在Java中定义常量两种常见策略
汽车玩家 来源:黑马程序员 作者:黑马程序员 2020-05-05 20:49 次阅读
关于Java中常量的话题似乎有很多困惑。有些人使用整数或字符串来定义常量,而另一些人则使用枚举。
我还遇到了在它们自己的接口中定义的常量——在接口中,使用常量的类必须实现接口。这种策略通常被称为接口常量设计模式。
在本文中,我们将了解在Java中存储常量的两种最常见的策略:整数和枚举。
首先也是最重要的,当你决定使用常量时,你应该非常确定常量不会随着时间而改变,这样你就可以避免重新编译。
在这篇文章中,我们将使用一个非常常见的常量候选——工作日!
假设我们有一个表示在线商店中订单的类,我们希望在其中跟踪订单发生在一周中的哪一天。
看起来是这样的:
在Java中定义常量两种常见策略
请注意,该类暂时不会编译-[数据类型]只是我们将使用的常量类型的占位符。
用整数定义常数
在Java中,定义常量最常用的方法之一是通过整数,其中整数变量是静态的。
在Java中定义常量两种常见策略
定义整数常量时要问的第一个问题是将它们放置在何处。我们是否将它们直接放在班级中?还是给他们上课?
由于days非常通用,而且不一定只连接到Order类型的对象,因此我们将在它们自己的类WeekDay中定义它们。
在Java中定义常量两种常见策略
你可能注意到了私有构造函数——这是为了避免客户端实例化类。该类只保存静态变量,这些变量没有绑定到对象,因此不需要实例化该类。
现在,每当我们需要为订单设定一个特定的日期时,我们都会这样做:
在Java中定义常量两种常见策略
当我们想检查订单是否发生在星期五时,我们可以简单地调用write
到目前为止,还不错。这个设计肯定不会有什么问题吧?
假设你一年后会回到这个代码,你必须检查下订单是否在周一发生。
在这种情况下,可以尝试以下方法:
在那一刻,完全忘记了WeekDay类,这段代码非常有意义。星期一是一周的第一天,所以工作日应该是1,对吧?
但不是,因为静态in t变量Monday在我们的WeekDay类中定义为0!
这是一个很好的例子,说明了为什么应该考虑避免使用整数常量。它们容易出错和混淆,并且很难调试。
用枚举定义常量
在Java中定义常量的另一种方法是使用枚举。
当使用枚举时,常量类将如下所示:
在Java中定义常量两种常见策略
注意,没有私有构造函数-不需要程序员(你!)强制该类是不可实例化的,因为枚举在默认情况下是不可实例化的!
将工作日设置为顺序的语法与整型常量的语法完全相同:
我们如何在星期五处理订单也没有什么不同:
关键的区别在于,这是在Order类中设置和比较weekday变量值的唯一方法。
order.setWeekDay(1);和if(order.getWeekDay()==1)都会使编译器抛出一个错误,因为试图使用integerDay类型的变量,而它们应该是WeekDay类型。
回想一下你完全忘记了的情景。
对于枚举,这不再是一个问题。如果尝试使用整数而不是工作日枚举的成员,编译器只会抛出一个错误,告诉您需要使用工作日枚举。
换言之,唯一能检查订单是否在星期五发生的是:
就如上面这样,再清楚不过了。
不再被迫记住constants类,如果有任何客户机要使用您的代码,他们不必怀疑Monday实际上是由0还是1表示的。
我希望这个例子向您展示了为什么在定义常量时应该考虑在整数上使用枚举。
枚举将使你的代码不易出错、更易于阅读和维护。
  • 接口
  • JAVA
    Java 枚举与策略模式、函数式接口的结合:实现高内聚低耦合的设计
    ,通常会使用枚举来定义业务上的一组常量,那除了简单地定义常量之外,我们如何利用枚举来实现高内聚、低耦合的设计呢?下面介绍下枚举和
    的头像 发表于 11-21 14:06 198次阅读
    噪声传导的两种模式
    噪声传导有两种模式,一为差模传导,一为共模传导。
    的头像 发表于 10-15 11:33 286次阅读
    噪声传导的<b class='flag-5'>两种</b>模式
    OPA277为何有Specified Voltage Range和Operating Voltage Range两种定义
    OPA277为何有Specified Voltage Range和Operating Voltage Range两种定义?谢谢!
