数字电路中应用高频去耦电容抑制电磁干扰的方法
独爱72H 来源:深讲电磁兼容 作者:深讲电磁兼容 2020-04-19 18:46 次阅读
(文章来源:深讲电磁兼容
对于电源线回路的电磁辐射,去耦电容是最有效的方法。
这个方法的思路是:当逻辑电路输出状态变化时,导致的电源线与地线之间的瞬间电流,由去耦电容来提供,只要去耦电容与电路芯片之间形成的回路面积很小,就可以降低电磁辐射。
很多设计师可能会说,我们在数字电路芯片的旁边都安装了去耦电容。但是,去耦电容要真正起到应有的作用,需要注意很多细节。
最关键的是,去耦电容要具有良好的高频特性,也就是去耦电容能够提供高频电流。特别是当今数字电路的工作速率越来越高,这意味着需要的电流频率越来越高。
有经验的设计师会使用大电容和小电容并联的方法来满足较宽频率范围内的要求,但是这会带来其他问题。目前流行的方法是,用多个容量相同的电容并联起来形成一个较大容量的电容。
还有一些新型的器件也具有很好的高频特性,例如,三端电容。
另外,是用扩谱时钟技术同样可以减小这类电磁辐射。
(责任编辑:fqj)
  • 电磁干扰
  • 数字电路
    电容在电源电路的作用 电容在交流电路的使用
    ,减少电压波动,提供更稳定的直流电源。 2. (解电容还可以在电源电路中用作
    的头像 发表于 11-15 10:47 269次阅读
    高频电容和普通电容怎么区分
    高频电容和普通电容在电子电路扮演着重要的角色,它们的主要区别在于它们在高频信号处理上的性能。
    的头像 发表于 09-20 18:06 1702次阅读
    电容的摆放位置和作用
    电容的作用 减少电源噪声 :电容能够吸收电路
    的头像 发表于 09-19 10:54 438次阅读
    电路怎样消除高频干扰
    干扰主要来源于以下几个方面: 1.1.1 电源干扰:电源线路上的高频噪声,如开关电源的开关噪声、电源线对地的电容耦合等。 1.1.2 信号干扰
    的头像 发表于 08-22 11:05 1106次阅读
    高音喇叭加电容和不加电容的区别
    来实现信号的耦合,使前后级电路之间不会产生直流电流的干扰:在数字电路
    的头像 发表于 08-21 15:39 2278次阅读
    旁路电容电容在晶振电路的作用
    充放电过程,使得放大后的信号不会因电流的突变而受到干扰电容的容量取决于信号的频率和所需的抑制波纹程度。
    发表于 08-12 16:00
    详解电容电容的PCB布局布线
    从电源上看,没有电容的时候如左侧的波形,加上了电容之后变成了右侧的样子,供电电压的波形变
    的头像 发表于 03-27 14:08 3226次阅读
    详解<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>:<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的PCB布局布线
    电容的作用
    电容的作用是将信号电源引脚的输出干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。
    的头像 发表于 02-20 15:55 1382次阅读
    什么是电容 有什么作用
    电容(decoupling)通常放置在芯片的电源引脚附近,用于滤除由于芯片自身用电过程中信号跳变产生的电源引脚对外的波形输出。 在数字电路
    的头像 发表于 02-16 16:54 1935次阅读
    什么是<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b> 有什么作用
    电容越大越好吗,电容值的选择
     电容是一种安装在电路电容,主要用于提供稳定的电源,同时降低元件耦合到电源端的噪声,间接
    的头像 发表于 02-10 14:57 2299次阅读
    耦合和有什么区别,耦合电容电容的作用分别是什么?
    耦合和有什么区别,耦合电容电容的作用分别是什么,在
    的头像 发表于 02-04 09:05 3507次阅读
    旁路电容和滤波电容电容分别怎么用?
    旁路电容和滤波电容电容分别怎么用? 旁路电容、滤波电容
    的头像 发表于 02-03 17:42 1624次阅读
    分享PCB电容设计
    数字电路及IC控制器电路,必须要进行电源。当元件开关消耗直流能量时,没有
    发表于 01-10 15:31 403次阅读
    分享PCB<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>设计
    电容的作用
    在电子电路电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用
    的头像 发表于 12-10 14:26 806次阅读
    <b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的作用
    PCB电容怎么放置?怎么选择电容
    PCB电容怎么放置?怎么选择电容? PCB(印刷电路
    的头像 发表于 11-29 11:03 1129次阅读
