在linux运维(网络安全运维基础入门)中,存储提供了数据的基本保障,在整个架构中是非常重要的环节。 学好存储的前提是先认识存储和存储架构的分类。
1存储(storage)是什么?
简单来说,存储就是存放数据的介质。
2存储架构的分类
在不讨论分布式存储的前提下,存储架构主要分为以下三类:
❶DAS
指没有通过网络设备直接连接计算机的存储。如机箱里的硬盘,U盘或移动硬盘连接计算机等。
DAS应用场景: 适合于数据量不大,但对磁盘速度要求较高的场景,因为它不受网络设备的网速限制。
❷NAS
指通过网络(经过路由器或交换机这种网络设备)将存储共享给存储空间不够的计算机使用。 如果有linux基础,那么像nfs,ftp,samba都属于NAS。
NAS应用场景: 一般适合用于文件服务器, 受以太网网速的限制, 但部署灵活方便, 成本低。
❸SAN
和NAS一样也是通过网络将存储共享给存储空间不够的计算机使用。
SAN对设备要求较高,一般走高速网络(比如光纤网络),所以性能与速度更佳。SAN应用场景: 适合于数据量大,对性能与速度要求更高的场景,但成本较高。
注意:
NAS与SAN都是通过网络设备共享存储,但区别在于:NAS共享的是目录,直接挂载使用;
而SAN共享的是/dev/sdb或/dev/sdb1这种块设备,在linux系统中块设备需要自行格式化再挂载使用。
存储
13文章
4367浏览量
86259 -
Linux
87文章
11354浏览量
210660
内存储器的分类和特点是什么
基于DPU的OpenStack裸金属服务快速部署及存储解决方案
![基于DPU的OpenStack裸金属服务<b class='flag-5'>快速</b>部署及<b class='flag-5'>存储</b>解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/69/wKgaombxPdKAVzMCAABN2EWUqdQ990.png)
计算机存储器的分类及其区别
半导体存储器的基本结构和分类
深度学习中的时间序列分类方法
蓝牙信标和蓝牙标签我们如何区分,区分方法有哪些?
卷积神经网络分类方法有哪些
贴片电容的正负极区分的方法
![贴片电容的正负极<b class='flag-5'>区分</b>的<b class='flag-5'>方法</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/3E/wKgZomYGbBmANNMUAABfd5CRQ5c491.png)
