阻塞主线程,从而最大化系统的利用率,降低整体资源消耗,并提高系统的整体性能。
    的头像 发表于 03-26 22:09 576次阅读
    鸿蒙APP开发:【ArkTS类<b class='flag-5'>库</b><b class='flag-5'>多线程</b>】TaskPool和Worker的对比
    java实现多线程的几种方式
    Java实现多线程的几种方式 多线程是指程序中包含了两个或以上的线程,每个线程都可以并行执行不同
    的头像 发表于 03-14 16:55 557次阅读
    ArkTS语言基础类-解析
    Promise和async/await等标准的JS异步并发能力。 TaskPool为应用程序提供一个多线程的运行环境,降低整体资源的消耗、提高系统的整体性能,开发者无需关心线程实例的生命周期。 Worker支持
    发表于 02-20 16:44
    redis多线程还能保证线程安全吗
    是单线程的,多个客户端请求会按序执行,每个请求使用一个线程完成,这样可以避免多线程之间的竞争条件和锁等带来的开销。但是,由于Redis是存储内存中的
    的头像 发表于 12-05 10:28 1654次阅读
    redis使用多线程处理操作命令
    Redis 是一个使用多线程处理操作命令的开源内存数据库系统。它以其高性能、可扩展性和灵活性而闻名,通常被用作缓存、消息代理和数据存储等各种应用场景。在本文中,我们将详尽、详实、细致地
    的头像 发表于 12-05 10:25 538次阅读
    mfc多线程编程实例
    (图形用户界面)应用程序的开发。在这篇文章中,我们将重点介绍MFC中的多线程编程。 多线程编程在软件开发中非常重要,它可以实现程序的并发执行,提高
    的头像 发表于 12-01 14:29 1391次阅读
    开发java应用程序的基本步骤是
    ava是一种面向对象的编程语言,广泛用于开发各种类型的应用程序。在开发Java应用程序时,有一些基本步骤需要遵循,以确保应用程序的正确性和可靠性。 1.确定需求:这是开发任何
    的头像 发表于 11-28 16:52 1509次阅读
    如何查看java程序的内存分布
    程序计数器: 程序计数器是一块较小的内存空间,它的作用是指示当前线程所执行的字节码指令的行号。在多线程环境下,每个线程都有一个独立的
    的头像 发表于 11-23 14:47 995次阅读
    多线程如何保证数据的同步
    多线程编程是一种并发编程的方法,意味着程序中同时运行多个线程,每个线程可独立执行不同的任务,共享同一份数据。由于
    的头像 发表于 11-17 14:22 1133次阅读
    多线程并发查询oracle数据库
    多线程并发查询Oracle数据库是指在同一时间内有多个线程同时执行数据库查询操作。这种并发查询的方式可以提高系统的吞吐量和响应速度,提高数据库
    的头像 发表于 11-17 14:22 3586次阅读