    发表于 09-26 07:32
    两种常见的硬件消抖实现方式
    由于机械按键操作过程中会产生抖动现象,这种抖动信号如果不加以处理,就可能导致单片机等电子设备误判按键状态,从而引发错误操作。本文将详细介绍两种常见的硬件消抖实现方式:RS触发器和电容滤波。 RS
    的头像 发表于 09-25 16:54 1144次阅读
    <b class='flag-5'>两种</b><b class='flag-5'>常见</b>的硬件消抖实现方式
    晶闸管的阻断状态有两种是什么
    晶闸管(Thyristor)是一半导体器件,具有单向导电性,广泛应用于电力电子领域。晶闸管的阻断状态有两种:正向阻断状态和反向阻断状态。以下是对这两种阻断状态的分析。 正向阻断状态 正向阻断状态
    的头像 发表于 08-14 16:49 688次阅读
    wdm设备的两种传输方式
    系统,有多种传输方式,其中最常见两种是密集波分复用(DWDM)和粗波分复用(CWDM)。 1. 密集波分复用(DWDM) 1.1 DWDM技术原理 密集波分复用(Dense Wavelength Division Multi
    的头像 发表于 07-18 09:45 471次阅读
    华纳云:java web和java有什么区别java web和java有什么区别
    Java Web和Java个不同的概念,它们功能、用途和实现方式上存在一些区别,下面将详细介绍它们之间的区别。 1. 功能和用途: – Jav
    的头像 发表于 07-16 13:35 788次阅读
    华纳云:<b class='flag-5'>java</b> web和<b class='flag-5'>java</b>有什么区别<b class='flag-5'>java</b> web和<b class='flag-5'>java</b>有什么区别
    PCBA加工中常见两种焊接方式详解
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工手工焊接有哪几种方式?PCBA加工过程中常用焊接方式。PCBA(印刷电路板组装)加工过程,焊接是一个关键的步骤。而手工焊接作为一常见
    的头像 发表于 06-14 09:18 537次阅读
    LabVIEW里Ring自定义控件,其常量无法保持同步修改,如何解决
    时,其常量无法跟随变换。 如图所示,自定义常量可以修改成不同的映射关系,同样都是“CSP”这个名称,可以对应2或者8。 如果通过创建输入控件的方式,则“CSP”这个名称一定对应的是自定义
    发表于 04-24 11:20
    浅析多晶硅锭位错存在的两种来源
    根据晶体凝固生长与位错形成、运动与增殖的理论,多晶硅锭位错存在两种来源:原生和增殖。
    的头像 发表于 03-27 11:09 545次阅读
    浅析多晶硅锭<b class='flag-5'>中</b>位错存在的<b class='flag-5'>两种</b>来源
    定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
    写了一个自定义系统时钟频率的函数,然后自定义系统时钟频率为28MHz,在这个频率下用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致? 代码附件
    发表于 03-25 21:45
    异或门两种常见的实现方式
    两种实现方式都能够实现异或门的功能,具体的选择取决于设计需求和逻辑门的可用性。实际构建异或门时,可以使用离散电子元件(如晶体管、二极管等)或整合电路芯片(如 TTL、CMOS 等)来实现。
    的头像 发表于 02-04 17:30 1.2w次阅读
    异或门<b class='flag-5'>两种</b><b class='flag-5'>常见</b>的实现方式
    配置KubernetesPod使用代理的两种常见方式
    的需要。本文将介绍配置KubernetesPod使用代理的两种常见方式:通过ConfigMap和直接在应用程序环境变量设置。
    的头像 发表于 01-05 11:22 1127次阅读
    配置Kubernetes<b class='flag-5'>中</b>Pod使用代理的<b class='flag-5'>两种</b><b class='flag-5'>常见</b>方式
    半波整流器和桥式整流器两种常见电路的主要区别
    半波整流器和桥式整流器两种常见电路的主要区别  半波整流器和桥式整流器是两种常见的电路,主要用于将交流电转换为直流电。它们电路结构和工作原
    的头像 发表于 01-04 16:01 1007次阅读
    怎么区分PNP和NPN?一个PLC如何连接两种传感器呢?
    PNP传感器和NPN传感器是两种常见的电子元件,它们电路起着重要的作用。
    的头像 发表于 12-31 17:32 6347次阅读
    怎么区分PNP和NPN?一个PLC如何连接<b class='flag-5'>两种</b>传感器呢?
