下图为超声波加工原理图。
超声波发作器将工频沟通电能,改动为有必定功率输出的超声频电振荡,经过换能器将超声频电振荡改动为超声机械振荡。此刻振幅通常较小,再经过振幅拓宽棒(变幅杆),使固定在变幅杆端部的东西振幅增大到0.01~0.15mm。运用东西端面的超声(16~25kHz)振荡,使作业液(通常水)中的悬浮磨粒(碳化硅、氧化铝、碳化硼或金刚石粉)对工件外表发作碰击抛磨,完毕加工。
超声波加工的特征及运用
1)适用于加工各种脆性金属资料和非金属资料,如玻璃、陶瓷、半导体、宝石、金刚石等。
2)可加工各种杂乱形状的型孔、型腔、形面。
3)被加工外表无剩余应力,无损坏层,加工精度较高,尺度精度可达0.01~0.05mm。
4)加工进程受力小,热影响小,可加工薄壁、薄片等易变形零件。
5)单纯的超声波加工,加工功率较低。选用超声复合加工(如超声车削,超声磨削,超声电解加工,超声线切开等),可显着行进加工功率。
举报投诉
超声波
63文章
3023浏览量
138452
超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
超声波液位计是一种利用超声波信号来测量液体高度的仪器。其工作原理基于超声波在介质中的传播特性。以下是超声波液位计的基本工作原理: 发射超声波
超声波测厚仪的技术原理和应用场景
测厚仪还可应用于陶瓷加工、玻璃制造、管道防腐等领域,其广泛的应用范围体现了其在工业生产、质量控制和安全检测等方面的重要性。综上所述,超声波测厚仪以其独特的技术原理和广泛的应用场景,成为了工业检测领域中不可或缺的重要工具。
发表于 09-27 15:06
超声波测速的原理、方法及应用
超声波测速是一种利用超声波在介质中的传播速度来测量物体速度的技术。它广泛应用于工业、医疗、交通等领域。 一、超声波测速的原理 超声波的定义 超声波
超声波无损检测原理及应用
超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是一种利用超声波在材料内部传播的特性,检测材料内部缺陷和结构的无损检测技术。本文将详细介绍超声波无损
无损检测超声波检测原理是什么
无损检测超声波检测原理是一种利用超声波在材料中传播的特性来检测材料内部缺陷的检测方法。它具有检测速度快、灵敏度高、无损性、可重复性好等优点,广泛应用于金属材料、非金属材料、复合材料等多种材料的检测中
超声波探头连接到示波器出现了这个?
目的:采集环境中的超声波信号。
经过:我买了一只中心频率位2.5Mhz的超声波探头,连接到了示波器上,但是示波器上显示了信号。
问题:当我连接了示波器显示的信号不知道是不是环境中的?还是说超声波探头
发表于 05-04 15:03
超声波连接示波器问题
我买了一只中心频率2.5Mhz的超声波探头,当我连接到示波器上的时候就有信号在显示屏上。
我想问的是示波器上的信号到底是接收的环境中的超声波信号?
还是当探头接到示波器上 探头就会自动的发射超声波然后再接收自己发射的
发表于 05-04 14:46
超声波流量计的工作原理 超声波热量表怎么调
超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波
超声波传感器形成超声波的原理
超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
超声波清洗机原理及作用 超声波清洗机使用步骤
超声波清洗机原理及作用: 超声波清洗机是一种利用超声波的机械振动作用来清洗物体表面的装置。它是通过在液体中产生高频超声波,产生强大的洗涤和腐蚀作用,从而达到彻底清洗的效果。
超声波传感器的工作原理 超声波传感器的应用
超声波传感器是一种基于超声波的无接触式测距传感器,可以广泛应用于工业、医疗、军事等领域。本文将详细介绍超声波传感器的工作原理以及其在各个领域的应用。 超声波传感器的工作原理
