焊锡丝是一种丝状焊料,众所周知,现在焊丝被广泛使用,焊锡丝主要用于浸焊和波峰焊。如今,电子焊料是消费最多的产品, 焊锡丝也可用于大型结构部件和长焊缝的火焰钎焊和焊接。焊锡丝是电子电气产品中最不可缺少的连接材料。
1、使用焊锡丝进行焊接时,应有效控制温度,以保证焊丝具有良好的焊接效果。 焊接焊丝时,应避免将合适的焊丝放在锡罐中,连接到锡罐上,翻转电源开关并调节至约250摄氏度。应使用焊丝涂覆红色加热管,以确保整个锡表面能够完全覆盖加热管。 熔化焊丝时,应添加适量的焊丝,以确保锡表面处于相对合适的温度。
2、在焊锡丝运行过程中,假设当焊丝留在熔锡炉中时,熔锡炉的加热电源不应被切断。此时,应适当控制温度,设定温度不应过高,以免加速锡表面的氧化反应。 一般来说,我们可以将63/67焊线的温度控制在250摄氏度左右,将50/50焊线的温度控制在280摄氏度左右,将30/70焊线的温度控制在300摄氏度左右。
3、当我们调查锡炉的温度在焊锡丝,我们不应该只调查锡炉本身的外观,这只会导致很大的误差。我们应该用一个特殊的温度计把它插入锡炉进行测试。一般来说,高温焊丝的工作温度应控制在400-500摄氏度之间。假设温度没有达到,将会有连续焊接和没有明亮的焊点的问题。 因此,在使用焊丝进行焊接时,要严格控制温度,以保证焊丝的焊接质量。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/1038317.html
责任编辑:gt
举报投诉
! 三、焊 在焊之前应该正确调整烙铁的温度,温度太高或太低都不能正常搪锡,根其成量和成分的不同其溶点也不同,要调节好适宜的温度才准确的检测! 电烙铁搪不上锡跟
发表于 09-28 21:33
我们在运用焊锡丝进行焊接的时候应当对温度进行有效的操控,这样才能够确保焊锡丝有一个对比好的焊接作用。 1、
发表于 10-27 21:23
的温度,因为仪表可能会损坏,产生误差。所以在焊锡丝焊接前应该先用温度计测试烙铁尖的温度后再进行焊接。 5.
发表于 11-04 21:36
使用有铅焊锡丝过程中产生的“烟”对人体的危害; 3、工人下班后要注意洗手,这里所说的洗手不单纯是指用自来水清洗或者洗手液进行清洗,有条件的必须使用专业的工业清洗液进行清洗从而防止铅从消化道吸收
发表于 11-16 21:53
对于焊锡行业来说,少了铅的焊锡丝依成分的差异而言熔点至少得前进20——45℃如此一来,烙铁头的温度设定也得跟着前进。由于温度前进之后,助焊剂的蒸腾速度亦随之增加,而助焊剂是
发表于 09-19 16:37
型,单芯,三芯,水溶性,铝焊,不锈钢熔解温度来分类:可分为低温,常温,高温。焊锡丝产品型号:标准焊锡丝合金产品(Sn/Pb):63/37、60/40、55/45、50/50、45/55、40/60
发表于 11-24 15:21
目测检查,好的锡丝应光滑,有光泽,无氧化,发黑现象!(高品质的焊锡丝都有一层膜保护,以避免氧化)焊锡丝的质量一般是颜色发亮的较好,暗的焊锡丝则含铅量较高,并且相对不太容易融化。好的
发表于 07-11 15:23
•2.8w次阅读
手工电子原器件焊接使用的焊锡丝,是由锡合金和助剂两部分组成,在电子焊接时,焊锡丝与电烙铁配合,优质的电烙铁提供稳定持续的熔化热量,焊锡丝以作为填充物的金属加到电子原器件的表面和缝隙中,固定电子原器件成为焊接的主要成分,
发表于 07-11 15:47
•1.2w次阅读
焊锡丝的温度一般在200℃-350℃之间,具体温度取决于焊接材料、焊锡丝的成分以及焊接的要求等因素。
发表于 06-03 09:51
•3.5w次阅读
很多人都知道焊锡丝有很多类型,生产需要的工艺条件也要两种情况,一种实芯的,一种空芯加松香的,个人觉得,后者在焊接时直接用,方便很多,应用很多广发,那为什么焊锡丝还被称为活性焊锡丝呢,下面大家可以关注
发表于 11-11 11:38
•3454次阅读
327℃)组成的金属合金,其中由锡63%和铅37%组成的焊锡丝称为共晶焊锡丝,常被称为6337焊锡丝。所以这种焊锡的熔点是183度。当锡的的含量高出63%,结晶
发表于 11-09 17:34
•1274次阅读
在众多的焊锡丝品牌中,大家都清楚不同品牌都有着各自的特点和优势,很难说哪个品牌的焊锡丝最好,但是从一些基本因素来看,我们可以找到一些选择焊锡丝的指导原则,下面焊锡丝厂家向大家介绍一下:
发表于 04-14 16:28
•1.5w次阅读
焊锡丝,选择焊锡丝时要考虑什么?1、焊锡丝成分买焊锡丝首先要考虑的就是成分,早期主流焊锡丝都是锡
发表于 04-23 10:36
•2539次阅读
焊锡丝广泛应用于电子、电器、制冷、汽车等诸多领域,其功能主要用于元器件、PCB板或管材等诸多构件的微连接或补焊,是保证产品质量必不可少的关键产品之一。但是很多人都不知道如何去选择焊锡丝,下面由深圳佳
发表于 10-07 15:32
•2748次阅读
焊锡丝的线径是指焊锡丝的直径大小,它是焊锡丝规格的一个重要参数,直接影响了焊锡丝的使用性能和效果。焊锡丝在生产过程中
发表于 12-06 14:54
•559次阅读
