命令行 Markdown 工具快速、强大、灵活。以下是 4 个值得试一下的工具。-- Scott Nesbitt(作者)
(在 Linux 上)在处理 Markdown 格式的文件时,命令行工具会占据主导地位。它们轻巧、快速、强大、灵活,它们大多数都遵循 Unix 哲学只做好一件事。
看一下这四个程序,它们可以帮助你在命令行中更有效地处理 Markdown 文件。
mdless
如果你使用过一段时间的 Linux 命令行,那么你可能对名为 less 的文本查看器很熟悉。当然,你可以使用 less 查看 Markdown 文件,但结果有点枯燥。如何在终端中查看 Markdown 文件效果更好一点?来使用 mdless 。
mdless
你可以使用键盘上的箭头键四处移动,并且 mdless 提供了很好的搜索功能。
mdless 不仅会显示文本,而且还会渲染标题、粗体和斜体等格式。它还可以显示表格并语法高亮代码块。你还可以创建一个或多个主题文件来 定制 mdless 的外观。
Markdown lint 工具
你在快速输入时会犯错误。如果你在使用 Markdown(或其他任何标记语言)时丢失了一些格式,那么在将文件转换为另一种格式时可能会有问题。
程序员通常使用名为 linter 的工具来检查语法是否正确。你可以使用 Markdown lint 工具 对 Markdown 执行相同的操作。
在你对 Markdown 文件运行该工具时,它会根据 规则集 检查格式。这些规则控制着文档的结构,包括标题级别的顺序、不正确的缩进和间距、代码块问题、文件中存在 HTML 等等。
Markdown lint tool
规则可能有点严格。但是,在将文件转换为其他格式之前对文件运行 Markdown lint 工具可以防止由于格式错误或不一致引起的麻烦。
mdmerge
合并任何类型的文件可能会很痛苦。例如,我在整理一本电子书。它是一篇文章集,最初发布在我的 每周邮件 中。这些文章都放在单独的文件中,作为受虐狂,我以凌乱、手动的方式将它们组合在一起。
我希望在开始这个项目之前就知道 mdmerge 。这样我可以节省很多时间和精力。
mdmerge,你可能已经从名称中猜到了它的作用,它将两个或多个 Markdown 文件合并为一个文件。你无需在命令行中输入文件名。相反,你可以将它们添加到名为 book.txt 的文件中,并将其用作 mdmerge 的输入文件。
这并不是 mdmerge 能做的一切。你可以添加对另一个文档的引用(使用 Markdown 格式引用或一段源代码),然后将其放入主文档中。这样一来,你就可以创建针对特定受众定制的 主文档 。
mdmerge 不会是你经常使用的程序。但当你需要时,你会很高兴硬盘上有它。
bashblog
严格说 bashblog 并不是 Markdown 工具。它获取 Markdown 文件,并使用它们来构建简单的博客或网站。你可以将 bashblog 视为 静态站点生成器 ,但是它没有很多脆弱的依赖关系。一切几乎都在一个不到 50KB 的 shell 脚本中。
要使用 bashblog,只需在计算机上安装 Markdown 处理器即可。在此,你可以编辑 Shell 脚本添加有关博客的信息,例如标题、名字、社交媒体链接等。然后运行该脚本。之后会在默认文本编辑器中新建一篇文章。开始输入。
保存文章后,你可以发布它或将其另存为草稿。如果你选择发布文章,那么 bashblog 会将你的博客、文章和所有内容生成为一组 HTML 文件,你可以将它们上传到 Web 服务器。
它开箱即用,你的博客或许会平淡无奇,但可以使用。你可以根据自己喜好编辑站点的 CSS 文件来改变外观。
bashblog
Pandoc 如何?
当然,Panddoc 是一个非常强大的工具,可以将 Markdown 文件转换为其他标记语言。但是,在命令行上使用 Markdown 要比 Pandoc 多。
如果你需要 Pandoc,请查看我们发布的文章:
在命令行使用 Pandoc 进行文件转换
使用 Pandoc 将你的书转换成网页和电子书
用 Pandoc 生成一篇调研论文
使用 pandoc 将 Markdown 转换为格式化文档
Linux
87文章
11259浏览量
209172 -
HTML
278浏览量
35076 -
MarkDown
46浏览量
260
